Odladění koleček na podložce
Page 1 / 2
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Dobrý večer; právě jsem dostavěl upgrade z 1.75 na MK2; všechno se zdá býti pěkné a funkční, ovšem sondu nemám přesně nad kolečky na HB. nepřesnost je v rámci "doleva/doprava"; v Y úrovni se mi podařilo pozici vyladit M10 maticemi.
Otázkou tedy je: jak lze sondu efektivně vyladit tak, aby byla přesně v kolečku jak na začátku, tak na konci bodového měření?
Jsou důležitá všechny kolečka? Např. poslední z 1to9 kalibrace, mi skončí mírně vlevo a mírně pod (nezvýrazněným) kolečkem.
Heatbedem se do stran hýbat nedá...? Tzn. případné lazení je pouze v rámci M10 matic?
Díky
Publié : 18/06/2016 12:48 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Odladění koleček na podložce
Jak máš první bod? Pokud je např. na pravo a deváté je nalevo, jde to určitě vyladit osou Y. Pokud je to u prvního a u devátého oboje na jednu stranu, asi bych zkontroloval, jak máš přidělaný koncový spínač u hotbedu. Já mám devátý bod trochu na pravou stranu, ale vše v rámci mezí, při první kalibraci byl mimo, ale doladění osy Y se mě to povedlo dát vše jak má.
Publié : 18/06/2016 11:26 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Testujeme FW co si na tiskarane dohleda presne pozice kolecek a ulozi si je pro kalibraci do pameti. Snad tenhle tyden sem dam betu 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 18/06/2016 2:23 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak to zní bomba, takže žádná práce s Y osou atd?.. 🙂
Publié : 18/06/2016 4:21 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Jojojo, to zní moc pěkně, moc se těším - nakonec získat upgrade takto "pozdě" nebylo tak zlé, protože vidím, že mnohé věci jsou o to vytuněnější.
Ještě mě zajímá: vypadá to, že osy mám dokonale rovnoběžné z podložkou, pouze mám vše šoupnuté mírně doleva; existuje nějaký cheat, jak posunout výchozí home sondy kousek doprava (např. podložení spínače)?
Problém není toto /_/ ale |_| a posunutí mírně mimo kolečko (v kolečku, ale sonda je mírně za levou hranicí).
Nebo to mám aktuálně neřešit a zkusit počkat na upgrade FW...?
Díky 🙂
Publié : 18/06/2016 8:37 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
...tak jsem si poradil podložkou z nožičky z původního průši; nalepil jsem ji na dotykové místo u spínače u extruderu, tzn. celý prostor jsem si tím posunul doprava o přesně ten kousek, který jsem potřeboval.
Testovací PRUSA vyšel dobře; teď otestuju další modýlky, které znám pro porovnání, ale prozatím jsem nadšen!
Publié : 19/06/2016 11:20 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Ok, tak začínám docházet k tomu, že nový upgrade je docela peklo :D.
Nevím, jak se to může stát, nicméně po dvou větších tiscích, které nevyšly (koloseum a pak model Winterfallu), je tiskárna celá rozhašená a při kalibraci Ztka začíná silně prohýbat podložku (což před tím nedělala). Fyzicky se konfigurace nezměnila, nicméně už z té autokalibrace začínám být zoufalý, protože nemám tušení, jak tiskárnu zkalibrovat tak, abych měl kolečka, kde mají být a aby byk tisk přesný.
Fotky ukazují drobný cheat a výsledek kalibrace.
Existuje nějaký jasný způsob, jak tiskárnu vyladit? Tzn. jak z hlediska základní stavby (Y pojezd) tak případného lazení?
Mám poslední teorii o nepřesnosti, ale nevím, co mi rozhasilo Y výšku (dokonce každá strana Z motoru byla jinak vysoko...).
Díky
Publié : 20/06/2016 4:53 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Tak nějak se tu šířím ve více tématech, takže možná budu mírně duplicitní:
Aktuální stav je takový, že se mi některé osy pohybují souběžně (chci posunou pouze X, hýbe se i Z, chci Z hýbe se i Y).
