Přerušení podávání filamentu
Page 2 / 2
Vasek70
(@vasek70)
Re: Přerušení podávání filamentu
Tak jsem si vyjel testovací "PRUSA", dodaného spolu s tiskárnou a ten je na jedničku. Možná dokonce na jedničku s hvězdičkou...
Takže, tiskárna, extruder, podávací kolečko - vše OK - chybku dělám někde v nastavení slicru.
No, jdu bádat, kde že učedník udělal chybu... 🙂
Posted : 25/06/2017 12:14 pm
Vasek70
(@vasek70)
Tak jsem si stáhl a nainstaloval přímo od Prusa Slic3r, ve kterém jsem na defaultní nastavení odjel bez sebemenšího problému nápis PRUSA.
Se stejným nastavením Slic3r jsem pak vygeneroval gcode pro můj model a při tisku se podávání opět seká.
Tak už tedy opravdu nevím... 🙁
Posted : 25/06/2017 8:15 pm
Vasek70
(@vasek70)
Udělal jsem jeden pokus.
Zaznamenal jsem poruchy podávání filamentu u jednoho modýlku, který byl poměrně široký a tak mne napadlo, jestli ten mrňavý ostrý pastorek ve spojení s poměrně měkkým materiálem není příčinou celého problému.
Tak jsem vzal model, u kterého jsem měl do teď jeden fail za druhým - v koši mám šest nebo sedm zmrskaných výtisků, u kterých se tisk přerušil pokaždé v jiném okamžiku.
Sundal jsem cívku s filamentem z držáku, dal si ji pod stůl a filament podával ručně - tak, aby pastorek nemusel tahat a měl filament neustále "na volno".
Jak asi tušíte, model se vytiskl parádně, bez jediného škobrtnutí.
Takže, za mne, u širokých modelů je nutné ošetřit, aby podávací pastorek nemusel táhnout z boku, přes okraj cívky celé bago materiálu. Uvažuji, že bych si dělal jiný držák cívky (oproti současnému otočený o 90 stupňů v horizontální rovině), který by lépe vyhovoval pohybu tiskové hlavy a ta by tak v levé a pravé části tisku nemusela vynakládat takovou sílu na podávání materiálu.
Mno a to je asi vše.
Dejte vědět, jak jste vyřešili problém s podáváním filamentu vy. Třebas je nějaký jednodušší fígkl, který nevidím... 🙂
Posted : 26/06/2017 12:58 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Ja som si dal filamnet cca 40 cm nad tlaciaren a mam tam drziak na 2 cievky.Pri tej vyske v akejkolvek polohe estruder netaha nic do boku , vsetko ide mierne zosikma, tak asi tak to mam ja 😀
Posted : 28/06/2017 5:56 pm
peter.j11
(@peter-j11)
Mal som podobny problem, ktory zacal postupne. Od istej doby ked som menil filament som mal problem ho vysunut a vybrat z trysky. ale vsetko tlacilo ako malo. Az do chvile ked pri jednej tlaci som rano nasiel polovicny vytlacok, hoci tlaciaren bola zahomovana a hlasila 100% ukoncenie tlace. Problem bol v tom ze sa mi postupne povoloval srob podavacieho koliecka ktory ho drzi na oske motoru extruderu. Ako sa postupne povoloval, tak tahal filament zo strany a nie priamo ako ma vrubkovanie. Nastavil som podavacie kolecko do spravnej polohy na priamo na filament, pritiahol srob (tam pozor, ten maly srob je dost citlivy a strhne velmi lahko zavity) a zas vsetko tlaci ako ma a filament vysuva bez problemov.
Pete
Posted : 25/07/2017 4:25 pm
Page 2 / 2
