Přeskakování osy X vs nedokončená kalibrace
[Solved] Přeskakování osy X vs nedokončená kalibrace
Gerix
(@gerix)
Ahoj,
už asi 2 týdny se snažím zkalibrovat téměř novou (minulý majitel na ni vytiskl pouze jeden díl) MK2S.
Když spustím kalibraci XYZ, tak mi to napíše, že 4 bod je moc vepředu.
Zkoušel jsem:
- posunout sondu níže
-vyrovnat tiskárnu téměř do úplných 0° (hlásí 0,04°)
- napnout řemen osy X
- posunout na vyhřívané podložce ze spodní strany ten díl co drží řemen tam i zpět.
Co mě trošku znepokojuje je to, že když to při kalibraci najíždí na body, tak u 2. bodu jak tiskárna najíždí téměř na koncový spínač, tak řemen přeskočí. To stejné je u 4. bodu - zase řemen přeskočí.
Co mám špatně?
Děkuji za každou radu.
Posted : 17/11/2019 3:55 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Přeskakování osy X vs nedokončená kalibrace
Nejdrive doplnujici dotaz - tiskarna najizdi temer na koncovy spinac - znamena to najizdi tiskova podlozka (pak je to y)  anebo najizdi tiskova hlava na koncovy spinac (pak je to osa x)?
Hlaska "bod 4 moc vepredu" dava spis tusit , ze je neco spatne s y kalibraci tj. Y endstop.
Neznam podrobne mk2s ale tipoval bych ze nespíná endstop spinac vcas nebo vubec. Jestli se jedna o x nebo y spinac zavisi na odpovedi na dotaz vyse.
V prubehu kalibrace tiskarna hleda krajni polohy aby si urcila zacatek a konec desky. K tomu ji slouzi x a y endstop spinace. Pokud endstop spinac vcas nesepne ,tak motor tahne podlozku az ta dojede uplne na konec a zacne preskakovat remen.
Takze bych se soustredil na kabelaz a pozici a fukcnost endstop spinace. Doporucil bych take zkontrolovat zda jsou konektory od endstop spinacu spravne zapojene do desky elektroniky - zda nejsou prohozene.
Tiskarna byla koupena sestavena anebo ...?
Posted : 20/11/2019 5:15 am
Gerix
(@gerix)
Tak nakonec jsem zjistil, že bývalý majitel tiskárny měl přehozené motory X a Y - tzn. značení bylo naopak.
Tiskárnu jsem dostal částečně rozloženou. Zapojil jsem to dle návodu a nefungovalo to. (nejelo to ani jemu, proto na tom nevytiskl ani jeden díl a prodal ji za minimální cenu)
Po prohození na základní desce se to zkalibrovalo napoprvé a funguje bez problémů:-)
I tak díky za rady:)
Posted : 21/11/2019 5:06 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Tak to je celkem banální chyba.
Těší mně, že  se to povedlo opravit..
Posted : 21/11/2019 6:29 pm
