Mash leveling fail
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
Mash leveling fail
Zdravím do fóra,
potřeboval bych poradit. Prusa MK2, několik desítek tisků za sebou bez problémů kromě zadního pravého rohu, po upgradu v pohodě.
Nicméně aktuálně mi před tiskem asi 4-6x failuje kalibrace. Zkoušel jsem restart, reset kalibrace, home, mash bed leveling, Z kalibraci, různé kombinace ale nic nepomáhá. Většinou zfailuje na 3tím bodu tedy pravý přední roh, najede do PEI. Nemáte někdo radu? Vadný PINĎA?
Trysku jsem čistil, i podložku ale beze změny.
Druhý dotaz, při přerušení tisku a vysunutí, nasunutí filamentu a pokračování tisku se rychlost změní na destinu aniž by se měnila percentuální rychlost na displeji. Stává se to jen mě nebo je to SW bug?
Díky za rady
Posted : 17/12/2016 11:49 pm
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
PINDA verifikace
Chtěl jsem se zeptat jak se dá ověřit funkčnost PINDY?
Aktuálně projde selftest OK ale při kalibraci mi teď už pokaždý najede tryska až do podložky.
Díky
Posted : 18/12/2016 9:28 am
David T.
(@david-t)
Re: Mash leveling fail
Ověřit funkci se dá pomocí kovového předmětu. Na sondě je signalizační LED, která má zhasnout při sepnutí sondy.
Dále tu máme gcode M119, který má sdělit stav endstopů. Ve volném prostoru má vrátit na všech endstopech "open", při sepnutí má ukazovat na příslušném endstopu "triggered".
Posted : 18/12/2016 10:35 am
3Dfarm.cz
(@3dfarm-cz)
Vyřešeno, díky za skvělou Prusa podoru. V menu Kalibrace, Stav konc.spin. a s tiskovou hlavou jezdit po ose x nad senzory Z. na displeji se zobrazí 0 nebo 1 když senzor sepne.
Díky tomuhle problému jsem ale zjistil že PINDA funguje, le kabel jak od PINDY tak od větráku a teď i od senzoru teploty se během týdne zlomil.
Natištěno mám 28dní ve statistikách. Je toto normální? Vztahuje se na to reklamace?
Posted : 18/12/2016 8:32 pm
pj
 pj
(@pj)
Normální to určitě není. Kde se ti kabely zlomily? Pokud jsou / byly správně zafixované na sestavě printheadu, tak musí vydržet, neboť tam není žádný pohyb.
Posted : 21/12/2016 6:30 am
