Přerušení podávání filamentu
Página 1 / 2
cobratec
(@cobratec)
Zdravím,
po několika měsících provozu se začal objevovat problém s podáváním filamentu. Tisk začne normálně, ale po nějakém čase (zpravidla několika hodinách) přestane motor extruderu podávat filament - tedy, motor se točí dál, ale struna se zasekne a motor jako by ji nemohl utáhnout. Cívka je přitom volně pohyblivá. Po vytažení struny je na ní vidět vykousaný (vybroušený) důlek od pastorku motoru.
Nemáte někdo nápad, na co se zaměřit? Zatím jsem zkoušel o kousek utahovat i povolovat šrouby, které přitlačují strunu k pastorku, ale nic se nezměnilo.
Díky
Respondido : 05/02/2017 11:30 pm
David T.
(@david-t)
Re: Přerušení podávání filamentu
A když se to stane, pak se to zase samo spraví a nový tisk "začne normálně", nebo s tím něco uděláš, aby to zase fungovalo?
Respondido : 06/02/2017 12:06 am
petr.j2
(@petr-j2)
Tohle se mi stává běžně, když upravuju teplotu od druhé vrstvy. Většinou si z 220 stupňů udělám 20. Takže tryska vychládne nepodá nic.
Co ti říká teplota na LCD, když se ti to stane ?
Respondido : 06/02/2017 9:52 am
cobratec
(@cobratec)
Samo se to nespraví, musím vyjmout filament (to jde blbě, motor ho ven nedokáže vysunout, musím mu dost pomáhat). Na struně je pak vykousaný dolík od pastorku motoru, takže ji ustřihnu, zavedu znovu a pak tisk funguje.
Teplota se ukazuje OK, stane se to třeba po 1-2 hodinách tisku a displej ukazuje stále teplotu trysky jaká má být.
Každopádně díky za odpovědi, zkusím vyndat motor extruderu a něčím vyčistit pastorek, jestli z nějakého důvodu neklouže. Teď mě napadá - než se to začalo dít, tisknul jsem jeden výtisk z flexfillu, jestli to může nějak souviset nevím.
Respondido : 07/02/2017 2:48 pm
David T.
(@david-t)
A chlazení hotendu funguje správně? Tzn. ventilátor se spustí při dosažení 50°C a dostatečně fouká? Není chladič zanesený nějakým prachem nebo bordelem?
Respondido : 07/02/2017 4:36 pm
patrik.p2
(@patrik-p2)
Zdravim...
Vlastním i3 (upgradovanou na MK2) už téměř dva roky a všechno bylo až na detaily donedávna v pohodě... Ovšem v posledních týdnech nevytisknu ani malý přívěsek aby se mi nestalo to co tu popisujete... postup je vždy stejný... Kalibrace proběhne v pohodě a hned v první vrstvě dochází k postupnému zastavení podávání filamentu.. motorek s podávacím ozubeným kolečkem se stále točí ale tím z podávaného filamentu vykusuje materiál a filament stojí. Používám různé druhy filamentů od různých výrobců tudíž usuzuji že když s tím nebyl problém doteď tak že to ve filamentu nebude - dělá mi to u všech. I když se mi podaří vtlačit filament aby se obnovilo podávání, k zastavení dojde o pár vrstev později a jsem tam kde jsem byl..
Problém se opakuje stále dokola i při vícerém spuštění různých tisků
Postupně jsem vyzkoušel:
Průběžné čištění pastorku
Kontrola všech teplot - vždy v pořádku
Kontrola větráčků - vždy v pořádku
Kontrola kalibrace - Vždy v pořádku
Úplná demontáž tiskové hlavy a její vyčištění do posledního dílu - nikde nic ucpaného
Kontrola PTFE trubičky jestli nedošlo ke zúžení tak jak k tomu docházelo u i3 - Negativní... vše v pořádku
Výměna Filamentů - bez odezvy
Nový gcode - bez odezvy
Začínám si trochu zoufat...
Nějaké další rady?
Respondido : 26/04/2017 8:31 am
David T.
(@david-t)
Co to přesně znamená? Znamená to, že když tiskárna říká, že na trysce je 210, bylo na trysce skutečně 210, měřil to někdo infrateploměrem? Jedna z mých tiskáren totiž v tomhle docela ujížděla a to, co jsem normálně tisknul na 210, jsem na té tiskárně musel tisknout na 240. Jinak byla v pohodě, jenom termistor kecal. Později se to vyřešilo upgradem hotendu, při kterém se vyměnil i termistor, takže už jsem pak nezkoumal, co byla přesně příčina, jestli vadný termistor nebo jenom nějaký přechodový odpor.
Respondido : 26/04/2017 11:28 am
patrik.p2
(@patrik-p2)
Správné teploty to ukazuje... K dispozici takový teploměr nemám. Avšak zkoušel jsem tisknout i na 220 stupňů a proces byl úplně stejný.
Respondido : 26/04/2017 8:32 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A jen jako jedna s dalších možností by mne zajímalo: Nedělal jsi něco s retrakcí? U HE E3D v. 6 full použité u MK2 by neměla být větší než 0,8 mm, jinak si zaděláváš na podobné problémy. Tím samozřejmě netvrdím že příčina je zde, ale co kdyby.
