					                		Problém pri tlači pokladničky - Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/</link>
                <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 05:23:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Problém pri tlači pokladničky</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-162559</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 17:52:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No, vyskúšal som rôzne orientácie umiestnenia a stále to je orientované na rovnaký smer, zadná strana.Takže to vyzerá, že ste mal pravdu, bude to tým chladením, že to nedokáže vychladiť.Už l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No, vyskúšal som rôzne orientácie umiestnenia a stále to je orientované na rovnaký smer, zadná strana.</p><p>Takže to vyzerá, že ste mal pravdu, bude to tým chladením, že to nedokáže vychladiť.</p><p>Už len vymyslieť, ako tomu zabrániť, respektíve nejako vylepšiť to chladenie.</p>
<div class="wpforo-attached-file wpfa-deleted">Attachment removed</div>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>hajky</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-162559</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161118</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 18:08:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vyskúšam ho teda otočiť.Ak by to bola otázka chladenia, tak by sa to prejavilo aj pri jeho premiestnení na podložke?Pretože rozmýšľam, že by som ho skúsil aj premiestniť.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vyskúšam ho teda otočiť.</p><p>Ak by to bola otázka chladenia, tak by sa to prejavilo aj pri jeho premiestnení na podložke?</p><p>Pretože rozmýšľam, že by som ho skúsil aj premiestniť.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161118</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161091</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 16:38:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pokud byste měl chuť laborovat, zkuste otočit prasátko na podložce (v Cura) o 90 nebo 180 stupňů a tím uvidíte, zda je to problém prasátka (tečení bude na stejné straně prasátka) anebo probl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pokud byste měl chuť laborovat, zkuste otočit prasátko na podložce (v Cura) o 90 nebo 180 stupňů a tím uvidíte, zda je to problém prasátka (tečení bude na stejné straně prasátka) anebo problém tiskárny (tečení bude někde jinde).  Mohlo by to také být tím, že na jedné straně to ventilátory nevychladí dostatečně a filament se rozteče - to by se projevilo po pootočení prasátka o 180 stupňů a tečení by zůstalo na stejné straně tiskárny</p><p>Dejte vědět anebo pošlete stl a já to zkusím také vytisknout. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Zoltan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161091</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161089</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 16:26:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Podkladom pre tlač je STL súbor, ktorý následne konvertujem na gcode cez CURA.Prasiatko je súmerné, pokiaľ nerátam nohy, ktoré sú však súmerne orientované.Tlačiareň mám v boxe, ale čo viem, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Podkladom pre tlač je STL súbor, ktorý následne konvertujem na gcode cez CURA.</p><p>Prasiatko je súmerné, pokiaľ nerátam nohy, ktoré sú však súmerne orientované.</p><p>Tlačiareň mám v boxe, ale čo viem, tak mi to robilo aj mimo neho. </p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-4405" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190901_181326-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p><p>Totižto doteraz som takéto veci tlačil veľmi málo, resp. vôbec, takže som to nepotreboval riešiť.</p><p>Netuším prečo mi to robí. To, že by som mal tlačiť previs s oporou, to viem, len mi je divné, že jedna strana je v poriadku a druhá nie.</p><p>Výška vrstvy je 0,1 mm.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161089</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161087</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 16:05:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dobry den,Zkusil bych nejdrive par dotazu, jo?Podkladem pro tisk je stl soubor nebo gcode.Kdyz stl, jaky slicer pouzivate?Jednim z problemu by mohl byt prilis velky previs vyzadujici podpery...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,</p><p>Zkusil bych nejdrive par dotazu, jo?</p><p>Podkladem pro tisk je stl soubor nebo gcode.</p><p>Kdyz stl, jaky slicer pouzivate?</p><p>Jednim z problemu by mohl byt prilis velky previs vyzadujici podpery (tisknete do vzduchu), i kdyz je divne, ze to dela jen na jedne strane. Je (teda ma byt?)prasatko soumerne podle svisle roviny?</p><p>Částečně by to možná vyřešilo zvýšení počtu perimetrů ve sliceru nebo přidání podpor.</p><p>Nemáte náhodou tiskárnu v skříni/boxu?</p><p>Můžete přiložit stl soubor?</p><p>Apropo, tiskl jste prasátek více a výsledek byl pořád stejný? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161087</guid>
                        <title>Problém pri tlači pokladničky</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161058</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 09:20:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dobrý deň prajem, neviem, či to tu už niekto riešil, no pri prezeraní archívu som na podobný problém nenarazil.Tlačím pokladničku v tvare prasiatka, v smere od hlavy hore na tlačiarni MK2S.P...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň prajem, neviem, či to tu už niekto riešil, no pri prezeraní archívu som na podobný problém nenarazil.</p><p>Tlačím pokladničku v tvare prasiatka, v smere od hlavy hore na tlačiarni MK2S.</p><p>Problém je, že v určitej výške mi pri prechode na zadnú stranu začne materiál pretekať von.</p><p>Ako je vidieť z fotografií, tak sa mi to deje len v určitom intervale výšky.</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-4393" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/09/20190901_102746-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-4392" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/09/20190901_102721-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-4391" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/09/20190901_104325-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></p><p>Orientácia pri tlači:</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-4396" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2019/09/20190901_103036-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></p><p>(Neviem, prečo sa mi nedá fotografia otočiť doprava 😓 )</p><p>Myslím si, že by to mohlo spôsobovať jemné ohnutie podložky, ale nie som si tým istý.</p><p>Skúšal som aj korekciu podložky na zadnej strane, ale nepomohlo mi to.</p><p>Viete mi niekto poradiť čo s tým?</p><p>Materiál je PLA, od Gembird-u.</p><p>Ďakujem!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/problem-pri-tlaci-pokladnicky/#post-161058</guid>
