ORIGINAL PRUSA I3 MK2S (AKTUALIZOVANO)
Seite 2 / 2
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: ORIGINAL PRUSA I3 MK2S (AKTUALIZOVANO)
Před tiskem jsem odmastil (ne acetonem), zdrsnil houbičkou, více jsem dal přitlačit první vrstvu... První vrstvy drží úplně v pohodě, pak ale zhruba po hodině tisku se některé strany odlepí a už je to v háji...
Ještě tedy než budu zkoušet ABS Juice, tak zkusím odmastit Acetonem... pak přijde na řadu drsnější metoda...
Díky za rady
Veröffentlicht : 31/03/2017 12:38 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Přesně tak. Nicméně provedl jsem úpravu uchycení extruderu a PINDy na provedení MK2S a musel jsem PINDu zafouknout do smršťovací bužírky, protože otvor v kleštině je moc velký (u ABS bych případně čekal opak) a musela by se utahovat strašnou silou, takže chtělo by ho to v STL trochu zmenšit. Vše ostatní bylo OK.
mě připadá, že je více variand P.I.N.D.Y.... protože co je např. na stránkách odkaz na Ochranu sondy, tak mě na ní nedrží, otvor je větší...
Veröffentlicht : 31/03/2017 12:40 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Na stránkách je ke stažení P.I.N.D.A. protector pro MK2, tedy pro předchozí verzi držáku. Na MK2S je potřeba jej zmenšit především výškově (osobní postřeh), nicméně prý již není potřeba.
Jinak P.I.N.D.A. jako taková se za poslední dobu neměnila. Je možné, že to některým uživatelům nedrží kvůli tepelné roztažnosti ABS a při tisku bych za sebe doporučil vytisknout více krytek najednou.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 03/04/2017 10:31 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
No, s tou roztažností.... nedařilo se mě vytisknout díly z ABS, tak jsem je udělal z PET... všechno sedí přesně, jen držák P.I.N.D.A. je trošku větší a musel jsem dát na P.I.N.D.A. taky bužírku.. Buď dělám něco špatně nebo nevím...
Veröffentlicht : 06/04/2017 7:48 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Pokud tomu dobře rozumím tak jsi nakonec vytiskl nový držák extruderu s novým uchycením sondy z PLA. Je-li tato moje domněnka pravdivá, je to docela odvaha vzhledem k bezprostřední blízkosti horkého konce extruderu. Jinak k tisku z ABS: Pokud jsem psal o nutnosti přitlačení první vrstvy k podložce, měl jsem na mysli "pořádné přitlačení" kdy tryska jde v "Doladění Z" dolů skoro o 0,08 - 0,12 mm proti PLA. Podložka je řádně odmaštěná a trochu zdrsněná houbičkou. V tomto případě (x_carriage s úpravou pro jedno dlouhé ložisko LM8LUU místo dvou krátkých) jsem dokonce měl trochu starosti výtisk sundat z podložky.
Jinak pro všechny: Při výměně tyčí a ložisek za kvalitnější (kalené tyče a ložiska z CNC Shopu) mne napadlo nahradit dvojici ložisek LM8UU za sebou (na ose X a Z) jedním dlouhým LM8LUU. Tyče jdou naprosto přesně bez vůlí. 2xLM8UU v plastu za sebou nezaručují přesnou souosost a výsledek je skutečně znát. X_carriage jsem si upravil (LM8LUU je trochu kratší v horním žlábku), ale není to nutné. U osy Z na ničem celkem nezáleží, ložiska jsou zarovnána s horním okrajem držáku. Jinak pozor na to že nová ložiska jsou dobře promazána a dlouho jsem hledal odkud se mi dělají mastné flíčky na HB. Ano, bylo to ze spodního ložiska LM8UU na ose X, a větráček chlazení HE to docela pěkně rozfoukával 😉
Veröffentlicht : 06/04/2017 8:19 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
...mne napadlo nahradit dvojici ložisek LM8UU za sebou (na ose X a Z) jedním dlouhým LM8LUU...
Velmi zajímavý nápad, ještě je možné natočit ložiska o 45° vzájemně proti sobě. Nicméně jedno delší asi bude podávat lepší výsledky 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 06/04/2017 10:31 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Odvahu nemám, proto jen zopakuji. Udělal jsem daný díl z PET....
Veröffentlicht : 06/04/2017 11:13 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Pro ty z vás, kteří budou upgradovat z MK2 na MK2S máme k dispozici manuál, odkaz naleznete v prvním příspěvku 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 24/04/2017 2:10 pm
Zmyjak
(@zmyjak)
Jde nějak na první pohled poznat rozdíl mezi "starými" a "novými" tyčemi ?
