Lineární ložiska MK2
Malé upozornění k MK2. Dodávaná ložiska mají tendenci před a při montáži ztrácet kuličky. Podle vzhledu to bude asi nějaká CN produkce se všemi důsledky. Pokud vám jich vypadne jen pár, tak to není žádná tragédie, nicměně obezřetnost se vyplatí.
Re: Lineární ložiska MK2
A kromě toho mají vůli jako prase. 🙄 Aspoň tedy ty moje co mám na ose Y, to je noční můra. Objednal jsem si nové LM8UU z cncshop.cz a ty na těch tyčích drží úplně jinak.
Navíc nechápu tu poněkud nesmyslnou snahu ušetřit na tom, že bed leží jenom na 3 ložiscích místo 4. Rozdíl v ceně je možná stokoruna, naproti tomu konstrukčně to má obrovskou slabinu, protože pokud při kalibraci tryska zatlačí na pravý přední nebo zadní bod, ta se celá konstrukce nepěkně kroutí, zip pásky kolem ložisek se vytahají a pak to při tisku mlátí.
Řekl bych, že 3 ložiska budou s důvodu překonání torních vůlí na Y. Při třech se to lépe při posuvu porovná.
Tam žádné torzní vůle být nesmí, mohlo by se to pak chovat kdovíjak, hlavně ve vztahu k vzdálenosti trysky od bedu.
nevim no, myslím, že 3 budou možná i z důvodu vyšší tolerance ke špatně/křivě postavené tiskárně :-).
Teď jsem třeba zkoušel plastová ložiska, která mají mnohem menší vůli. Myslím si, že hodně stavitelům by se to s těmito ložisky ani nehýbalo 😀
Taky mi pár kuliček uteklo při stavbě.. Ale subjektivně to vypadá, že po tyči kloužou stejně jako ty se všemi kuličkami.
Čekal jsem ale, že ložiska po tyčích budou klouzat jak po másle. Přijde mi, že jdou docela ztuha. Je to v pořádku, nebo je někde problém?
Díky 🙂
Z jednoho ložiska na ose Z mi uteklo minimálně 7 kuliček :evil:.
Co s tím? Pokračovat ve stavbě? Nebo raději počkat na náhradní ložisko? (raději dvě ;))
Kuličky najít, vrátit zpět, ložisko použít do osy Z, pokračovat ve stavbě, objednat náhradní na cncshop.cz.
Kuličky vrátit zpět? A jak?
No když šly ven, musí jít i tam. 🙂 Stejnou cestou. Pokud byly z různých smyček, tak to asi nevadí a může to zůstat bez. Ale pokud byly všechny z jedné smyčky, tak ta smyčka bude poloprázdná, to by už vadit mohlo. Zkontrolovat opticky. Pinzetou by tam měly jít opatrně dát zpátky, musí se strkat na kraji do smyčky. Pomáhá tam zasunout tu tyč tak, aby končila těsně u té smyčky, a zafixovat zvenku třeba izolepou, pak ty kuličky nebudou při nešikovnosti propadávat ložiskem na zem.
Nedá se tím nic zkazit. Buď se to povede a ložisko půjde použít, nebo se to nepovede a bude se čekat na nové tak jako tak.
Ok, díky za tip, zkusím.
Provedeno! Velmi děkuji za tuto radu (nasunout ložiska na tyče až ke kraji smyčky). Místo pinzety jsem použil plochý šroubovák s feromagnetickým hrotem a kuličky, jednu po druhé, jemně nacvakl zpět do drážek.
Díky!!! 😀
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli jsou ta loziska z cncshopu vazne znat. Vypadaji uplne stejne... A taky jestli by nestalo za to pokud jsou jina je dat tedy rovnou na ty kalene tyce... Nevim z jaky je ta tiskarna momentalne, aby to nebylo spise vymena 1:1 bez efektu....
Ložiska jsou znát, a hodně. Rozdíl byl patrný holou rukou a pouhým okem. Původní ložiska měla na tyčích takové vůle, že když jsem dal ložisko na konec tyče a zkoušel s ní pohnout do strany bez pohybu ložiska, tak vzdálený konec tyče se pohyboval +- 6mm. S novými ložisky vůbec. Teď používám ložiska plastová a pokud můžu zhodnotit, tak to bylo výrazně náročnější na přesnost sestavení a odměnou je tišší ale ne lehčí chod.
Kdybych se rozhodoval příště, zůstal bych v případě heatbedu nejspíš u prodloužených LM8LUU z cncshopu.
A nebo pouzit Igus loziska bez kulicek 🙂 zadne mazani, zadne vule, lepsi pohyb v kratsich pohybech...
Jak jsem psal, plastová (tedy Igus) ložiska mám a nejsem s nimi vyloženě nespokojený, spíše naopak, ale ani mě nijak extrémně neuchvátily. Tišší jsou, vůle nemají žádné, ale motory se určitě nadřou víc než s kuličkama.
Jen por ostatni, pouziti Igus lozisek ma sva specifika a pro korektni chod rozhodne nestaci je vzit a pripaskovat na pojezd! Pokud to tak udelate, budete vysledem spise zklamani, nez prekvapeni 😉
Mr. Kissman a mozes svoju poznamku prosim rozviest? Ake specifika? Ztisenie je pre mna celkom dolezite, ale z tvojej poznamky zaznieva prislub velkych problemov... 😀
na druhé tiskárně používám tyto tištěná ložiska a zatím spokojenost http://www.thingiverse.com/thing:91389 . Tiskl jsem je z PLA, tyče čas od času očistím technickým benzínem.
Tištěná ložiska jsem taky zkoušel a musím říct, že není zrovna triviální to vytisknout tak, aby to dávalo uspokojivé výkony. Jo a mnohem lepší výsledky jsem měl s ložisky http://www.thingiverse.com/thing:24990
A ještě bacha na jednu věc. Pokud tisknete často z ABS, kdy nahříváte podložku na 100 a více stupňů, pak ložiska tištěná z PLA nejsou úplně nejlepší nápad. 😉
Ty výše uvedené nejsou tak náročné na tisk, maximálně se protáhne patička styku s podložkou. Ten tvůj odkaz se pak musí dopracovat, aby šel vůbec nacpat na tyč.
100 stupňů máš na podložce...sáhni si v průběhu tisku zespoda na vozík extruderu, že ti ho stoupajícíteplý vzduch nerozžhaví do běla 😉
