Krátké šrouby v řemeničce
Dobrý den,
šoubky v řemeničkách  https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/igi/prusa3d/ZjPDp56YV1bJ4XiT.huge  mi připadají krátké - při citlivém pokusu o úplné dotažení se šroubek protáčí, závit ani v řemeničce ani na šroubku není poškozen (šroubek jde opačným směrem bez problémů celý vyšroubovat).
Jde s tím něco dělat? Jaký průměr a jaký závit to je, ev. kde sehnat jiný šoubek?
Při tisku se mi řemenička uvolňuje (zejména na ose Y) a pohyb je potom nepřesný, výsledný tisk také.
Děkuji
JB
Re: Krátké šrouby v řemeničce
Pokud ti přeskočí klíč 6krát za sekundu, tak to není délkou šroubu, ale příliš vysokou vůlí mezi klíčem a šroubem. Já osobně tyto nejmenší imbusy utahuji vlastním klíčem, který je z tvrdšího materiálu a nemá takovou vůli.
Díky, zkusím sehnat nějaký lepší klíč. Nicméně když to dotahuju, tak to vypadá, že to už už bude držet a najednou šoubek povolí a zase jde otočit prakticky o celou otáčku, a takhle pořád dokola. Takže to myslím není protáčení klíče v hlavičče šroubu.
Zkusil bych prohodit červíky, případně nahradit normálním šroubem ale tak, aby šel utáhnout, ale nebyl příliš dlouhý a nebránil otáčení.
Tak martin.b5 měl pravdu - koupil jsem si imbus 1.5mm a s ním to jde krásně utáhnout. Díky!
