Přeskakující motor extruderu
Kolous
(@kolous)
Po celé řadě úspěšných tisků mi začal přeskakovat motor extruderu (mám nastavený mód vysoký výkon) a tryska přestane tlačit materiál. Když zvednu osu Z a nechám "zavést fillament" tak v té rychlé první části párkrát přeskočí a v druhé (pomalejší části) dává materiál pěkně pravidelně. Jeden model se mi pěkně vytiskne a u dalšího to pak v půlce začne přeskakovat. Je možné nějak zvýšit napětí na motorku extruderu? (motor je studený, nepřehřívá se)
Respondido : 23/06/2016 7:22 pm
David T.
(@david-t)
Re: Přeskakující motor extruderu
To je ale úplně normální, pokud je již filament zavedený. Protože ta první rychlá část má sloužit k tomu, aby se dopravila struna do trysky. Stejnou rychlostí to tou tryskou prostě neprotlačíš. A buď rád že motor začne přeskakovat, protože kdyby dal větší sílu, tak to stejně neprotlačí, ale vykousne ti do struny díru a budeš to dolovat z extruderu ručně.
Pokud ti přeskakuje filament během tisku, tak něco brání jeho vytlačování a nebo jsou úplně špatně zadaná nastavení extruderu ve sliceru.
Respondido : 23/06/2016 9:16 pm
Kolous
(@kolous)
Právě že mi to přeskakuje během tisku, proto jsem zakládal vlákno. Nastavení extruderu ve Slic3ru je standardní. Stejný gcode jsem už úspěšně vytiskl před dvěma týdny.
Respondido : 23/06/2016 10:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Možnou příčinou je to, že se změnila teplota okolí, nastaly nám vedra.
Což způsobí nedostatečné chlazení HE, tavení materiál vejš a přicpávání HE - u PLA a celokovu žádná vzácnost
Respondido : 24/06/2016 5:19 am
Kolous
(@kolous)
Jsem myslel, že tohle je na tiskárně řešeno tou PTFE trubičkou v HB? Vy nějakupravujete stávající MK2, aby se líp chladil extruder? Bych čekal, že tu bude zástup lidí s podobným problémem 😉
Bych to vyřešil silou 😉 Jde nějak na motorku extruderu zvýšit napětí?
Respondido : 24/06/2016 7:30 am
David T.
(@david-t)
To ale neresi pricinu. Mas tam bud mechanicky problem, nebo nevhodne nastaveni sliceru. Kdyz vezmes vzorovy gcode dodavany k tiskarne (pistalku, logo Prusa apod) tak se vytiskne dobre nebo ne? Pokud ani to ne, je potreba hledat ten mechanicky problem spis nez snazit se to resit silou.
Respondido : 24/06/2016 8:08 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Hybridní (s PTFE až k trysce) HE je u normální i3 (E3D lite) u MK2 je celokov (E3D full).
Některé PLA se prostě na kov lepí a potřebují fakt hodně velkej přítlak na extruderu a silnej motor nebo PTFE až k trysce, tedy hybrid.
Respondido : 24/06/2016 8:59 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
vzhledem ke všemu výše uvedenému bych to viděl na něco přiucpaného v hotendu, nejspíš tryska, v horším případě heatbreak. Přidávat proud do motoru určitě není řešení. Řešení je nalezení a odstranění přičiny. Taky by neměl být nějak extrémně dotažený přítlak. Ještě bych zkusil na chvíli přidat víc teplotu, jestli se případná překážka v trysce neuvolní (třeba 225-230C, pokud je to PLA).
Jinak u V6 ta PTFE má spíš funkci vedení filamentu a vede jen do malé části heatbreaku, je to v podstatě normální celokov, na rozdíl od Lite6 v MK1. Pokud používáš origo ventilátor a nemáš ho otočený omylem obráceně, tak v tomhle problém nebude.
Respondido : 24/06/2016 9:01 am
Kolous
(@kolous)
Píšťalka se vytiskla v pořádku, pak jeden velký objekt taky a u dalšího mi to začalo v polovině zlobit zhruba v polovině. Pokud je to přicpané, tak jenom zlehka. Ventilátor mám samozřejmě otočoný správným směrem. S tím hybridem jsi mě překvapil, myslel jsem že tam ta trubička je v celém HB.
