Jak tisknout přes celou plochu???
Václav Kubát
(@vaclav-kubat)
Dobrý den, potřebuji využít celou plochu (250 × 210mm) tiskové podložky. Ale když dám tisk, tak na tiskové ploše (blíže u displaye) probíhá tisk v pořádku, ale na druhé straně se tisk zastaví na 205mm osy Y a následující řady vytlačeného filamentu netvoří řady, ale kupí se na sebe => tvoří vrstvy.
Jak tisknu?
Tiskárna je spojena s PC přes USB kabel.
Z čeho tisknu?
K vytištění používám program Pronterface.
Jak objekt vypadá?
Viz. přiložené fotky.
Jakou má přesnou velikost?
(X × Y × Zmm)
239,75 × 201,00 × 30,5mm
Co skirt a brim?
Skirt vypnut
Brim 4mm
Posted : 10/03/2019 7:30 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Jak tisknout přes celou plochu???
Při tak velké ploše to snad límec nepotřebuje. Rozhodně bych vypnul obojí . Zabíráš téměř celou plochu a mohlo by se stát že při pokusu dělat límec už jsi za mechanickou hranicí tiskárny a právě proto se ti v tom místě kupí materiál na sebe. No a ještě bych možná udělal malý test dej ten G-kod na kartu a tiskni z karty. Objekt je dost velký a jakékoli přerušení spojení způsobené počítačem by mohlo způsobit kolaps tisku. Jinak podle rozměrů by to mělo jít vytisknout jen to bude asi na dlouho a proto je lepší použít kartu než spojení s PC kabelem. Jo a ještě jeden poznatek pokud je ten objekt uvnitř dutý pak ho obrať dnem vzhůru bude to hezčí a plocha na které to bude držet je stále dostatečná podle toho obrázku co jsi přiložil.
Posted : 11/03/2019 8:36 am
Václav Kubát
(@vaclav-kubat)
Takže si myslíte že bude lepší tisknout takto? Zapoměl jsem zmínit z jakého materiálu to bude. Chtěl jsem to tisknout z ABS, ale asi použiji PLA.
Posted : 11/03/2019 5:19 pm
hp.pavel@seznam.cz
ano tohle jsem měl na myslí akorát jsem netušil jak to vypadá uvnitř. S PLA problém nebude ABS by asi chtělo box jinak bude problém s chladnutím tisku a tím klasický problém s ABS smrštění kroucení a odlepení od podložky
Posted : 12/03/2019 1:00 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Jak tisknout přes celou plochu???
@vaclav-k3
Dobry den,
Mohu se zeptat, jak to nakonec dopadlo?
Posted : 01/09/2019 8:24 pm
