ORIGINAL PRUSA I3 MK2S (AKTUALIZOVANO)
Aktualizace 5: Jaké díly si vytisknout před rozebráním tiskárny? Obrázek naleznete níže
Aktualizace 4: Právě jsme vydali manuál pro upgrade z MK2 na MK2S. Link naleznete níže
Aktualizace 3: MK2S upgrade kit bude odesílán od 3. dubna. Link na eshop níže
Aktualizace 2: Gcodes jsou tu! Odkaz na stažení pod textem  😉
Aktualizace: .stl soubory s novými díly naleznete na konci příspěvku!
Zdravím,
máme zde další důležitou novinku tohoto týdne, Josef právě oznámil MK2S, tedy vylepšenou verzi MK2  😉
Celý článek naleznete na Prusaprinters.org:
 http://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2s-release/
Za mě opět malé shrnutí:
Model MK2 oslavil svůj první rok od uvedení, nicméně první verze se v porovnání s tou současnou liší. Řada tištěných dílů prošla vylepšeními a stejně tak se přidávaly funkce do firmwaru tiskárny (více jak 10 verzí).
Vývojáři inovují MK2 denně a díky tiskovým farmám, kde běží desítky tiskáren 24/7 navíc v poměrně horkém prostředí, se podařilo získat spousty cenných dat, včetně nejčastějších závad.
Vylepšování tištěných částí a softwaru vývojovému týmu nestačilo, a tak se pustil i do ostatních komponent. Nové tiskárny je obdrží automaticky a stávající majitelé MK2 si je budou moci dokoupit ve formě balíčku za přibližně 50 dolarů:
1) Lepší uchycení ložisek na ose Y
Současné uchycení pojezdu osy Y a ložisek pomocí stahovacích pásek způsobovalo drobné viklání podložky. Kvalitu tisku to ovlivňovalo minimálně, ale i tak se vývojový tým rozhodl pro kovové šrouby ve tvaru U a nahradit jimi již zmiňované pásky. Výměnu dílů jsem si vyzkoušel osobně a celý proces je poměrně jednoduchý, nový pojezd včetně podložky pak působí jako jednolitý celek.
2) Lepší ložiska LM8UUs a hlazené tyče
Již současná MK2 je při tisku poměrně tichá, nicméně vždy je co zlepšovat. Aktualizovaná MK2S používá lepší ložiska LM8UUS a změny si dotkly i hlazených tyčí z tvrzené nerezi. Výsledný pohyb je mnohem plynulejší a tím pádem se snížila i hlučnost. Dejte pozor na to, že některé stávající složené MK2 již používají nová ložiska i tyče, tak si je neobjednejte znovu  😉
3) Vylepšený držák P.I.N.D.A. senzoru
Stávající podoba uchycení P.I.N.D.A. sondy je nahrazena vylepšenou verzí. Benefitem je především vyšší odolnost při nárazu sondy do tištěného objektu, ale zároveň došlo i ke zjednodušení instalace a následné kalibrace. Změny jsou již zaneseny do manuálu v kapitolách 5. Extrudér a 9. Finále. Nová podoba držáku P.I.N.D.A. senzoru bude k dispozici ve formě g-code souboru, takže si v mezičase připravte cívky s ABS a jakmile bude k dispozici odkaz pro stažení, tak ho sem přidám.
Kapitola 5:  http://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Extrudér/315#s5374
Kapitola 9:  http://manual.prusa3d.com/Guide/9.+Finále/319#s5443
4) Ztužení kabeláže extrudéru
Správné poskládání a vedení kabeláže je nesmírně důležité, protože lze předejít řadě chyb včetně zlomených drátů. Nejvíce zatížený článek celého řetězu je oblast těsně za extrudérem, kde se při špatně uživatelem složené tiskárně může vytvořit "kloub" a za určitou dobu se díky pohybu extrudéru po ose X mohou opotřebit kabely a následně zlomit. Ve verzi MK2S je toto místo vyztuženo šroubem a speciální tištěnou součástkou. Ta kromě zvýšení odolnosti proti zlomení kabelů nadzvedává celý svazek vzhůru, takže již nebude docházet ke kontaktu s vyhřívanou podložkou.
5) Nový kryt elektroniky
Kryt elektroniky (desky Rambo) je v rámci manuálu nejčastěji komentovanou kapitolou. Proto byl kompletně přepracován celý systém uchycení a za sebe mohu říci, že je jeho instalace výrazně jednodušší.
To by bylo pro dnešek vše, šťastný tisk!