Potřebuju teď vytisknout jeden objekt z ABS, tak to doufejme profouknu vyšší teplotou....protože se mi pochopitelně nechce rozdělávat celý extruder.
Respondido : 24/06/2016 9:13 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Tady pro představu řez heatbreakem V6. PTFE je jen malinký kousek nahoře a kromě vedení filamentu nehraje asi žádnou roli.
Respondido : 24/06/2016 9:38 am
Kolous
(@kolous)
Jejda a já jsem si koupil pár trubiček do zásoby 😉
Respondido : 24/06/2016 11:12 am
Kolous
(@kolous)
Bylo to fakt asi těma vedrama, že ventilátor prostě nestíhá chladit a přiucpe se heatbrake. Včera jsem to protlačil ručně strunou (mámm tak pevně přitáhlou trysku, že se mi ji nepodařilo povolit) a dneska už to tiskne v pohodě.
Respondido : 26/06/2016 10:54 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Kdyby to bylo jen vedrama, tak tu bude psát pár set lidí 🙂
Respondido : 26/06/2016 11:41 am
radovan.m
(@radovan-m)
Nejsem si jist. Ne každý se podělí...
K tomuto tématu jsem něco popsal zde:
http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/vynechavani-vrstev-t1118.html#p8517
Respondido : 26/06/2016 9:11 pm
tomas.k
(@tomas-k)
To ze sa upcha e3d Full v6 je normalne hlavne ak tlacite z PLA. Pri PLA treba dbat na dostatocny ofuk a tiez retrakcia nesmie presiahnut 0.7mm. Rovnako byva problem aj mosadzna tryska ak ju pouzivate dlho a na rozne filamenty tak sa casom opotrebuje. Odporucam zakupit nerezovu trysku.
Ak zvysis prud to motorov tak sa ti uvaria. Josef Prusa nastavil motory tak aby mali co najvacsiu silu ale aby si urdziavaly konstantnu teplotu. Ale ak to chces nasatavit tak v firmware sekcii si najdi zaluzku MINIRAMBOpins.h a tam zmen "current"
Respondido : 26/06/2016 10:51 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jenom je nutné rozlišovat co to je za tiskárnu i3 a i3MK2 mají odlišné hotendy. i3 má hybridní E3D V6 lite kdežto i3MK2 má celokov E3D V6 Full.
Oba hotendu se chovají zvláště u tisku PLA diametrálně jinak
Respondido : 27/06/2016 5:32 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
JJ, ty hotendy od trysky nahoru v podstatě nemají skoro nic společného. Dokonce i materiál chladiče je jiný (u lite je použita nerez ocel).
Ještě malinko upřesním, správný název je E3D Lite6. Není to tedy tak ,že by bylo full V6 a lite V6, existuje jenom V6 a Lite6 :-).
Respondido : 27/06/2016 7:46 am
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Trochu OT, a možná i hloupý dotaz. Na MK2 je E3D full v6 hotend. Někde psal/říkal sám velký JP, že tím odpadají problémy s tefl. trubičkou. Ale ta trubička tam přeci je (vidím ji v podavači u ozub. kolečka) takže asi se může rozpéct jako u lite verze, ne?
Ptám se proto, jestli si objednat do foroty náhradní.
Dík ZZ
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 27/06/2016 8:58 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
U V6 to nehrozí, protože ta trubička nevede až dolů, jako u Lite6. Na obrázku ta modrá část.
Respondido : 27/06/2016 9:32 am
kamil.nosal
(@kamil-nosal)
RE: Přeskakující motor extruderu
@kolous
Sice jdu o 4roky později, ale mě se to stalo taky. Po mnoha a mnoha testech a pátrání jsem vyměnil teflonovou trubičku v hotendu a problém zmizel. Teď tisku bez problémů, dokonce tisku na 130% rychlosti a vše funguje.
Respondido : 04/08/2020 7:57 pm
