Print fail
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
Print fail
Je fakt ze nejaku dobu tlaciaren neblbla, nepocitam zamrzanie SW pocas nastavovania.. ale ked tlaciaren vyhlasi chybu po 4h tlace to fakt naserie.. hlavne ked mal zakaznik potvrdeny termin.
Vie niekto poradit kde je problem?
Posted : 05/01/2017 4:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Print fail
Na LCD máš chybu napsanou THERMAL RUNAWAY což znamená že se náhle změnila teplota HB či HE.
Pokud jsi u toho nebyl a nesledoval jsi u čeho došlo ke změně teploty bude nutné to najít.
může to být:
-kontakt na termistoru
-nalomený přívod termistoru
-nalomený přívod k topení
-kontakt na konektorech topení
-průvan studeného vzduchu
v podstatě se jedná o SW pojistku když dojde k poruše na termistoru aby nedošlo k např. zahoření
Posted : 05/01/2017 4:41 pm
ThrustTheEngineer
Re: Print fail
da sa ta poistka nejak vyradit? necumim na tlaciaren nonstop, ale som pri nej.. dotiahol som vsetky konektory, nebol nikde problem... inak by bolo fajn ak by tlaciaren zacala signalizovat pred tym ako sa rozhodne posrat 4h prace. pripadne pokracovanie tisku by tiez nebolo odveci. Tlacil som PET, klasicky 240/90 cez slicer default nastavenie. Na prvej tlaciarmi mi odchadzalo topne teleso, tak snad sa to nekazi aj na tejto. Teplotu drzi stabilne.. no neviem kde mohl nastat tak nahle problem
Posted : 05/01/2017 4:59 pm
ThrustTheEngineer
Re: Print fail
ako je vidiet zacal uzatvarat strukturu, a tam vacsinou dost spomali.
Posted : 05/01/2017 5:01 pm
ThrustTheEngineer
Re: Print fail
zasa sa to seklo presne v tom istom momente... podla mna je slicer od prusi na prd nastaveny, lebo bridges su 100% chladene a mam taky pocit ze to uzatvaranie je ako bridges a ked pusti ventilator na 100% tak poklesne teplota a sekne sa to. nastavil som to na 30% tak uvidim ci pomohlo.
Posted : 06/01/2017 1:16 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Print fail
Jenomže podle všeho používáš nastavení Sliceru pro i3 MK2 na starou i3 s jiným systémem chlazení. Tak se nediv, že to uteče.
Posted : 06/01/2017 5:02 pm
David T.
(@david-t)
Re: Print fail
No já tam hlavně žádné chlazení nevidím. Nebo blbě koukám? Ten černý ventilátor je chlazení hotendu, ne? Tiskový tam vůbec není.
Posted : 06/01/2017 9:53 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Print fail
na MK1 je ventilátor zezadu a jinak natočený, takže na fotce není vidět
Posted : 06/01/2017 9:56 pm
ThrustTheEngineer
Re: Print fail
Ked som to znizil tak to vytlacilo v pohode. Pouzivam nastavenie prusa i3, nieje tam dane ci MK1 alebo MK2 . MK2 by to chladila snad este viac.
Posted : 17/01/2017 3:15 pm
