Tavící se konektor HB Mk42 (A je to tady zas)
Evelas
(@evelas)
Zdravím,
jeden z důvodů, proč jsem upgradoval na MKII bylo, že se mi roztavil konektor na HB u původní i3. Byl to jenom "samec", konektor na Rambu ro přežil bez známek poškození. Tehdy jsem vinu přikládal špatně utaženým šroubům držícím kabely.
Teď se ten nechvalně známý smrad objevil zase. Poprvé jsem na MKII dal nahřívat na ABS a během deseti minut jsem zase ucítil tavící se bužírku. Po přerušení tisku a vychladnutí tiskárny jsem se podíval na elektroniku. Je jasné, že se jeden z kabelů začal tavit, světe div se, je to opět ten levý (viz. http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/konektor-heatbedu-se-roztavil-t742.html ). Tentokrát jsem si celkem jistý, že to moje vina není, MK42 došel už kompletně sestavený, mimo zapojení jsem s konektorem ani nijak nemanipuloval. Mimochodem konektor se mi nepodařilo vytáhnout ani s použitím větší síly, topení extruderu jde lehce.
Je možné, že to odpaluje RAMBo?
Předem díky, snad nevyhořím.
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Posted : 25/08/2016 9:02 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Tavící se konektor HB Mk42 (A je to tady zas)
Už se to tu párkrát vyskytlo (několik témat na anglickém fóru).
Co tak vím, tak se to občas někomu stává a když už se to stává, tak opakovaně. Permanentní řešení asi jedině připájet kabely od heatbedu přímo zezadu na rambo (u továrně stavěných i3 "MK1" se to tak myslím i standardně dělalo).
Myslel bych si, že se to stane jen při nedostatečně přitažených šroubcích v konektrou nebo při nedostatečně zajištěné kabeláži proti pohybu, ale z toho co jsem tu četl to skoro vypadá, že se to někomu stává, i když tohle všechno má v pořádku.
Posted : 25/08/2016 10:18 pm
David T.
(@david-t)
Možné je kdeco. Například se mohlo stát, že tím předchozím problémem došlo teplem k deformaci konektoru na Rambu, takže nyní není spojení stoprocentní a je tam přechodový odpor, kterým se to pokaždé zase vysmaží. Podobné případy jsem už viděl a viděl jsem i to, jak byly opraveny - uživatel konektory odpájel a místo nich napájel do Ramba natvrdo dráty s pořádným konektorem, např. http://www.banggood.com/Amass-XT60-Bullet-Connector-Plugs-For-RC-Battery-Motor-Black-p-994134.html
Edit: Roman mě předběhl v době, kdy jsem psal můj příspěvek. 😉 V podstatě oba radíme podobné řešení.
Posted : 25/08/2016 10:22 pm
Evelas
(@evelas)
Pájet se mi opravdu nechce, tiskárnu nemám ani půl roku, tak doufám, že tam nějaká záruka ještě bude (je to kit, měla by být alespoň na díly).
Co se přitažení drátů týče - jak píšu, u i3 to nejspíš byla moje chyba, několikrát jsem celé elektro rozebíral, tak je možné, že to povolilo, nicméně konektor na Rambu fakt nevypadal nijak poškozený nebo pokřivený, deformoval se jenom konektor a bužírka. U MkII jsem jenom lehce zkontroloval, jestli kabely nevyjíždí ven.
Nejvíc mě zaráží, že v obou případech to drželo do doby, kdy jsem nepřekročil 50C na HB, původně to odešlo při 70C na PLA, teď při PRVNÍM nahřívání na 100C na ABS.
Pokud ale nebude jiné řešení, tak se pájení asi nevyhnu.
EDIT: Jenom takový dotaz k tomu pájení - nemůže tam dojít taky k nějakému zahřívání?
Posted : 25/08/2016 10:50 pm
jakub.m
(@jakub-m)
dle meho toto je zpusobeno nekvalitnim kontetorem.
ta trubicka v tom konektoru je prilis roztazena a na tom koliku protikusu neni 100% dotyk. teda 100%neni nikdy nicmene bych to resil tenkou jehlou kterou bych se snazil tu dutinku trochu sezmacknout.
