Bed ztrácí teplotu při zátěži
Zničehonic se mi při tisku komponenty, kterou už jsem tiskl nekolikrát, objevil vážný problém. Komponenta je z ABS, bed je nutné mít na 110C, aby se to nepokazilo.
No a po 2 minutách tisku začne bedu klesat teplota, jakmile spadne pod nějakých 90C, tak tiskárna hodí preheat error. Bed topí na max (místo červeného blikání to svítí trvale) a teplota opravdu padá (výtisk se odlepí), takže termistorem to není.
Hrál jsem si s tím a zjistil jsem, že když předehřeju nejdřív samostatně bed na 110C a pak dám předehřívat hotend, tak dokud roste teplota hotendu, tak padá teplota bedu. Prostě se to chová, jako kdyby to najednou nedokázalo utáhnout obojí současně.
Za běhu to pak selhává, jakmile tiskárna začne dělat hodně pohybů (aspoň to je můj pocit). WTF? Nevíte, co se děje?
Re: Bed ztrácí teplotu při zátěži
Zkontroluj konektory vyhřívání bedu (vč šroubků a správného dotažení)
Pozor vyhřívání není tak výkonné aby udrželo teplotu pokud je okolní teplota pod 20°
Vypadá to, že to byla kombinace faktorů.
1) Utáhl jsem šroub na kabelech k bedu. Byl dost povolený.
2) Splašila se mi Cura (poslední verze). Nastavím teplotu hotendu na 235, do gcode ale zapíše 210. Nastavím vypnuté chlazení, v gcodu ho ohulí ho na 100%. A tady byl ten problém: chlazení chladí natolik, že bed neudrží teplotu.
