Maximální teplota na heatbedu MK42
David T.
(@david-t)
Dotaz: je nějaká oficiální maximální teplota, na jakou se dá topit? V dodaných profilech pro Slic3r je totiž nastaveno na bedu 100 stupňů pro ABS. Já jsem chtěl otestovat 110, ale tiskárna měla problém toho dosáhnout, na 110 se zahřívala skoro 20 minut a i teď během tisku LED topení svítí skoro trvale. Okolní teplota je kolem 25 stupňů, místnost není větraná.
Mám něco špatně na mojí tiskárně nebo to je skutečně strop a výš už to nevyženu?
Posted : 21/06/2016 5:30 pm
libor.p4
(@libor-p4)
Re: Maximální teplota na heatbedu MK42
To by mě taky zajímalo, mám úplně stejnou zkušenost. Můj heatbed udrží 110° jen při tisku bez větráku. Jakmile sepne (PLA), jde teplota na 105 a už se nezvedne.
Posted : 22/06/2016 8:23 pm
David T.
(@david-t)
Tak vzhledem k tomu, ze na 100-110 stupnu chci tisknout jenom ABS, kde vetrak neni vhodne pouzit, neni tento problem uplne relevantni. Spis jsem chtel zkusit jeste vyssi teplotu nez 110 stupnu. Ale bojim se, ze to nepujde.
Jinak mam vyzkouseno, ze pri tisku ABS na 240/110 dostavam mnohem lepsi vystup nez pri defaultnim 255/100.
Tiskarna ale dostava docela zabrat, topeni jede temer nonstop a krabka s elektronikou je na dotek zretelne horka.
Posted : 23/06/2016 1:06 pm
libor.p4
(@libor-p4)
S ABS nepracujeme, ale při pokusu o tisk z POM (bez větráku), který nutně musí mít heatbed aspoň 120°C, jsme nedokázali z MK42 vyždímat dlouhodobě víc, než 108°C. To považuju za její velký nedostatek.
Posted : 23/06/2016 8:06 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Potom nieco podobne na predoslom modely sa riesilo aj tu ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/teplota-podlozky-nad-100c-u-verze-1-75mm-t149.html
...to len ak by pomohlo.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 27/06/2016 11:46 am
David T.
(@david-t)
Díky moc, to vlákno jsem předtím nenašel. Nějak se s tím poperu. Menší předměty z ABS se dají tisknout v pohodě i na 100 a pokud budu chtít něco většího, tak možná postavím kolem tiskárny nějaký kryt, abych snížil únik tepla.
Posted : 27/06/2016 12:18 pm
David T.
(@david-t)
Doplňuji ještě oficiální informaci: 110 stupňů je skutečně doporučované maximum pro MK42. Pokud bych šel výrazně výš, tak začne docházek k degradaci lepící vrstvy pod PEI. Odnáším si z toho poznatek, že elektricky do toho vrtat za účelem zvýšení výkonu nebudu a budu tisknout na 100, zvednu to na 110 pouze v případech, kdy vím že by to mohlo warpovat (rozměrnější předměty).
Posted : 01/07/2016 1:39 pm
Cipis
(@cipis)
Ono snad s tím zónovým vytápěním u MK42 nebude potřeba tak moc topit. U klasických heatbedů to topí hlavně uprostřed a na krajích moc ne, tenhle problém by MK42 mít neměla a tak věřím, že kolem 100C bude stačit.
Posted : 01/07/2016 2:05 pm
