První výtisky na MK2
Página 2 / 2
JoeFernandes
(@joefernandes)
Re: První výtisky na MK2
Ten motor je skutečně tiskařské porno, líbí se mi i ta zabindrovaná houbička na čištění filamentu 🙂
Respondido : 21/06/2016 5:13 pm
David T.
(@david-t)
To je léty praxe prověřené funkční řešení. 😉 Nezávislé na tloušťce struny (používal jsem pro 3mm i 1,75mm), velice operativní a pohotové (výměna za čistou i během tisku), levné, z dostupných komponent. A konec prachu v trysce. Doporučuje 9/10 tiskařů. 😆
Respondido : 21/06/2016 5:25 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Já zatím tisknu spíš blbosti pro mladého, ukázka pár tisků.
Tisknuto bílé PLA a kola černé PLA, pak natřeno sporadicky akrylovými barvami
Krabička z PETG, potřeboval jsem ji umístit jinam, komplet kresleno znova, použité jen původní tlačítko, ale to dám taky do černé... Nápis je v PLA, ale jsou v něm mezery a není tam ani i3, zvolil jsem špatnou velikost písma...
Respondido : 25/06/2016 8:18 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Nějaké colorprinty.
Respondido : 16/07/2016 5:07 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Ten motor je luxusní, musel jsem utírat sliny; ještě se mi hondně líbí ten černobílý obraz, vypadá stylově :).
Šikovné tiskaře to tu máme 😀 :)...
Respondido : 16/07/2016 8:22 pm
Honza Šíma
(@honza-sima)
Taky přispěji se svím prvním větším tiskem 😈
Respondido : 19/07/2016 12:42 am
zz2012
(@zz2012)
Miembro
No dobrý, ale smím se zeptat co to je? Špekáček? (v tom lepším případě?? 🙂 )
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 19/07/2016 10:26 am
Honza Šíma
(@honza-sima)
😀 no jo dobre chce to jeste dostínovat, je to kávové zrno z té fotky to je spatne poznat :)......
Respondido : 19/07/2016 12:00 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Tak jsem se také konečně pustil do něčeho trošku většího. Výška vrstvy 0.10, PLA slonovinová kost
Respondido : 21/07/2016 6:21 am
jaromir.p2
(@jaromir-p2)
Právě jsem objednal i3 mk2. Já se tak těšim až sem něco pošlu 😛
Respondido : 24/08/2016 11:42 pm
David T.
(@david-t)
Tak jsem si taky zkusil jednu Akiko. Na tisku ověřených modelů z Thingiverse není nic objevného, tento je ale zajímavý tím, že vyšel bez problémů přímo pomocí defaultního profilu 0.2 NORMAL pro Slic3r (PLA, ZHop). Tištěno bez podpor. Je tam pár kritických převisů, kde se nechytily nějaké vlákna, ale po mechanickém odstranění to ani nejde poznat.
Zdroj: http://www.thingiverse.com/thing:1225517
Respondido : 29/08/2016 12:10 pm
David T.
(@david-t)
Jeden trošku "challenging" výtisk - http://www.thingiverse.com/thing:1005110
Na první pohled obyčejná šachová figurka věže, ale ona má vevnitř velice jemnou dvojitou šroubovici a točité schodiště. Měl jsem strach, jak to bez podpor vyjde, ale MK2 nezklamala. 🙂
Respondido : 06/09/2016 11:16 am
Roberto
(@roberto-4)
Hi, wery good work, i am interested to bild jet engine, David please give me if possible the G Code for printing with Prusa i 3 mks, i am new in this word and if you help me you are welcome.
Thank you and best regard.
My e mail is :
[email protected]
Respondido : 12/04/2017 12:57 am
David T.
(@david-t)
My e mail is :
[email protected]
Hi Roberto, I'm afraid I can't provide gcodes, I usually don't keep them after printing. You will have to slice them yourself, but don't worry, it's quite easy. You can find stl files of jet engine models on Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1327093
I used Slic3r with default settings profile provided by PR (0.2 NORMAL), I only turned supports on for objects with significant overhangs. Please note that author provides some objects with support already present in model (main engine fan for example), if you use them (recommended), don't turn on supports in Slic3r.
Good luck.
Respondido : 12/04/2017 11:09 am
David T.
(@david-t)
Můj první pokus se skenovaným objektem. Použitý skener je Sense od 3D Systems. Musel jsem se naučit základní editační operace v Blenderu, protože naskenovaný objekt měl překvapivě mnoho míst, které potřebovaly opravit. Přičítám to hlavně mé nezkušenosti při práci se skenerem a taky se ten objekt trošku pohnul, což nebylo přijato s pochopením ze strany skenovacího softwaru. 😉
Na výšku má hlava 190mm, tištěno z PLA na 2 perimetry a rectilinear infill 5% kvůli úspoře materiálu. Výsledek má 250g a tisklo se to 17 hodin. Kvůli nosu a uším bylo nutné použít supporty.
Respondido : 17/06/2017 6:16 pm
Página 2 / 2
