Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Stránka 1 / 4
Cipis
(@cipis)
Mám dotaz na majitele MK2, jestli jste nezaregistrovali na některých výtiscích relativně málo patrné přesně pravidelné vertikální čáry jako na přiloženém obrázku. Nejde mi o tzv. "duchy" tam, kde dochází ke změně směru tisku, tohle je něco jiného a objevuje se to i na dlouhých rovných plochách, ale pouze pokud jsou zrovna v pohybu obě osy, tzn. na šikmých plochách nebo na kruhových tvarech. Pokud vytisknu kostku, tak ani na ose X ani Y tyto linky vidět nejsou. Nejvíce patrné je to asi při vrstvě 0,1mm. Mezery mezi linkami neodpovídají zubům na řemenu. Moje momentální teorie je nějaká rezonance při současném běhu os X a Y nebo možná i nějaká souvislost s bed levelingem během tisku.
Zkoušel jsem poměrně dost věcí v podstatě s nulovým efektem:
Tichý a výkonný režim.
Povolení/utažení řemenů.
Výměna obou řemeniček i idlerů.
Ubrání akcelerace.
"Extrémní" antivibrační opatření
Výměna ložisek osy Y (jiné lineární i plastová).
Tisk bez infillu.
Možná jsem ještě na něco zapomněl. Není to moc viditelné, ale vzhledem k tomu, že o tom vím a jiné tiskárny včetně MK1 mi to nedělají mi to vadí :-).
Napsal : 07/07/2016 7:27 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Pravidelné vertikální linky na výtiscích.
Dělal mi to Rebel II pomohla až výměna driveru extruderu na RAMPS.
Napsal : 07/07/2016 7:32 pm
Cipis
(@cipis)
Taky mě nejdřív napadla souvislost s extruderem, ale tam by asi nebyla spojitost s tím, že to dělá jen při současném pohybu os X a Y 🙁
Napsal : 07/07/2016 7:41 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Jaká je vzdálenost zubů na výtisku? Jaká je jejich hloubka?
Z přiloženého obrázku není jasné měřítko.
Vojta Bubník
Napsal : 08/07/2016 11:03 am
Cipis
(@cipis)
Vzdálenost zubů je cca 0,8mm. Hloubku nedokážu změřit, ta je miniaturní. Je to cítit při přejetí nehtem, když to nabarvím fixem a obtisknu na papír, tak je to taky vidět.
Napsal : 08/07/2016 11:53 am
Cipis
(@cipis)
Už se to řeší i na anglickém fóru se stejnými projevy.
http://shop.prusa3d.com/forum/prusa-i3-kit-building-calibrating-first-print-main-f6/vertical-lines-t1279-s10.html
Napsal : 17/07/2016 10:20 am
jakub.m
(@jakub-m)
jsem take vlastnikem tohoto problemu. potvrzuju, ze se to objevuje na polchach kdy se to pohybuje po Y i X. pls mate-li nekdo nejake info co stim....
Napsal : 05/08/2016 10:39 pm
rdpanek
(@rdpanek)
Myslim si, ze se to tady uz resilo. Me pomohl up FW.
Napsal : 05/08/2016 10:47 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Mno mam posladni. Nevim jake to bylo pred touto verzi. Mam tiskarnu od nedele a rovnou jsem upgradoval na 3.0.6. stejne to dela
Napsal : 06/08/2016 1:24 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Můžete prosím poslat G-kód, abychom to mohli ověřit na našich tiskárnách?
Díky,
Vojta Bubník
Napsal : 06/08/2016 11:17 am
jakub.m
(@jakub-m)
nepotrebujete kod. staci abyste zkusili vytiskonou obycejny valec na vysku. stena valce je pak proste vroubkovana.
Napsal : 06/08/2016 5:03 pm
jakub.m
(@jakub-m)
zde je jeste video ale asi to na nem neni videt, ale muze byt slyset.
extruder ani deska se nepohybuji plynule. proste poskubavaji
zkusil jsem jestli to nekde nedrhne. navic jsem tyce namazal bilou vazelinou. vypada to jakoby se zakuckavala elektronika a nestihala.
tisknu rychlosti 60mm/s. takze ten infill jede rychleji a cucka. kdezto outer perimeter jedou pomaleji a kuckaji mnohem mene.
Napsal : 06/08/2016 5:18 pm
jakub.m
(@jakub-m)
jeste prikladam foto tisteneho objektu s vyplni concretic pattern.
je na tom zretelne videt vlnkovani nejsou to krouzky
prikladam i gcode tohoto: staci zkusit jen prvnich par vrstev. melo by to byt hned patrne.
https://www.masoxik.cz/foto/public/podstavec.zip
Napsal : 06/08/2016 5:26 pm
jakub.m
(@jakub-m)
dalsi dnesni vytisk.
na bocich noh sochy je to videt taky.
Napsal : 06/08/2016 5:33 pm
David T.
(@david-t)
Já to mám taky. A myslím si, že to není mechanický problém, ale spíš nějaký problém interference krokování X a Y motorů. Proč? Protože to nemám na stěnách, které jsou přesně ve směrech os X nebo Y (resp. možná to tam maličko je taky, ale je to tak málo výrazné, že to prakticky není poznat),
Stačí vytisknout jednoduchý testovací obrazec - sada hranolů naležato, půdorys 100x3mm, výška 10mm. Celkeme 7 ks a umístit je tak, že tvoří vějíř po 15 stupních - první je rovnoběžný s osou X, poslední rovnoběžný s osou Y.
To moiré (ano, skutečně bych to tak nazval) je nejvýraznější na svislých stěnách těch hranolů, kde krokování X a Y jsou vůči sobě nerovnoměrné, tzn. na hranolech 15, 30, 60 a 75 stupňů. Ty, které jsou na 0, 45 a 90 stupních, mají moiré velmi malé, v podstatě zanedbatelné.
Napsal : 06/08/2016 5:38 pm
jakub.m
(@jakub-m)
me se nejvice tato vada projevuje prave na kruhovych objektech kdy elektronika musi zpracovat rychleji mnohem vic kodu. takze pak to zavisi i na rychlosti. nicmene 60mm/2 neni zadna rychlost.
Rebel II tohle zvladal s prehledem.
schvalne zkuste vytisknout 3 vrstvy z toho meho podstavce.zip. zajimalo by me jestli se Vam to objevi v tak velike mire. ty vlny maji nekolik milimetru.
Napsal : 06/08/2016 5:44 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
No 60mm/2 tisková rychlost vnějších perimetrů je docela fofr. Při takové rychlosti trpí kvalita tisku, protože máte problém s udržením predikovatelného tlaku (pokud možno konstantního) v trysce.
Zkusíme Váš g-kód podstavce vytisknout. Vidím, že vnější perimetr má průměr asi 50cm na vrstvě 47 a je diskretizován 274 segmenty, což je asi 0.7mm na segment. To je poměrně hodně přesné.
Vojta Bubník
Napsal : 06/08/2016 6:37 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Můžete prosím dodat G-kód? Pověříme našeho tiskaře, aby to ověřil.
Díky,
Vojta Bubník
Napsal : 06/08/2016 6:39 pm
David T.
(@david-t)
Tohle by mělo stačit.
Napsal : 06/08/2016 6:47 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Dle obrazku simplify3d ten vnejsi perimetr jede mezi 44-50 mm/s
ten infil co jsem predtim fotil zvlnkovany jede rychlosti 58.7mm/s
Napsal : 06/08/2016 6:50 pm
Stránka 1 / 4
