Osa Z jede jen nahoru
Ahoj,
uklízela jsem kolem tiskárny a otírala prach a teď mi jede extrudér jen nahoru, dolů nejde. Koukala jsem na kabely a přijde mi, že všechno je zapojené. Neví někdo, co s tím?
RE: Osa Z jede jen nahoru
I pri kalibraci? Pokud jedou oba motory stejne tak to nebude kabelem,protoze jsou oba pripojeny ke stejnemu ovladaci. Pricin muze byt vicero.
Factory reset nepomohl?
A mas opravdu mk2?jak dlouho ji mas?
@zoltan
Díky za odpověď. Mám MK2S něco přes dva roky. Oba motory se točí stejně a pouze nahoru i při kalibraci. Včera jsme to konečně vyřešili. PINDA má poškozený kabel.
Tak to je super, gratuluji. Takže poškozený kabel způsobil, že PINDA si myslela, že je moc nízko a nedovolila pojezd dolů. Hm člověk se pořád učí.
Tak tisku zdar.
ahoj, mam stejný problém motor pri toceni smerem dolu ma tóny pískání jaká muže být příčina
Zkus kalibraci osy z pripadne kolmost osy z a osy x. Pokud osa x nen kolme na z, neboli motory osy x nejsou stejne vysce, pak muze dojit ke vzpriceni a vrzani.
