[Solved] Osa Z jede jen nahoru
Nikola Havrdová
(@nikola-havrdova)
Ahoj,
uklízela jsem kolem tiskárny a otírala prach a teď mi jede extrudér jen nahoru, dolů nejde. Koukala jsem na kabely a přijde mi, že všechno je zapojené. Neví někdo, co s tím?
Posted : 02/02/2020 3:35 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Osa Z jede jen nahoru
I pri kalibraci? Pokud jedou oba motory stejne tak to nebude kabelem,protoze jsou oba pripojeny ke stejnemu ovladaci.  Pricin muze byt vicero.
Factory reset nepomohl?
Posted : 05/02/2020 3:27 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
A mas opravdu mk2?jak dlouho ji mas?
Posted : 05/02/2020 3:32 am
Nikola Havrdová
(@nikola-havrdova)
@zoltan
Díky za odpověď. Mám MK2S něco přes dva roky. Oba motory se točí stejně a pouze nahoru i při kalibraci. Včera jsme to konečně vyřešili. PINDA má poškozený kabel.
Posted : 05/02/2020 6:50 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Tak to je super, gratuluji. Takže poškozený kabel způsobil, že PINDA si myslela, že je moc nízko a nedovolila pojezd dolů. Hm člověk se pořád učí.
Tak tisku zdar.
Posted : 05/02/2020 10:15 am
Marcel Holub
(@marcel-holub)
ahoj, mam stejný problém motor pri toceni smerem dolu ma tóny pískání jaká muže být příčina
Posted : 20/11/2025 5:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Zkus kalibraci osy z pripadne kolmost osy z a osy x. Pokud osa x nen kolme na z, neboli motory osy x nejsou stejne vysce, pak muze dojit ke vzpriceni a vrzani.
Posted : 21/11/2025 6:59 am
