mk2s srovnání y
Zdravím a pozdravuji,
stavím tiskárnu Mk2s a narazil jsem na menší problém a to srovnání osy y a to hlavně ohledně pravých úhlů. Nějakým zvláštním způsobem se mi daří mít 3 pravé a čtvrtý je vždy mimo a to o dost...na celou délku cca o milimetr až dva. Nevíte někdo co s tím?
děkuji za každou radu.
Re: mk2s srovnání y
no podle měřeni to vychazi na tři pravi uhli a jeden co jde mimo tak bud je něco ohliho nebo nevim pravě. a když to jakš takš srovnam tak z toho leze kosočtverec, na obdelnik to nedostanu.
Re: mk2s srovnání y
Vyrovnej zadní stranu (tam kde bude později motor). Přibližné rozměry jsou v návodu ke stavbě.
Odměř správně pozice matic pro připevnění rámu.
Pak si nasaď pojezdové tyče a srovnej přední stranu.
Mělo by to vyjít
Doporučuju postupovat podle on-line návodu kde jsou i doprovodná videa jak to srovnat.
