Doladění osy Z
radek.ondra
(@radek-ondra)
Doladění osy Z
Zdravím, poslední dobou se potýkám s problémem nastavení první vrstvy. Bez problému provedu kalibraci XYZ, doladím první vrstvu na cca -0.500mm tisknu a vše je OK. Při dalším tisku je ale tryska zase vysoko... Začalo se mi to stávat poté co jsem přešl z PLA na ABS, ale myslím že s materiálem to příliš nesouvisí. Testoval jsem a když donastavím po "HOMEování" tiskárny osu Z je vše v pohodě, ale když provedu další "HOME" zůstane tryska vysoko jako kdyby nebrala v potaz doladění Z. Tedy v praxi to vypadá tak, že provedu HOME a doladím třeba -0.500mm, pak další HOME a už mám -1.000mm při dalším -1.500mm atd... Dokáže mě někdo "nakopnout" co je špatně? Díky!
Posted : 28/06/2018 10:30 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Doladění osy Z
to je "vlastnost" při vyšší teplotě podložky musíš jít níž (kalibrace se provádí na PLA pro ABS jdu o 0,1 až 0,15mm níž v doladění osy Z)
Měla to odstranit P.I.N.D.A. 2 ale popravdě ani na MK2.5 to moc nefunguje ...
Posted : 03/07/2018 8:47 pm
radek.ondra
(@radek-ondra)
Re: Doladění osy Z
Díky za odpověď, nicméně myslím že to co popisuješ je teplotní drift sondy... ale nevysvětluje to proč musím doladění dělat při každém tisku resp. při každém HOME tiskárny. Rozumím, že pokud je první vrstva nastavená při PLA na nějakou úroveň, bude pro ABS jiná, ale nechápu proč se mi neudrží to nastavení. Mám objednanej upgrade z MK2S na 2.5 tak uvdíme s novou sondou a jiným firmware.
Posted : 04/07/2018 9:15 pm
URU
 URU
(@uru)
Re: Doladění osy Z
Zdravím všechny
řeším asi stejný problém.
tiskárna fungovala ok, do doby než jsem aktualizoval firmware (na 3.1.0) od té doby musím po každém mesh bed levelingu upravit doladění osy Z o cca -0,7mm, tj. první tisk -0,7, druhý -1,4, třetí -2,1, čtvrtý -2,8 atd. teď mám něco kolem -5.5 a při dalším tisku bude asi -6.2.
zkoušel jsem:
upravit doladění osy Z před začátkem tisku než proběhne mesh bed leveling = nepomohlo, musím při tisku po tom co proběhne mesh bed leveling
vrátit se na původní firmware (3.0.2) = nepomohlo
upravit výšku sondy = nepomohlo, tryska akorát nabourala do podložky
jelikož jsem ve stejnou dobu nainstaloval i novou verzi sliceru (jo, 2 změny naráz) napadlo mě že by mohl být špatně vygenerovaný gcode, takže jsem vyzkoušel vytisknout starší gcode, který předtím fungoval dobře = problém přetrvává
EDIT:
vždycky potom co napíšu příspěvek že mam nějakej problém a nevim si rady (nejlíp po týdením pátrání) najdu řešení. Po aktualizaci firmvare jsem udělal XYZ kalibraci ale ne V2 kalibraci - ta totiž vyžaduje PLA a to jsem zpracoval a už nekoupil, tisknu z ABS - takže se mi povedlo po chvíli hledání vyhrabat zbytek 20cm PLA filamentu a V2 kalibraci jsem nakonec udělal, a vypadá že to funguje 🙂
Posted : 05/08/2018 8:06 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Doladění osy Z
No hlavně že to mohlo a jistě to pomůže i někomu kdo bude mít stejný problém na upgrade FM se teprve chystám tak uvidím zda i já budu řešit problém 😀 no a pak bych tím komu jsi pomohl byl i já 😀
Posted : 05/08/2018 2:15 pm