Aktualizace: Nové díly jsou ke stažení na GitHubu https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/tree/MK2S/Printed-Parts
Aktualizace 2: Josef před chvílí uvolnil .gcode soubory na tisknutelné součástky MK2S, vše odladěno pro tisk naším expertem, nažhavte tiskárny! http://www.prusa3d.com/downloads/others/mk2s_upgrade_gcodes.zip
Aktualizace 3: Upgrade kit na MK2S dorazil na eshop, první várka vyrazí již 3. dubna! http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/143-original-prusa-i3-mk2-to-mk2s-upgrade.html
Aktualizace 4: Vydali jsme oficiální manuál, který vám krok po kroku ukáže, jak upgradovat z MK2 na MK2S, více zde: http://prusa3d.dozuki.com/c/Original_Prusa_i3_MK2_na_MK2S_upgrade
Aktualizace 5: : Jaké díly si vytisknout pro upgrade na MK2S? Abychom vám usnadnili představbu, připravili jsme G-code, který obsahuje novou X-carriage (drží extrudér), Extruder body (tělo extrudéru) a Y-motor-distance (volitelné). Ostatní díly tiskárny také prošly změnami, ale úpravy nejsou tak zásadní, abyste si je museli tisknout.
 / Knowledge Base
Re: ORIGINAL PRUSA I3 MK2S (AKTUALIZOVANO)
Do prvního příspěvku doplněn odkaz na .stl soubory s novými díly na MK2S 😉
 / Knowledge Base
Pozor při stahování z GitHubu se za určitých okolností stáhnou prázdné .stl soubory (při stažení přes pravé tlačítko myši).
Doporučuji dva způsoby:
1) Rozkliknout každý soubor a najít tlačítko Download nebo RAW
2) Stáhnout si celý archiv (1,5 MB) viz obrázek níže.
 / Knowledge Base
Ktere dily jsou inovovane ? Asi nema smysl tisknout vsechno. DIky.
Všechno bych určitě netiskl, někde jsou ty změny menšího rozsahu. Zaměřil bych se na Extrudér (přepracovaný držák P.I.N.D.A. senzoru i kabeláže) a případně ještě kryt pro RAMBO, kde bylo upraveno vedení kabeláže.
 / Knowledge Base
Co je to za ložiska ty LM8UUs? jaký je rozdíl od původních LM8UU? To označení S jsem nikde neviděl to bude asi spíš jiný dodavatel ne? Pokud by se daly ty nové někde koupit vyměnil bych jen ložiska.
To je anglické množné číslo od LM8UU. 😉 😆
Cílem bylo ještě více zlepšit přesnost pohybu tiskárny (eliminovat otřesy). Nová ložiska v kombinaci s novými hlazenými tyčemi mají menší vůle. Nejsem si jistý, jestli by pořízení pouze ložisek přineslo kýžený efekt. Pokud se mi k tomu podaří dohledat více informací, dám vědět.
 / Knowledge Base
Chlapi, jak jsou vlastně dlouhé tyče X pojezdu? Y mají 330 mm, Z měří 320 mm, to je napsané v návodu na stavbu, ale X jsou popsané pouze jako "nejdelší". Tak bych rád věděl jak je dlouhé to "nejdelší" 😉 😉 Chci je taky vyměnit za jiné včetně ložisek, ale nechce se mi tiskárnu zatím rozebírat.
370mm
370mm
Díky za info.
No tak jsem si objednal na CNC shopu nové tyče a ložiska, tak tyče si myslím, že jsou určitě kvalitnější ale co se ložisek týče asi to budou ty samé co jsou dodávané k tiskárně spíš je asi náhoda na jaké člověk trefí ja si objednal zatím 4 ks z toho dva ks chodí krásně volně a dva ks se lehce zadrhávají asi to bude chtít rozdělat vymýt znova namazat a smontovat ikdyž nevím jestli se dají tyhle ložiska nějak jednoduše odzátkovat a vymýt jako klasická ložiska.
To se dá snadno vymýt i bez rozdělávání.
Tak po výměně pojezdových tyčí a ložisek a přichycení plastovými držáky http://www.thingiverse.com/thing:1848700 je krásně Y osa bez vůlí a mnohem tišší. Přemýšlím, že to udělám i s X osou jen se mi to teď nechce rozebírat když všechno v pohodě funguje.
V prvním příspěvku přidány odkazy na .gcode soubory pro MK2S a odkaz na MK2S upgrade kit 😉
 / Knowledge Base
Snažím se vytisknout nové díly z ABS a pokaždé se mě tisk v určité fázi odlepí od podložky.... Používáte při tisku těchto dílů ABS Juice? ještě jsem ho nikdy neaplikoval na novou podložku....
Já už jsem na PEI tisknul kdeco a nikdy jsem nic aplikovat nemusel.
Já taky ne. Ono je pro ABS potřeba trochu snížit trysku a výtisk více přitlačit na podložku.
Přesně tak. Nicméně provedl jsem úpravu uchycení extruderu a PINDy na provedení MK2S a musel jsem PINDu zafouknout do smršťovací bužírky, protože otvor v kleštině je moc velký (u ABS bych případně čekal opak) a musela by se utahovat strašnou silou, takže chtělo by ho to v STL trochu zmenšit. Vše ostatní bylo OK.
Před tiskem ABS zkus očistit podložku Acetonem, zdrsnit houbičkou, znova očistit Acetonem a hned na to tisknout
odmaštěná IPA nebo lihem mi většinou nestačí