Mám MK2,ale na ní novější provedení extruderu s novým držákem PINDA, ložiska LM8UU - má tedy smysl upgradovat ?
Jedině bych tak vyměnil pásky za svorníky...
Díky
Ondra
Veröffentlicht : 04/06/2017 11:09 pm
parkis
(@parkis)
Rozdíl tam je viditelný na pohled, nové tyče jsou hladší. Rozdíl je i v naměřeném průměru, u těch původních (Ještě z MK1) jsem měl cca 7,7mm, nové z MK2S kolem 7,9mm.
Ale myslím že pokud nemáš problém třeba s drnčením nebo vůlí v ložiskách, tak to není upgrade až tak zásadní.
Veröffentlicht : 05/06/2017 10:00 am
Zmyjak
(@zmyjak)
OK..čili dle průměru mám jednoznačně novější, díky za info.
Upgrade dělám protože se mi podařilo při tisku poničit držák PINDA sondy (náraz do tištěného objektu) a když už všecko rozebírám tak proč neupgradovat. V podstatě jediné co budu měnit budou tištěné díly kolem osy X rád bych i osu Y,ale to mám asi smůlu protože kovové svorníky místo pásek nejsou teď skladem.
Veröffentlicht : 06/06/2017 10:19 am
japato
(@japato)
Ahoj, namísto drátových třmenů si vytiskni plastové klipsy:
https://www.thingiverse.com/thing:1848700
perfektně to zpevní vozík, jen je to mnohem citlivější na rovnoběžnost tyčí bo ložiska jsou o dost více fixovaná. Než jsem to vyladil, v zadní poloze motor vozík v tichém módu neutáhl.
Veröffentlicht : 06/06/2017 11:18 am
Zmyjak
(@zmyjak)
Díky ! To vypadá dobře, jak se to přidělá k bedu..taky šrouby jako ty třmeny ?
Veröffentlicht : 06/06/2017 12:35 pm
japato
(@japato)
Do děr jde doříznout M3 závit (ať už závitníkem nebo samotným šroubkem), ve vozíku jsem zahloubil kužel pro zapuštěnou hlavu. Nesmí se to utáhnout na krev. Když se to nepovede, je možné páječkou zapustit něco podobného:
https://www.vsepro3dtisk.cz/p/10ks-zavitove-vlozky-do-plastu-m3
Případně v nějakém CADu (zvládne to i 3Dbuilder, co je dnes už součástí každých oken) domodelovat z boku otvory pro klasické matičky, jak to má otec na jiných tištěných dílech MK2.
Veröffentlicht : 07/06/2017 10:39 am
Zmyjak
(@zmyjak)
Aha..to vypadá dobře..asi zkusím ta matičková pouzdra.
Díky moc
Ondra
Veröffentlicht : 07/06/2017 11:56 am
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Ahoj. Jen drobný dotaz na "Průšovce". Na co (jak) tisknete nové díly pro MK2S? Přišla mi další tiskárna a všechny plochy odloupnuté z bedu jsou na pohled takové jakoby "zdrsněné" (pískované). Vypadá to moc pěkně. Jak jste toho dosáhli?
Dík, ZZ
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Veröffentlicht : 19/06/2017 9:09 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
JJ. Stejný dotaz jsem chystal i já. Povrch jak z ocelové formy, bezvadný vzhled. A asi to bude poměrně dobře držet na HB.
Veröffentlicht : 19/06/2017 10:22 pm
pj
 pj
(@pj)
Experimentani PEI.
Veröffentlicht : 02/07/2017 12:18 pm
pacaj2am
(@pacaj2am)
Dobrý den,
dostavil jsem mk2s upgrade, sondu jsem posunul v dražáku podle návodu tady: http://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Fin%C3%A1le/351 . Sonda je nakonec ale poměrně hodně zvednutá (vylezly 2 závity).
Nevím, jestli jsem použil správnou stahovací pásku, u upgrade byla pouze jedna délka.
Při kalibračním tisku a dolazení osy Z jsem pouze ve výšce -0.15mm. Bude to takto OK, nebo se mám sondě ještě věnovat (spustit více dolů) - cca o 0.5mm tak abych byl někde mezi -0.5 a -1mm?
Podle křivky je sonda poměrně dost vysoko. Děkuji za odpověď. (pro jistotu přidáno "-" u všech hodnot)
Veröffentlicht : 03/08/2017 11:44 pm
Seite 2 / 2