Další novinkou je úplné rozhašení sondování - působí, jako by neviděla podložku, takže mi do ní tryska udělala pěkně ďolíčky (naštěstí za studena, ale i tak tam jsou - a pěkně mě s*rou 👿 ).
Ilustrační video
Nyní nejsem vůbec schopný jakékoli byť přibližné kalibrace - nejenže tryska ryje do podložky až skáčou motorky (dle videa), ale i kolečka jsou naprosto mimo; cheat použití na fotkách výše je stále přítomný, protože mi extruder nevypínal spínač.
Otázkou tedy stále zůstává - jak celou tiskárnu zkalibrovat? V tomto ohledu musím říct zlatá původní 1.75 - jak jsem ji složil, tak mi běžela i na poměrně náročné modely a špatné modely byly dány pouze mou neschopností; s upgradem nejsem ani schopný začít tisknout (ano, podařilo se Průša logo a hubs pinďa).
Omlouvám se za negativa ze mě čišící, zažívám velké zklamání, přestože stavbou tiskárna působí mnohem lépe než předchůdce, aktuálně autokalibtraci vidím jako zlo.
Mistře, pomozte prosím svému učedníkovi sejít z cesty zla a naučit se používat Váš výtvor....
P.S. ano, přecetl jsem manuály a zkoušel jsem i šaškovat s M10 tyčema...
Publié : 20/06/2016 10:19 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Z videa je jasně vidět, že nemáte dotaženou řemeničku na hřídeli motoru osy X :-). Sám to i na videu říkáte, motor se točí a nic se neděje (je vidět jak se přitom točí hřídel motoru, ale řemenička vůbec). S tím budou souviset i všechny ostatní problémy s kalibrací, protože se pak netrefíte do kalibračních bodů (na tom posledním kalibračním bodu je to krásně vidět, že hlava nedojela ani zdaleka k tomu bodu kvůli prokluzující hřídeli v řemeničce).
Takže dotáhnout (jedním šroubkem proti ploché části hřídele) a je to :).
Publié : 20/06/2016 10:33 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Jojo, pak jsem si toho taky všiml; utažené jsem to měl, ale zřejmně ne dostatečně; teď cvičím s polohováním sondy do koleček 😀 - pořád se nemůžu trefit, nicméně to už bude asi o závitovkách.
Pořád ovšem nerozumím, jaký vliv mělo Xko na rytí trysky do podložky? Předpokládám, že souběžný pohyb více os měla na svědomí špatná kalibrace (tzn. pohybovaly se, protože tiskárna dorovnávala imaginárně nerovný povrch).
Po celém tom cvičením začínám mít pocit, že se blížím cíli a že prvek, který mě zradil, byl šroubek na Xku... tfuj.
Publié : 20/06/2016 11:04 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
No vliv to mělo velký, protože se potřebujete trefit do těch kalibračních bodů, které jsou vyobrazené na podložce. Když se netrefíte, nepozná sonda, že už je ve správné výšce a vesele pokračuje dál.
Teď už to bude brnkačka :). Stavěl jsem MK1 i MK2 a MK2 mi přišla na zprovoznění jednodušší.
Publié : 20/06/2016 11:12 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Jo tááák, pak už by mi to začalo dávat smysl; právě jsem objevil ještě jednu záludnost - ladit levou stranu je relativně snadné; uvolnil jsem matice na obou stranách, ale je tam jaksi pevné spojení mezi rámem a závitovou tyčí v podobě trafa, oops; na této straně mi kolečko ulétává stále mírně doleva. První bod už mám takřka odladěný, ale ještě potřebuji zjistit, jak napozicovat ten poslední; tam mi zřejmně pomůže uvolnit spojení trafa a závitovky, čím víceméně vysvobodím celý Y pojezd a můžu s ním volně hýbat; teď už to ladím zaživa, připadám si jak při operaci s pacientem bez anestetik :D.
