Re: Odladění koleček na podložce
Ještě je tu poslední věc, která mě napadá, že mi to mohla způsobit...
http://manual.prusa3d.com/Guide/1.+Vrt%C3%A1n%C3%AD+Y+pojezdu/136#s2108
Pokud jsem nějak špatně otočil Y pojezd, mohlo by to plus/minus dělat ten rozdíl na kolečku vpravo od sondy... trochu mě to děsí - na druhou stranu, zkontroluju to a doufám, že je tohle problém, protože jinak už mi dojdou nápady.
Tak tu mám status update:
- průběžně se mi uvolňuje osa X; posun tisku je v pohodě, ovšem rozhašení kalibrace je horší
- kriticky mi chybí safe-stop, protože když se uvolní řemenička na Xku, nic extruder nezastaví od vrtání do podložky
- pro mě není možné sladit kolečka; vykašlal jsem se na to a otestoval jsem tisk; vypadá krásně přesně, takže to možná bude v pořádku
- extruder přestal extrudovat PLA při ~210°; rychlost plnění byla 100; když jsem tiskl na 115, bylo to v pohodě
- mám pocit, že přítlačné ložisko přitlačuje filament moc; i po uvolnění se extruder zasekává
Postavil jsem si Originálního průšu 1.75 - tiskl jsem v řádu dnů čistého času bez jediného technického problému - veškeré chyby byly pouze z hlediska tisku.
Po upgrade se - s prominutím - sere všechno, co může:
- občas vynechávají spínače, protože pnutí řemene (musel jsem jej uvolnit)
- nepřesná kalibrace sondy proti kolečkům, přestože pozice matek na tyčích jsem přesně odměřil
- extruder se mi dvakrát zasekl tak, že jsem musel filament tahat kleštěmi
Jelikož se mi podařilo složit prvního průšu a bezproblémově mi fungoval, nemyslím si, že bych měl úplně levé ruce na to, aby se mi po upgrade všechno sesypalo.
Zkusím rozchodit extruder, pak nejspíš tiskárnu sbalím a podívam se s ní do PR...
Já abych odladil kalibraci a měl pindu na kolečkách, tak jsem zrušil upevnění zdroje k ose Y. Jinak bych to nevyladil... Teď ale mám kalibraci ok a zatím neřeším, že zdroj není upevnění k ose Y, navíc je to volitelný bod, tiskne to dobře i tak... 🙂
Spíš nechápu, jak se ti může povolila osa X.
Tím myslíš uvolnění těch dvou šroubků mezi přilepeným dílem ke zdroji a tomu na závitové tyči?
Ano, přesně tak, nemám ty dva díly spojené šrouby, jen leží na sobě. Když jsem to vyladil na kolečka, tak díry jsou mezi sebou posunuté zhruba o 5mm... Někde se asi stala chyba, ale netuším kde... Každopádně kalibrace jede perfektně a, musím zaťukat, ještě se mě nestalo, že by tryska narazila do podložky.
Já měl smůlu na kombinaci selhávajících faktorů; něco z toho jsem pořešil, teď tisknu náročný model na přesnost (vonornoi tělo ženy), který mi zatím odmítá tisknout tu voronoi část (podložka modelu působí přesně). Také jsem měl velmi vysokou rychlost retrakce filamentu, takže mi nastával luxusní výbrus a filament nevytékal (což už je moje chyba - nastavení simplify).
Tak nějak začínám mít pocit, že druhý faktor zla, co se mi děje, je v použití nastavení pro původního Průšu.... ještě budu muset poladit.
Každopádně uvolnění trafa zkusím také; předpokládám, že jsi uvolnit trafo, pak obě závitovky a štoloval, dokud sonda nebyla v kolečku při "auto home"?
Milý deníčku,
dneska jsem odšrouboval zdroj od plastové součástky na závitové tyči a posunul jsem rám o 1.5mm na pravé straně směrem dopředu a o 2.5mm na levé straně též směrem dopředu.
Také jsem ukradl plstěnou podložku z původního průši, jelikož ta měla ideální rozměr jakožto zarážky na X ose. Následné kalibrace ukázala, že první a poslední kolečko bylo takřka dokonale zarovnané; mírné neduhy měla ostatní kolečka, nicméně stále v solidní přesnosti (lepší, než předtím).
Neveřil bys, milý deníčku, co dokáže udělat vysoká rychlost retrakce na novém průšovi. Pokažený filament je nyní poháněn značně nižší rychlostí, délkou a s pomocí z liftu je tisk znatelně lepší (čti - vůbec možný).
Doufám, že toto je poslední zpráva řady kolečkových problémů a že až Mistr uvede nový firmware, budu moci sundat i ten cheat na ose X.
Na anglickém fóru je už ke stažení betaverze nového FW, který si umí sám najít ty body 😉
jj, rozšrouboval jsem trafo s osou Y a pak jsem ladil... To ladění bylo pak ok, ale neměl jsem potřebu plstěné zarážky jako ty, já měl jen problém prakticky jen v jednom směru...
super, že už se začalo dařit... já teď šel do upgrade s tím, že budou porodní bolesti... bohužel u někoho je to evidentně horší 🙁
Já jen doufám, že se zbytečně nesnažíte o úplně přesný střed :-).
já ten devátý bod mám zhruba jako druhá varianta, co je OK... a funguje... myslím si, že musíme tolerovat menší nepřesnosti....
Jojo, nepřesnosti jsou v pohodě, dokud se do dá poladit tak, že to tiskne - což už se zadařilo. Je fakt, že já ty kolečka mám sice uprostřed, ale tak nějak mi to vyšlo díky té plstěné zarážce :D.
Co vlastně ovlivňuje ten případný offset sondy proti kolečku? Má to vliv na presnost tisku, např. soustředěné kružnice?
Měl jsem sice krapet smůlu, ale už se na nového průšu začínám adaptovat a začínám některé věci chápat; je možné, že původní byl nějak náhodou tolerantnější, tak mi možná nějaké ty prasárny v nastavení odpouštěl :D.
Výborně, díky! Koukal jsem na české; zkoušel jste jej někdo? Zítra ho prubnu, jsem zvědavý....
Osobně když mě to teď jede, tak nebudu zkoušet betu... 🙂
myslím, že to jestli je to trochu mimo nebo ne nemá vliv na přesnost. Má to podle mě vliv jen na to, jestli projde nebo neprojde kalibrace.