Posted : 23/09/2016 12:10 pm
Evelas
(@evelas)
Konečně jsem si našel čas to rozebrat.
Vypadá to, že tentokrát to Rambo schytalo, jak to vypadá pod konektorem až za chvíli, musím to odpájet.
EDIT:
Já poškození nedokážu posoudit, nikde jinde na Rambu nevidím nic neobvyklého, jenom u tohoto jednoho konektoru. Bude stačit výměna konektorů za jiné (při objednávce z Ali jsem tam přihodil dva páry těch XT60)?
Posted : 23/09/2016 1:41 pm
David T.
(@david-t)
Když už to je venku, tak bych tam určitě zapájel rovnou kabely a konektory bych osadil až na ty kabely. Pokud by se někdy v budoucnu konektory vysmažily, tak jejich výměna na kabelu je mnohem snazší a i hrozba poškození Ramba od smažícího se konektoru je menší.
Nicméně pokud tam budou ty XT60, tak pravděpodobnost problému je mizivá. Styčná plocha je podstatně větší a trvale snesou výrazně vyšší proudy, než kolik si bed vezme. To by se nejspíš dřív vysmažil přívodní kabel k bedu.
Posted : 23/09/2016 2:08 pm
Evelas
(@evelas)
Tak už okomentricky by se tam ty XT60 nenacpaly. Očazená PCB teda nebude dělat problémy, požáry a podobně?
Posted : 23/09/2016 2:16 pm
David T.
(@david-t)
Ani ve snu mě nenapadlo, že by někdo třeba jenom uvažoval o tom, že dá XT60 přímo na PCB. 😆
PCB vypadá pořád ještě použitelně. Už jsem viděl funkční v podstatně horším stavu. Pokud fungují okolní součástky a vodivé cesty se neodlepují z desky, tak kromě vzhledu by nic dalšího utrpět nemělo.
Posted : 23/09/2016 2:22 pm
Evelas
(@evelas)
Mohlo by to vypadat líp, ale jsem pouhopouhý kuchař.
Tiskárna jede, zatím nic nehoří, ale pořád nějak nemám odvahu tím prohnat nahřívání na ABS.
Posted : 25/09/2016 7:41 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Opět utavený konektor HB MK2
Při nastavené teplotě HB na 70°C (ABS a tím pádem okolo 100° prakticky netisknu) přestalo najednou její vyhřívání a po kontrole RAMBA jsem objevil vypálený konektor. Ve většině příspěvků na toto téma se mluví o nedotažených šroubcích konektorové samičky. Podle mne je problém na druhé straně, kde je kontakt mezi samečkem a samičkou konektoru prakticky bodový a tam nastává přechodový odpor. Vypáleného samečka na RAMBU jsem otevřel a místo konektoru jsem použil svorky z nejmenší "čokolády", které jsem pro jistotu ještě odizoloval smršťovací bužírkou. Zakončení kabelů trubičkami jsem nahradil klasickým proletováním, aby byl lepší kontakt a lépe se instalovaly do svorek. Podstatně víc asi napoví fotky. HB je zatím plně funkční a odborné zjištění teploty svorek prstem naprosto OK.
Posted : 14/07/2017 4:55 pm
zz2012
(@zz2012)
JJ, souhlasím že chyba není v povoleném šroubku, ale v přechodovém odporu samotného konektoru. Před cca měsícem mne to také potkalo. Smrad a kouř až jsem se lekl co to hoří. Napravil to modelářský XT60 konektor. Na fotce (mizerné) mikroskopem je ale vidět odtavené kuličky kovu z konektoru. A šroubky byly dotažené tak, že jsem je téměř nemohl povolit. Holt rok používání a i Molex se vyhřeje..
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Posted : 14/07/2017 6:07 pm
vaclav.p5
(@vaclav-p5)
Tak mě to včera potkalo taky. Náhradní konektor lze koupit zde: https://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice-ptr-akz950-2-5-08-green
Obr. na e-shopu je pouze ilustrační. Má to pouze 2 kontakty.
Posted : 16/08/2017 1:10 pm
kubino
(@kubino)
Mne vyhorel konektor 2krat. nakoniec som stratil trpezlivost a naletoval na Ramba priamo. Odvtedy je pokoj 😉
Posted : 15/11/2017 6:01 pm
