Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Página 4 / 4
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Re: Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Zdá se, že tu máme tři nebo čtyři různé problémy:
1) Koktání planneru. Zkusil jsem ho zoptimalizovat, dodám alfu. Koktání planneru se dá zabránit hrubší diskretizací STL modelu.
2) Nedostatečná přesnost či síla stepper driverů či motorů. Zvláště se projevuje v tichém módu.
3) Vlnky na diagonálním tisku. Patrně je problém v Bresenham diskretizaci pohybu XY os.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham%27s_line_algorithm
Zkusil jsem v experimentálním firmware nechat interpolaci běhat pro pomalejší pohyby (tzn, aby to procesor stihnul) 2x či 4x rychleji než nejrychlejší osa. Výsledky jsou slibné a patrně to bude mít efekt zvláště pro vnější perimetry. Pro zajímavost, Marlin to neumí (náš od Prusa Research to bude umět), ale Sailfish firmware to dělá standardně.
4) Možná někomu dělá problém pohyb extruderu.
Body 1 a 3 s trochou štěstí vylepším ve firmware 3.0.7.
Bod 1 tedy koktání planneru nikdy nebude fungovat dostatečně pro super detailní G-kódy.
Vojta Bubník
Respondido : 09/08/2016 1:09 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Zajímavé. Musím říct, že obdivuju, co všechno jste za poslední dobu zvládli provést s firmwarem. Klobouk dolů.
Jinak ještě update. Zkoušel jsem teď vše znovu na jiném modelu a povolení řemenu Y přece jenom trochu pomáhá.
Respondido : 10/08/2016 11:44 am
jakub.m
(@jakub-m)
souhlasim s posledni mprispevkem.
jen bych se zeptal kdy by mohl byt FW k dispozici. 😉
Respondido : 12/08/2016 1:07 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Pánové, zkuste prosím
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/tree/v3.0.8
Firmware implementuje optimalizovaný planner a přesnější diskretizaci diagonál. Přesnější diskretizace diagonál řeší některé vlnky, ale ne všechny.
Vojta
Respondido : 01/09/2016 6:27 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Nebo spíš tady
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
a tady
http://www.prusa3d.com/drivers/
Respondido : 01/09/2016 6:28 pm
David T.
(@david-t)
Release notes vypadají slibně. Vyzkouším ASAP, což v mém případě znamená nejspíš až po víkendu. 🙄
Respondido : 01/09/2016 10:07 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Zatím jsem zkusil jen jeden tisk a ten dopadl víceméně stejně, jako s 3.0.6. U tohohle konkrétního tisku byl velký rozdíl k lepšímu po přepnutí z tichého režimu na vysoký výkon. Zkusím najít nějaký kompromis s nastavením proudu (v tom hlasitějším režimu je to na můj vkus opravdu moc hlasité).
Každopádně díky za nový FW ❗
Respondido : 02/09/2016 7:42 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Vám bych zmizení vlnek nesliboval, viditelně máte problém jinde než co řeší 3.0.8. 3.0.8 se snaží zmírnit rychlé vlnky, které jsou viditelné i při high power módu. Oversampling u nás zmírnil do určité míry některé vlnky, 100% je ale neodstranil.
Nakonec pro programátora je pochvala i to, že to není horší 🙂
Vojta Bubník
Respondido : 02/09/2016 7:52 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Takhle už jsem dneska v práci pochválil víc programátorů :D.
Mně ty linky až tak netrápí, nejsou moc vidět. V podstatě jsem to vlákno zakládal spíš proto, abych zjistil, jestli to dělá i ostatním. Teď budu stavět druhou MK2 (upgrade), tak to schválně můžu porovnat.
Respondido : 02/09/2016 9:35 pm
David T.
(@david-t)
Tak smůla, nevyzkouším. Update na 3.0.8 u mě neproběhne. Zůstane to viset, nedělá nic. A pak se nedá vrátit dolů, po delším laborování se mi povedlo nejdřív downgrade až na 3.0.3 a pak teprve upgrade zpět na 3.0.7. A pak ještě factory reset a kompletně nová kalibrace, protože to při XYZ kalibraci padalo na hubu. Tohle se moc nepovedlo.
