Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Strona 2 / 4
David T.
(@david-t)
Re: Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Ještě jsem se pokusil vyfotit výsledek (je to objekt předchozí verze, kde jsem zapoměl vypnout top a bottom layer), směrem doprava je osa X. Nemám u sebe dobrý foťák, snad to půjde vidět. Na ose X (to úplně dole a trochu rozmazané) to skoro není, o 15 stupňů dál je to trochu patrné a o dalších 15 stupňů dál je to vidět už výrazně.
Opublikowany : 06/08/2016 6:50 pm
David T.
(@david-t)
Ještě mě napadá jedna možná příčina mechanického rázu. Došel jsem k ní tak, že jsem ještě podrobněji zkoumal ten můj vytištěný testovací obrazec a ty vroubky se liší mezi X a Y. Přesně ve směru osy X je skutečně nemám skoro vůbec, ale ve směru osy Y tam přece jenom trošku jsou. Ve směrech šikmých jsou hodně. Napadlo mě, že by to mohlo souviset s vibracemi, které generuje motor přes napnutý řemen. Na ose Y mám totož řemen subjektivně napnutý více než na ose X. Počkám až mi dojede aktuální tisk a pak to zkusím vytisknout ještě jednou, ale povolím trochu řemen na ose Y. Uvidíme, jestli tam bude rozdíl.
Opublikowany : 06/08/2016 6:57 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Ještě mě napadá jedna možná příčina mechanického rázu..... že by to mohlo souviset s vibracemi, které generuje motor přes napnutý řemen.
myslim, ze ty vibrace tam sice jsou ale nemyslim ze by to ovlivnily takto.
nicmene ja ted tisknu ten podstavec a koukam ze ja nemam vlnky na sikmych plochach ale nejvice se objevuji kdyz se pohybuje jen jedna osa. y bo x.
viz foto. tam kde to jede po obou osach tak vlnky temer nejsou.
presne v tech mistech tech vlnek je patrne jak se extruder kdyz se pohybuje trhane. stejnetak deska.
Zkousel jsem to nafilmovat na kameru s 720p 120 snimku ale nejde to tam moc videt . 🙁
https://www.masoxik.cz/foto/public/GOPR7493.avi
Opublikowany : 06/08/2016 7:51 pm
David T.
(@david-t)
Tak mám ověřeno, že utažení řemenu na to zjevně vliv , a to velký.
Na tomto obrázku je stěna ve směru osy X, kde jsem nechal řemen beze změny. Nahoře je původní výtisk, dole nový výtisk. Jak je vidno, změna tam žádná vidět není, osa X jede tak jako předtím.
Na následujícím obrázku je stěna v úhlu 30 stupňů od osy X. Nahoře je původní výtisk, dole je výtisk po povolení Y řemenu o cca 0,5 mm.
Podobný rozdíl naskočil na všech stěnách, kde je osa Y v pohybu.
Ještě jsem uvažoval, jestli na to náhodou nemá vliv to, že řemen je ozubený, ale kladka (idler) je hladká. Ale tím to nebude, zuby řemenu jsou mnohem dál od sebe, ty zoubky mají mnohem kratší periodu, to bude nějak souviset s krokováním motoru.
Opublikowany : 06/08/2016 9:10 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Super diky za info. Schvalne to taky vyzkousim.
Na druhou stranu se bojim toho ze tim povolenim remenu se v remenu vice absorbuje chyba chodu krokovych motoru. Mno uvidime. Jestli to pomuze tak je to jedno.
Opublikowany : 06/08/2016 9:45 pm
Cipis
(@cipis)
Zkoušel jsem povolovat řemen na X i na Y a žádný velký rozdíl jsem u daného testovacího modelu nezaznamenal, to je jedna z prvních věcí, co jsem zkoušel. 😕
Opublikowany : 06/08/2016 10:58 pm
David T.
(@david-t)
A jak moc? Ja jsem ten remen povolil docela hodne. Pisu 0,5mm, ale to je na napinaku (mam nastavitelny), takze v souctu je to dvakrat tolik. Ten remen je ted volny zhruba tak, ze uprostred mohu prsty pritahnout jeho casti k sobe aniz by kladly nejaky extremni odpor. Kdyz to srovnam s X, tak tam se mi to nepovede, stahnu je tak na 3mm a dal uz bych namahal konstrukci.
Ono se nakonec ukaze, ze honit trapezovymi srouby i osy X a Y neni az tak blby napad. 😉
Opublikowany : 06/08/2016 11:13 pm
Cipis
(@cipis)
Já jsem to povolil právě hodně (skoro až nepoužitelně), abych viděl, jestli to bude mít nějaký efekt. V podstatě se dá říct, že všechno co jsem zkoušel mělo téměř nulový efekt :). Jinak v přímých kolmých směrech mi to nedělá ani v X, ani v Y. Bude to mít zřejmě nějakou souvislost s krokováním. Jinak jsem z jiného důvodu přehazoval Ramba mezi MK1 a MK2, tak jsem schválně zkusil vytisknout ten samý model s druhým Rambem a opět žádný rozdíl, což je nakonec dobře.
Opublikowany : 06/08/2016 11:26 pm
jakub.m
(@jakub-m)
tak jak to popisujes, tak takhle mam remeny napnute od zacatku a stejne mi to vlnkuje. uprostred je k sobe primacknu s nepodstatnou silou.
Ono ted jde o to jestlis to opravdu uz nepovolil moc, takze se ten detail vlnky v tom ztrati, ale zaroven se ti v tom muze ztracet i chtene detaily.
Ja si porad myslim ze je to v elektronice a nebo v motorech. jak jsem psal, me to hrozne poskakuje a pritom rukou jde vse ale velmi zvolna (pri vyputych motorech).
