Vynechaná část vrstvy
Pagina 1 / 2
luka.h3
(@luka-h3)
Zdravím, snažím se marně vytisknout jednu součást. Jedná se o tento tisk: https://www.thingiverse.com/thing:644933/files a konkrétně mám problém se souborem: oil_pan_-_scaled.stl
Vždy v místě kde končí ten lem a zbytek modelu se dále zvedá se mě vynechá jedna vrstva okrajů a tiskne se v té vrstvě jen výplň 20%. V tom místě je pak objekt oslaben a hned se přetrhne. Poprvé jsem tisk pustil přes noc a o něco výše se to stalo ještě jednou. Už jsem to zkoušel 3x s nastavením vrstvy 0,1 i 0,15 ale je to pořád stejné. Gcode připravuji ve Slic3ru Prusa 1.41.0
Nevím jestli není chyba už v gcode ... to fakt nedokážu zjistit ..... nějaký nápad nebo zkušenost?
Už se mě to stalo i u souboru HEAD_BRACE_-_scaled.stl ze stejného modelu, ale u něho pomohlo ve Slic3ru rozřezat na jednotlivé části a tisknout postupně.
Postato : 08/11/2018 2:29 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Re: Vynechaná část vrstvy
Vypadá to jako tento problém: https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/1363
Takže by to teoreticky mohla odstranit nová verze Slic3ru 1.41.1 Jenže na rozdíl od toho problému v odkazu, mě Slic3r neukazuje, že by něco chybělo ... to se projeví až na samotné tiskárně.
Existuje nějaké grafické vykreslení gcode na počítači? Díval jsem se jen na online "simulátory" a ty jsou vcelku na nic ... nic jsem na nich nebyl schopen rozlišit.
Postato : 08/11/2018 5:31 pm
TomasT
(@tomast)
Simplify3D vykresluje načtený gcode stejně jako by objekt samo vyslicovalo.
Jen jsem to tedy nikdy nezkoušel s gcode z jiných slicerů.
Postato : 08/11/2018 8:15 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Simplify3D vykresluje načtený gcode .....
Jenže kvůli vyzkoušení na to nedostanu 150 dolků ....
Postato : 08/11/2018 8:43 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Ještě jsem vyfotil včerejší poslední pokus s vrstvou 0,15mm. Jakmile jsem viděl že tam je opět vynechání, tak jsem tisk zastavil:
Postato : 09/11/2018 6:53 am
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Ještě bych zkusil před slicováním ono STL opravit např. v NetFabu.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 09/11/2018 10:23 am
luka.h3
(@luka-h3)
Jednak autor psal, že všechny STL NetFabbem prohnal a když to zkusím tak tam žádné chyby nenajde a tedy neopraví. Opravený STL z netfabbu je podle totalcommandera totožný s tím vstupním.
Mám další problematický objekt .... stejná chyba v jiné výšce .... tisknul jsem dohromady FAN_-_scaled.stl a oil_filter_-_scaled.stl
Postato : 09/11/2018 11:45 am
TomasT
(@tomast)
Já bych řekl, že se ti přicpává tryska - není to tedy SW ale HW problém.
Postato : 09/11/2018 7:28 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Díky za tip. Ale přijde mě divné, že to vždy u stejného modelu vyjde na stejné místo. V podstatě dva modely, kde mě to dělalo, jsem tisknul opakovaně a vždy to udělalo na stejné výšce toho modelu. Proto mě přicpaná tryska ani nenapadla.
Ještě jsem pohledal a vypadá to na to co se tady již řešilo zde:
https://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-archiv--f123/konzultace-prvniho-3d-vytisku-pla--t283.html
Postato : 10/11/2018 3:50 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Tak bohužel, tryska vyčištěna (nic divného jsem z ní nedostal) a tisk se pokazil naprosto na stejném místě. Zítra zkusím zase tisk něčeho jiného a uvidím. Pořád mám pocit, že je špatně vygenerovaný gcode, ale nejsem schopen to ověřit, a nebo tiskárna ten gcode špatně zpracovává. Pořád mě to přijde jako nejpravděpodobnější varianta. A nebo neumím vyčistit trysku - dělal jsem to prvně. Ale zanešená tryska by podle mě ty chyby dělala nahodile nebo stále a ne u stejného modelu vždy na stejném místě ve stejném rozsahu jedné vrstvy.
Postato : 12/11/2018 2:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vypadá to jako přicpávání trysky, ale pokud to stále dělá na stejném místě může to být i chybně vygenerovaný STL.
Zkontroluj jestli máš STL model bez chyb a jestli se správně vygenerovali všechny vrstvy. Případně sem vlož model u ktertého to dělá ...
Postato : 19/11/2018 4:46 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Vynechaná část vrstvy
Zdravim @luka-h3,
Povedlo se nakonec problem vyresit?
Postato : 01/09/2019 8:45 pm
luka.h3
(@luka-h3)
Ne nepovedlo, ale už skoro rok jsem na ten model nesáhl - není na to čas. Ale štve mě, že to mám rozdělané, tak snad brzy se to pokusím dodělat a uvidím jestli se to povede. Mezi tím jsem ale tiskl řadu jiných věcí (jednotlivosti a ne tak komplexní model) a tam žádný problém nebyl.
