Nelze nahrát firmware
Kolous
(@kolous)
Mám problém s nahráním jakéhokoliv firmwaru novějšího než 3.0.3 (tiskárna MK2 při dodání byl firmware myslím 3.0.1). Firmware se začne přehrávat (postupně se celý displej přepíše obdélníčky), v updateru zůstane hláška Don't disconnect any device ale pak už se nic neděje (nechal jsem to 2 hodiny běžet). Po vypnutí tiskárna již nenaběhe a na displeji svítí 1. a 3. rádek plný obdélníčů. Tiskárna jde oživit přehráním firmwaru 3.0.3.
Veröffentlicht : 04/09/2016 8:51 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: Nelze nahrát firmware
Některá Ramba z počátku prodeje mají chybku ve FW komunikačního čipu. Sám jedno takové také mám na jedné ze dvou MK2. V PR o tom vědí a upraví FW/kompilaci tak, aby ho i tyto Ramba schroustly. Jinak mně kromě 3.0.3 jde nahrát i 3.0.6 final a 3.0.7 (3.0.8 ne, 3.0.5 a 3.0.6 RC2 taky nešly).
Veröffentlicht : 04/09/2016 10:12 am
Kolous
(@kolous)
Díky, jak dotisknu tak tam ozkouším nahrát 3.0.7. Samozřejmě jsem se trefil do těch nefunkčních 😉
Veröffentlicht : 04/09/2016 10:21 am
Kolous
(@kolous)
3.0.7 šel nahrát...
Veröffentlicht : 04/09/2016 4:40 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
V pondeli nahrajeme kompatibilni build, omlouvam se za problemy.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 04/09/2016 4:51 pm
Kolous
(@kolous)
To se stane, je to jen technika. Každopádně díky za rychlou odpověď 😉
Veröffentlicht : 04/09/2016 7:43 pm
Vldn 3D Prints
(@vldn-3d-prints)
Firmware_updater:
3.0.7 update OK do 3 minut ready.
3.0.6-RC update zmrzne - no progress ani za X hodin.
3.0.8 update zmrzne - no progress ani za X hodin.
Repeat: coldboot + downgrade 😀
Nemuzu se dockat az to pujde jak ma a 3.0.8 vyresi problem s prvotni kalibraci Z pred tiskem 😎
Veröffentlicht : 05/09/2016 2:05 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
jaký problém?
.... a 3.0.8 vyresi problem s prvotni kalibraci Z pred tiskem 😎
Veröffentlicht : 05/09/2016 7:12 am
David T.
(@david-t)
Mě 3.0.8 nahrát taky nejde, a co je na tom pikantnější, když to přeruším, tak mi nejde ani downgrade na 3.0.7. Projde downgrade až na 3.0.3 a pak zpátky upgrade na 3.0.7, a navíc pak musím udělat factory reset a komplet znova kalibraci, protože samotná kalibrace XYZ skončí s chybou "Kalibrace selhala" a je jí úplně jedno, že tiskárna do té doby několik měsíců vesele tiskla. 😉 Po factory resetu to projde normálně.
No, asi si počkám na 3.0.9, nejspíš je to karma a snaží se mi naznačit, že do toho čísla jít nemám. Vůbec mi tak nějak u MK2 vychází, že sudé verze fw jsou problematické. 😎 😆
Veröffentlicht : 05/09/2016 8:52 am
Vldn 3D Prints
(@vldn-3d-prints)
jaký problém?
http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/nastaveni-prvni-vrstvy-calibration_g-code_v2-patal-t1648.htm l
Nejsem si jistý jestli to je způsobeno FW na mé MK2 (jedna z těch early 🙁 ) Jisté je že na starších FW V2jka tiskla s tryskou na svém místě né kdesi 5 cm výše.
Suggestions & advices welcomed!
Díky
Vlad
Veröffentlicht : 05/09/2016 1:20 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Tak dnešní 3.0.8 šla nahrát bez problémů i na mou druhou MK2. Ani na jedné tiskárně jsem nezaregistroval s 3.0.8 žádný problém s kalibrací apod.
Veröffentlicht : 05/09/2016 7:51 pm
Kolous
(@kolous)
Potvrzuji. Firmware šel nahrát v pořádku.
Veröffentlicht : 06/09/2016 4:52 pm
jakub.m
(@jakub-m)
dnes nahran 3.0.8. a tiskarna neustale hlasi ze nebyla jeste zkalibrovana. pritom jsem to delal uz 3x
Veröffentlicht : 08/09/2016 9:29 am
David T.
(@david-t)
Včetně V2Calibration.gcode?
Veröffentlicht : 08/09/2016 9:31 am
jakub.m
(@jakub-m)
aha pardon, nevedel jsem ze to ma kontrolu na 000 hodnotu z kalibrace.
Dik za radu.
Veröffentlicht : 08/09/2016 10:14 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Tak Vojta dnes zazaplatoval avrdude, takze snad uz nikdy nebude problem. Behem par dnu sem dame upraveny FirmwareUpdater a kdyz to pojede, da se do driveru 🙂
Veröffentlicht : 08/09/2016 7:49 pm