Respondido : 04/09/2016 10:23 pm
David T.
(@david-t)
Tak jsem zkusil dnešní funkční 3.0.8 a ... žádná změna. Na můj problém nemá vliv.
Respondido : 05/09/2016 9:29 pm
David T.
(@david-t)
Téměř přesně po měsíci mám nějaké nové informace.
Dal jsem si trochu práce a trošku jsem MK2 překopal. Zachoval jsem rám, motory, extruder, komplet celou mechaniku včetně napnutí řemenů a všech dalších mechanických parametrů. Odpojil jsem Rambo mini, všechno jsem to zapojil do plného Ramba 1.2, které mi tu leželo v šupleti, doplnil jsem mechanický endstop pro Z, protože se mi nechtělo zprovozňovat indukční sondu, a přeložil jsem čistou distribuci Marlina 1.0.2 z githubu. Naladil jsem konstanty, vytisknul jsem úplně stejný testovací gcode jako na MK2 a hádejte co? Žádné vertikální proužky se nekonají. A sílu motorů mám dokonce výrazně nižší než na MK2 tichý režim, motory jsou totiž úplně studené, po hodině tisku jenom mírně vlažné, a celé je to ještě tišší než tichý režim MK2.
Z výše uvedeného plyne:
1. problém není v konstrukci mechaniky (ani napnutí řemenů, ani vůle, ani přesnost sestavení se nezměnily).
2. problém není v motorech nebo v jejich proudu
Co se změnilo:
1. řídící deska (Rambo mini vs. full Rambo 1.2)
2. software (customized Marlin od PR vs stock Marlin 1.0.2)
Hlouběji se tomu už ale pověnovat nemůžu, protože jednak narážím na mé (ne)znalosti Marlina, jednak potřebuju na MK2 normálně tisknout a v neposlední řadě jsem na štíru s časem. Snad pomohlo aspoň tohle.
Respondido : 05/10/2016 8:32 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Díky. Těžko říct. Kdysi jsem stavěl Rebela a četl sáhodlouhé debaty o driverech a mikrostepování. Někdo měl například ve vrstvách vlnky a pomohlo prohození driverů na desce RAMPS. Prostě mikro stepování nezaručuje přesnost a nikdy k tomu ani nebylo určené. Mikro stepování má hlavní účel snížení vibrací a hluku.
Respondido : 07/10/2016 11:00 am
David T.
(@david-t)
Možná by ještě stálo za pokus vypnout na osách X a Y microstepping, upravit konstanty steps/mm a vytisknout znova zkušební objekt (se sníženou přesností, o kterou ale v danou chvíli nejde). Pokud se k tomu dostanu, tak ještě tento jeden experiment udělám.
Respondido : 07/10/2016 7:32 pm
David T.
(@david-t)
Jak by bylo složité upravit originální firmware pro použití s deskou RAMBo 1.2/1.3? Tedy full, ne mini.
Potřeboval bych otestovat, jak se bude chovat stejný software na jiné desce, začínám mít totiž podezření, že za ty linky můžou drivery na miniRAMBo.
Chtěl jsem to udělat sám, ale Prusa-firmware je od původního Marlina už přílliš odlišný (tedy aspoň na můj vkus a skill). 🙁
Respondido : 17/10/2016 12:38 pm
Honza Šíma
(@honza-sima)
Tak jsem na tom stejně vertikálí vlnky mě taky trápí. Při větších rychlostech je to více znatelné. Povolil jsem malinko řemen osy Y, ale bez zlepšení. docela mě to mrzí, protože by na 100um šly tisknout věci podstatně rychleji pokud by toto zmizelo.
Zkoušel jsem asi vše podstatné co tu zaznělo:
1. povolil jsem řemen osy Y
2. přepnul z tichého režimu na výkoný režim
3. zvýšil teplotu extruderu
4. Firmware používám 3.0.8
Máte ještě jiné poznatky čím by to mohlo být?
Respondido : 29/10/2016 5:33 pm
Página 4 / 4