Opublikowany : 06/08/2016 11:30 pm
David T.
(@david-t)
A ještě takový detail - jedete v tichém nebo výkonném režimu? A na jaké verzi? Já jedu tichý a fw 3.0.3.
Opublikowany : 07/08/2016 12:12 am
jakub.m
(@jakub-m)
Tichy a 3.0.6
Opublikowany : 07/08/2016 12:28 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
A když přepnete na hlasitý?
Tichý mód má nastavené zhruba poloviční proudy v XY motorech oproti hlasitému módu. To je stejné pro všechny firmware od 3.0.3 do 3.0.6.
Zkuste prosím hlasitý mód.
Nedoporučujeme tichý mód pro rychlé tisky. V budoucnosti (pravděpodobně firmware 3.0.7) plánujeme v samotném firmware omezit obálku (rychlost, zrychlení, jerk), pokud je zapnutý tichý mód. Momentálně je toto rozhodnutí ponecháno na uživateli.
Doteď jsme dodávali tiskárny nastavené defaultně v tichém módu. To se změní od oficiálního vydání firmware 3.0.6. Ve firmware 3.0.6-RC2 (release candidate 2) je to ještě postaru.
Vojta Bubník
Opublikowany : 07/08/2016 7:12 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Nemáte příliš utažené šrouby přítlaku podavače extruderu na tiskové vlákno?
Nemáte při velkém kvaltu tisku nastavenou moc nízkou teplotu extruderu, takže na protlačení je potřeba příliš velká síla? Potom by mohl být vidět efekt mikrokroků motoru extruderu. Motor totiž nemá v mikro-krocích takovou sílu jako v celých krocích. Tiskárna používá 16x mikro-kroky.
Při vyšších rychlostech tisku je třeba zvýšit trochu teplotu extruderu, aby se extrudovaný materiál stačil při tom tempu dostatečně ohřát.
Vojta Bubník
Opublikowany : 07/08/2016 8:19 am
jokerit
(@jokerit)
Ano, ten tichý režim by mohl být příčinou. Já mám na jedné mašině se zvětšeným Y stolkem na 300x200mm upravený FW kde jsem zvedal proud na XY, protože mi Y osa vynechávyla kroky a teď si uvědomuju, že od té doby mi svislé vlnky zmizely. Pokud se pamatuju, zvedal jsem hodnotu z 240 na 380, ale to je bez záruky, nemůžu to nikde na disku najít :mrgreen:
Opublikowany : 07/08/2016 8:24 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Na MK2 máme nastaveno:
#define DEFAULT_PWM_MOTOR_CURRENT {270, 830, 450} // {XY,Z,E}
#define DEFAULT_PWM_MOTOR_CURRENT_LOUD {540, 830, 500} // {XY,Z,E}
Vojta Bubník
Opublikowany : 07/08/2016 8:30 am
jokerit
(@jokerit)
No jo, jak říkám, už si nepamatuju přesně a nemůžu to najít, takže to bylo z 270 na asi 380.
Opublikowany : 07/08/2016 8:37 am
jakub.m
(@jakub-m)
ja ted vyzousim ten loudovy. Jenze tenhle mod dela strasny bordel!!! 😕
klido bych krokaci zvedl proud ale mezi 270 a 540 je ten skok znacny. Jak to muzu upravit v tom HEXu?
Pouzivam ve simplify ten Vas profil a nastaveno tam bylo 50mm/s, ja to zvedl na 60mm/s
jako 60mm/s mi neprijde rychly tisk. na rebelovi 60ka byla ta pomala varianta. 90+ byla pak rychla hlavne byl tichoucky oproti mk2. to me manzelka zabije kdyz stim budu takhle hrcet pres noc. 🙂
Opublikowany : 07/08/2016 9:36 am
jakub.m
(@jakub-m)
takze jsem to zkusil na ten hlasity a je to uplne stejne. ale aspon je ted na videu slyset jak to skace.
kdyz se zaposlouchate tak je zretelne slyste motory jak nemaji konstatni zvuk, ale maji trhany zvuk. presne tohle je videt i na pohled ze extruder i deska nemaji plynuly chod ale rovnez poskakuji.
v gcode je nastavena tato rychlost
ve videu menim rychlost tisku tiskarnou. je videt ze kdyz to snizim na 50% tj 30mm/s tak to nedela a naopak navyseni to jeste zhorsi. Podotykam ze zacatek videa je v hlasitem modu. pozdeji ve videu prepnu na tichy a nema to absolutne zadny vliv. dle meho ma rambo problem s vyrovnavaci cache a nestiha to proste zpracovavat. nicmene toto nepovazuji za vlastnost ale za vadu, protoze obyc arduino mega 2560 tohle zvladalo bez trablu pri teto rychlosti.
a zde je video:
Opublikowany : 07/08/2016 10:08 am
Cipis
(@cipis)
Ty vertikální linky nemají souvislost s proudem (aspoň ty moje).
Jinak používám zpravidla tichý režim a zatím nebyl problém, ten výkonný je pro mě osobně nepoužitelný - to bych se asi musel odstěhovat někam na samotu. 🙂
Dnes vyzkouším toto, zatím ve vytisknuté verzi.
Opublikowany : 07/08/2016 10:10 am
David T.
(@david-t)
To má 20 zubů? Protože pokud dokážu správně odhadnout, řemeničky na motorech mají 16 zubů.
Jinak já budu muset ten řemen asi trochu utáhnout, jak jsem ho povolil, tak teď při rychlých změnách směru docela drnčí a kromě toho mám pocit, že tiskárna na Y trochu ztratila na přesnosti. Zkusím najít rozumný kompromis.
Opublikowany : 07/08/2016 11:03 am
Strona 2 / 4