Jen pro rekapitulaci - sonda tedy potřebuje být v kroužku, aby věděla jak nízko může jet? Bez kroužku bude "vrtat"? Jak to technologicky funguje? Měl jsem za to, že je to laser, který dokáže změřit povrch všude (i mimo kroužek)....
Publié : 20/06/2016 11:40 pm
David T.
(@david-t)
To je indukcni sonda, neco jako maji hledaci kovu, a v desce jsou pod temi kolecky ukryte poklady. 😉
Publié : 21/06/2016 12:37 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
No nepovídej 😀 - tak pak bych měl poznámku k manuálu, protože přestože je tryska studená, nadělá při špatném seřízení důlky; bylo by vhodné, kdyby tiskárna měla nějaký safe-break, protože mi nepřijde moc vhodsné nechat dělat ďolíky do podložky, zejména, když se nedá vyměnit (na rozdíl od prasklého skla).
Další update bych viděl nějak tak:
- neutahovat závitovky kolem rámu
- nepřišroubovat zdroj
- spustit home sondy
- pohybovat tyčema, dokud sonda není na správném místě
- to samé pro zadní kolečko (ať už po spuštění autokalibrace nebo po Calibration1to9)
- doladit matky na závitovkách a utáhnout; tramtadadááá!!
Jen mám pocit, že když poladím kolečka sondy, není rám rovnoběžný s čárami na desce; když mám rovnoběžné čáry na desce, nejsou kolečka...
Publié : 21/06/2016 7:44 am
David T.
(@david-t)
Samozřejmě se vyměnit. 😉
http://manual.prusa3d.com/Guide/Replacing+the+PEI+sheet/133
Publié : 21/06/2016 8:22 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Cha! Tak to jsem rád, že to jde :).
Kde se dá to PEI (a vlastně i ostatní srandy) sehnat? Nemám s tím zkušenost... osobně bych spíš fandil někomu schopnému, komu bych dal pár drobných na výměnu.... mě tak napadá, Průša podporuje nějaké servisování?
Publié : 21/06/2016 8:49 am
David T.
(@david-t)
Je třeba napsat mail přímo do PR. Určitě po dohodě potřebné komponenty pošlou.
Publié : 21/06/2016 9:16 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Jo, to zní rozumně; až pořeším stávající haluz, uvidím, v jakém stavu podložku budu mít a podle toho ji případně obnovím. No rozhodně se už cítím lépe - měl jsem pár špatných dnů, takže jsem se krapet vztekal, ale už se to zdá býti zase lepší- Večer si poladím Y pojezd a pak zase zkusím nějaký větší výtisk, snad už klapne...
Publié : 21/06/2016 12:18 pm
David T.
(@david-t)
Podle mě by neměl být žádný problém namontovat klasický Z-endstop, napojit ho paralelně k výstupu sondy a seřídit tak, aby spínal když jde tryska do podložky. Takže když by se nechytla nebo odešla sonda, odklikal by to ten spínač. Sice by to bylo nadoraz (musel by být seřízený na bod, když už se tryska skoro boří do PEI), ale lepší něco než nic.
Co na to Stvořitel? 😉
Publié : 21/06/2016 12:30 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Tak jsem opět u lazení sondy versus kolečka a opět začínám propadat zoufalství 😀 - už jsem nad tím strávil pomalu více času, než stavbou samotné tiskárny 😐 .
Pořád řeším problém s posunem kolečka mírně vpravo od sondy a nevím, jak to doladit co nejpřesněji - a tím myslím bez použití podložky před Xový spínač.
Jeden z hlavním problému lazení je pevné ukotvení zdroje k závitovým tyčím - ještě jej zkusím uvolnit a zacvičit s tím bez ukotvení....
Nechápu, co dělám špatně, když se zdá, že ostatní tento problém moc neřeší...? Nebo tisknou s mírnou diskolečkizací...?
Publié : 21/06/2016 6:34 pm
Page 1 / 2