Postato : 14/09/2019 7:08 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Podivej se na model po slicovani. Stl muze vypadat dobre, na platu vidis totiz jen obalku. Mne to take vynechavalo vrstvu.Netfab kontroluje jen zda je to formatove a formalne v poradku,jestli ti nechybi nejaka plocha nebo jestli neni model "deravy". Logiku neumi zkontrolovat. Problem byl ve zdroji a pak nasledne v stl a g-code.
Postato : 14/09/2019 9:15 am
zdebal
(@zdebal)
Ahoj má také problém s tiskem. Pokud nahraji vytvořený 3D model do Sliceru, objeví se mi celý. Po Slicování však zmizí část vrstvy, která je tvořena textem. Nevím, co s tím dělat. Zkoušel jsem i text přepsat bez diakritiky, ale stejně nic.
Postato : 01/12/2019 9:32 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@zdebal
Za prve zda se ti to naslicuje spravne zavisi take na tom jak vysokou vrstvou tisknes a jak vysoko vystouply je text.
Za druhe zda je text waterproof - neboli, zda tvori se zbytkem modelu jednolitou soucast - v cem si to maloval?
Nejlepsi je prilozit sem .stl model pripadne ulozeny projekt ve 3mf -zazipovany
Postato : 02/12/2019 10:21 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Posted by: @luka-h3
Můžeš sem postnout stl soubor modelu?
Postato : 02/12/2019 4:33 pm
zdebal
(@zdebal)
@zoltan
Vytvářel jsem to ve SketchUpu. Aby s tím dokázal Slicer pracovat, musel jsem uložit ve formátu SketchUpu, načíst ve Fusion  360, pak uložit do Stl. Což je poměrně zdlouhavé. Pokud by dokázal SketchUp ukládat v stl formátu, tak aby ho načetl PrusaSlicer bylo by to fajn. Stl ze sketchUpu zde: klicenka_zeton_Uprava2
Postato : 02/12/2019 9:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@zdebal
takže pár odpovědí:
1. Sketchup umí ukládat v stl formátu, ale musíš si nainstalovat příslušný Plugin
2. Já jsem přešel pro 3D tisk ze sketchup-u právě proto, že když uděláš některé operace ve sketchupu, tak ti vytvoří ne úplně vodotěsný objekt a projeví e to pak při slicování.
V tomto případě se asi písmenka neprolínají se zbytkem pouzdra klíčenky a proto ti po slicování zmizí. Tohle už mám za sebou. stl se mi otevřel ve sliceru ale řekl bych tak 5x menší, než by mělo být - žetony s průměrem cca 2,5 mm.
To co jsi poslal mám pocit vymodeluješ ve Fusion 360 mnohem rychleji než ve sketchupu 😉.
Sketchup neumí ukládat v stl ale exportovat do stl- takže hledej v exportu po nahrání Pluginu se ti to objeví v menu File/Export STL
Postato : 03/12/2019 7:20 am
David T.
(@david-t)
Sketchup má jednu zásadní nepříjemnou vlastnost, že má zadrátovanou nějakou minimální velikost trojúhelníkové plošky. Pokud díky nějakým řezům a jiným operacím vznikne ploška menší, tak v lepším případě se slije s nějakou sousední (pokud to jde), v horším případě prostě zmizí a je tam díra.
Lze to někdy obejít tak, že se modelovaný objekt zvětší 100x a pracuje se s ním takto, následně po exportu do STL a načtení do Sliceru se musí zase zpátky 100x zmenšit. Je to opruz.
Každý nástroj je vhodný na nějakou konkrétní činnost. Sketchup není vhodný na přesné modelování složitějších objektů, protože dříve nebo později se narazí na to, že se nepracuje s nějakým vektorovým (matematickým) vyjádřením jednotlivých geometrických objektů, ale pracuje se přímo s cílovou sítí. Takže ve chvíli, kdy člověk potřebuje nějakou jinou než naprosto elementární činnost, např. boolean operace s tělesy nebo zaoblení/zkosení hran, poměrně rychle se dostaví zklamání a frustrace. Já jsem na Sketchupu začínal, spoustu věcí jsem se s ním naučil a svoji práci odvedl, ale nyní už jej nepoužívám.
Jak tady již řekli kolegové přede mnou, jednak Sketchup podporuje export v STL (online webová verze to umí dokonce nativně), jednak existují pluginy přímo na kontrolu modelu ve Sketchupu, takže lze najít díry v tělese, lze najít plošky s převrácenými normálami apod.
Stejnou kontrolu lze provést pomocí jiných nástrojů a na rozdíl od Sketchupu spousta z nich umí ty chyby i automaticky opravit, protože nemají stejné omezení jako Sketchup. Hledej Netfabb nebo Meshmixer. Nějaké základní chyby opraví i samotný Slicer, ale nelze na to spoléhat, jak sis na tomto modelu mohl ověřit.
No a v neposlední řadě stojí za to se poohlédnout po jiném modelovacím nástroji a naučit se s ním dělat. Vyplatí se to.
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da David T.
Postato : 03/12/2019 10:40 am
Pagina 1 / 2
