Pretrhnuty kablik na extrudery
Takto dopadla nevydarena tlac modelu. Co s tym ? Da sa to pripojit naspet na extruder alebo treba vam to poslat ?
Prusa i3 MK2
Re: Pretrhnuty kablik na extrudery
To jsou kabely od termistoru. Jde to celkem snadno napojit, pokud máš dutinku a smršťovací bužírku
postup je vidět tady (zhruba v polovině stránky) http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Assembly
Jinak podle fotky to vypadá, že máš kabely vedené špatně.
Tady si všimni, jak mají být kabely správně vedené v drážce extruderu a zafixované tou "společnou" zip páskou.
Dakujem za rychlu odpoved a doplnujuce informacie. Uz sa na tom pracuje 🙂
Prusa i3 MK2
roman.t podotkl spravne spatne vedeni kabelaze. Je dulezite je delat presne podle navodu. Poruseny termistor muze byt nebezpecny.
Tak opravene. S tym cidlom to bol celkom zahul, lebo nozicka sa zalomila tesne pri bloku extrudera. Snad jeho teplota pri prevadzke nebude mat na pajkovany spoj az taky vplyv ze ho roztavi 😕
...sorry za nekvalitne foto, mobil zjavne zaujimali veci naôkol tlaciarne viac nez to co mna
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Nevím no, já bych to pájkou radši nedělal, obvzlášť pokud je to blízko topné kostky. Cín se taví myslím cca už někde nad 200C 🙁
Záleží na na poměru cín x olovo, ale začíná se tavit na 182°C
lepší je vyměnit termistor a napojit to krimpováním trubičkou
Pokud se bavíme o měkké pájce, tak ve skutečnosti už někde mezi 180-190 stupňů.
Samotný cín přes 230.
ANO, kedze som videl co ma caka, tak som pouzil ten najtvrdsi cin co som nasiel a vzdy mam problem ho roztopit uz na cievke. Navyse som postupoval formou hacikou, ktore som o seba navzajom zahackol, cize to snad vydrzi. Zatial sa to podla toho co som pozeral s online tlace co mi Juraj.B poslal chova OK. Ved uvidime, cas to preveri.
Ono s tym bolo nakoniec viac roboty nez sa zdalo, lebo pri rozoberani extruderu som zistil, ze v jednej casti je zakusnuta matka zo skrutkou a bez znicenia puzdra extruderu sa to rozobrat nedalo, cize som musel vytlacit nove 🙄