Respondido : 26/04/2017 9:50 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Co je to za materiál (výrobce)?
Je to nová nebo skladovaná cívka?
U některých typů PLA je nutné snížit teplotu jinak duchází díky vysoké tepelné vodivosti k natavení materíálu nad heatbreak a tam se "nalepí" a dojde k ucpání. Některé PLA tisknu už od 190° jelikož přes 200° se s celokovem nedá struna protlačit a dochází k ucpání.
Případně pomáhá velice mírné mazání filamentu silikonovým olejem před vstupem do extruderu.
Respondido : 27/04/2017 5:33 am
patrik.p2
(@patrik-p2)
S retrakcí jsem vůbec nepracoval. Plasty používám od Průši, 3DW, devil design atd všechno nové plasty. S tou nízkou teplotou to slyším prvně. Co s tím ?
Nutno podotknout že se změna objevila najednou a bez příčiny... za používání stejných materiálů, teplot i gcode.
Respondido : 27/04/2017 7:30 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
A opravdu se to zasekne s každým PLA nebo jen s některým?
Respondido : 27/04/2017 8:53 am
patrik.p2
(@patrik-p2)
Původně jsem si myslel že za to může filament... ale později se ukázalo, že druh a výrobce filamentu na to nemá vliv.
Respondido : 27/04/2017 9:29 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ještě jedno: Tvrdíš že se větráček na boku točí. Ale má vůbec nějaký výkon? Je na druhé straně chladiče cítit nějaké proudění vzduchu? Když ho rukou zastavíš, rozběhne se potom dostatečně rychle sám? On se sice může točit ale vůbec to neznamená že chladí. Asi bych tam provizorně namontoval jiný a vyzkoušel tisk. Napájet se dá provizorně i z baterii.
Respondido : 27/04/2017 1:08 pm
oleg.g
(@oleg-g)
Mám podobný problém - tiskárna přestala podávat filament (protáčelo se podávací kolečko) - při pokusu o vytažení struny došlo k jejímu ulomení. Nyní se ke struně z vrchní strany nelze dostat, struna je zalomená až u vstupního otvoru - viz foto...
Tryska je čistá, jehla prochází cca 2 cm. Vypadá to na zaseknutou strunu někde ve střední části - jestli mám rozebrat trysku, nebo je nějaké jednodušší řešení?
Respondido : 02/05/2017 4:06 pm
patrik.p2
(@patrik-p2)
Pokud nejde struna vytáhnout po nahřátí ani kleštěma po odšroubování přítlačného kolečka, trysku bych rozebral...
Co se týče mého větráčku, chladí... Vzduch proudí.. Pro jistotu jsem si obstaral nový avšak po zapojení a kontrole správného zapojení se příběh opakuje dokola bez zřejmé příčiny.
Respondido : 03/05/2017 12:11 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Takže ti to nevytiskne ani předpřipravené gcode od Průši třeba testovací logo?
Respondido : 03/05/2017 5:37 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tohle už není možné. Je opravdu potřeba přeměřit teplotu HE. Pokud nemáš teploměr, vyzkoušej to tak že se po zahřátí HE dotkneš trysky zvenku kouskem filamentu. Ten se musí okamžitě začít tavit. Pokud se toto potvrdí musí být něco s heatbreakem, jiná možnost tady už není. Pokud se tavit nebude nebo se bude tavit neochotně je v háji termistor který kecá a udává špatnou teplotu.
Respondido : 03/05/2017 8:29 am
patrik.p2
(@patrik-p2)
Předpřipravené Průšovy gcody jsem nezkoušel.... vyexportoval jsem si sám několik různých gcodů a zkoušel jsem i ty co jsem tiskl dříve a beze změny. To s tím tavením filamentu můžu zkusit, ale tak jako tak se budu muset zkusit obrátit na podporu jestli by se mě neujal nějaký technik a nekoukl na to.
Děkuji za pomoc
Respondido : 03/05/2017 9:23 am
Vasek70
(@vasek70)
Mám naprosto stejný problém.
Tiskárnu mám od března a vlastně do minulého týdne jsem jel na Průšou dodané zelené PLA, posléze pak na dokoupené ABS - vše bez potíží.
Dojel jsem cívku s ABS a nasadil novou (od Průši) a od té doby řeším jeden problém za druhým.
Nejprve nové ABS nedrželo "u sebe". Filament nedržel na podložce a když už konečně ano, tenká (0,2mm) vrstva se rozpadala na vlákna.
Dal jsem zpátky PLA a tady řeším problém s přeskakováním podávacího pastorku při podávání materiálu.
Vyzkoušel jsem všechno možné (včetně snížení teploty na 190), ale bez úspěchu.
Mám tam teď PLA, které jsem dostal s tiskárnou a s kterým tiskla tiskárna bez problémů - teď chvilku v pohodě a pak to zase začne "cvakat".
Když se mi problém s cvakáním objeví, stačí vyjmout a zavést filament a chvilku je zase pokoj.
IR teploměr mám, ale ta tryska je na měření strašně malinkatá - displej ukazuje 50-60 stupňů a to i při zavádění filamentu, kdy podávání materiálu funguje bezvadně.
Tak už nevím... 🙁
Respondido : 25/06/2017 11:46 am
Página 1 / 2
