mal wieder 1. Layer mit pulverbeschichteter Platte
Page 2 / 3
RE: mal wieder 1. Layer mit pulverbeschichteter Platte
@dermartin
Na, dann viel Spaß beim Werken. Vielleicht kannst Du ja dann ein Foto reinstellen.
Posted : 31/01/2020 3:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Auch ich bin gespannt auf das Ergebnis. Solche provisorischen Lösungen sind immer interessant.
nec aspera terrent
Posted : 31/01/2020 4:35 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich habe mich für eine einfache Karton Lösung entschieden, da ich noch einen größeren, auf dem Dachboden hatte.
Das sollte die kalte Zugluft, vom Fenster, vom Drucker erst einmal abschirmen. Nicht schön aber wenn ich endlich alles, zu meiner Zufriedenheit, eingestellt habe, kann ich mit den Bauteilen, für den Lack beginnen. Aber dazu sollte der 1. Layer nun wirklich passen. Soll ja auch etwas schöner aussehen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Posted : 01/02/2020 9:37 am
derMartin
(@dermartin)
... verdammt, es werden ziemlich genau 100mm extudiert.
Also weiter mal Temperatur Tests machen.
Mir war aufgefallen, das ich Temperatur Schwankungen, von -5C° u. +2C°, von der Zieltemperatur, während des Druck, an der Düse hatte.
Posted : 01/02/2020 9:56 am
@dermartin
Die Schwankungen lt. Displayanzeige (was nicht der Realität entsprechen muss) stehen wahrscheinlich mit den Lüfter Aktivitäten im Zusammenhang. Ändert sich die Drehzahl des Düsen Lüfters senkt sich natürlich rapide die Temperatur um sich dann wieder an den vorgegebenen Wert anzugleichen. Wenn dieser Prozess zu lange dauert, was heissen könnte, dass der Lüfter zu viel Luft liefert, meldet die Firmware diesen berüchtigten MINTEMP.... Versuch auch einmal eine dieser Silikon Socken zu installieren. Die halten die Wärme auch einigermassen gut zusammen.
Posted : 01/02/2020 11:00 am
derMartin
(@dermartin)
ah, gut, dass erklärt die Temperatur Schwankung und leuchtet mir ein.
Die Socken sind gerade gekommen und 3 Ersatz Düsen. Schade nur ich dachte da wäre auch ne 0,6er bei, naja Eins nach dem anderen.
Posted : 01/02/2020 11:20 am
derMartin
(@dermartin)
das sieht schon viel besser aus. Noch etwas Finetuning. Aber ich lass ihn erst einmal drucken.
Die Teile lösen sich auch, endlich, nicht mehr, von der Platte.
Meistens waren mir die Stützen bereits frühzeitig flöten gegangen, aber hier sieht jetzt alles stabil aus.
Die 1. Schicht war noch nicht ganz perfekt aber schon wesentlich besser. Es gab auch keine Lücken, besonders an den Rändern. Hier war die Verbindung jetzt, wie sie sein sollte.
Was mich  noch stört sind blobs und Fäden, die er zieht. Aber da werde ich mich wohl, in das Thema Linear Advance, näher einarbeiten müssen.
Posted : 01/02/2020 1:24 pm
derMartin
(@dermartin)
Moin
abschließend kann ich wohl sagen, dass meine Probleme wohl, an der Zugluft, vom Fenster, her kommen.
Den letzten Druck konnte ich erfolgreich abschließen und die Oberfläche des 1. Layer sieht ebenfalls wesentlich besser aus (linkes Teil).
leichtes warping unten, rechte Ecke, an dem linken ist noch zu erkennen.
Im Vergleich der Kamera Fuß, den ich mit der selben 1. Layer Höhe gedruckt hatte, ohne meine Papp Umhausung.
Ich hätte jetzt wirklich nicht erwartet, dass das einen solchen Unterschied macht. Jedenfalls bei PETG noch nicht.  Die Zugluft ist auch nicht so stark, das einem das sofort auffallen würde. Erst wenn man etwas länger, in dem Bereich sitzt, merkt man, dass es dort etwas kälter rein kommt.
Ist halt Wetter Seite und der Wind liegt hier auf der Wand/Fenster.
Wie auch immer, meine Teile gehen mir nun auch nicht mehr, von der Pulver beschichteten Platte, flöten. 🙂
Wobei hier heißes Wasser und Pril wirklich noch mal geholfen hatte.
Also danke nochmal an Euch Beide, Ihr habt mir sehr geholfen !
Posted : 02/02/2020 7:00 am
@dermartin
Im 3D-Druck sind es oft die kleinen Tücken die einem das Leben schwer machen können. Dazu Falsch- oder Zugluft können sich drastisch auf das Ergebnis auswirken, gerade wenn man mit Materialien wie ABS, PC oder Nylon druckt.
Deshalb, ein Gehäuse kann nie Schaden. Die teuren (ja was ist denn teuer?) Drucker sind ja auch eingehaust.
Jedenfalls wünsche ich Dir viel Spaß beim Bau Deines Gehäuses.
Posted : 02/02/2020 6:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Na das schaut doch sehr gut aus. Das so ein "bischen" Zugluft solche Auswirkungen finde ich aber auch interessant.
nec aspera terrent
Posted : 03/02/2020 7:42 am
derMartin
(@dermartin)
ja ich fand das auch sehr interessant und überraschend 🙂 Aber ohne Eure Hilfe wäre ich da wohl nicht so schnell drauf gekommen.
Eine Frage hätte ich da noch.
Die Teile, für den Lack Tisch sind fertige gcodes, für den Lack mit MMU Support. (Die will ich mir später auch noch mal zulegen)
Das linke Teil, auf dem Foto, hat einen Steg, rechts unten, zum stabilisieren, auf dem Druckbett, nehme ich an. Damit die Ecken nicht hoch kommen.
Wo, im Slicer kann ich das denn einstellen oder welche Funktion ist das im Slicer, oder wurde das selbst da dran "gebastelt"
Ich meine nicht die Stützen oder Rand sowie Brim kenne ich auch. Aber das war mir noch  neu.
Posted : 03/02/2020 10:34 am
derMartin
(@dermartin)
jetzt, wo ich den Lack Tisch mal ausgepackt habe, könnten das auch die Abstände vom Rand, zum unteren Tisch sein. Als Positionier-Hilfe.
Was solls, wenn die Teile fertig sind werde ich das, beim Zusammenbau schon merken :).
Posted : 03/02/2020 11:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Das ist eine gute Frage. Als selektiver "Brim" ist das eigentlich zu klein. Da würde man eher eine kleine Fläche direkt an die Ecke Modelieren. Das dann aber im 3D Programm, nicht im Slicer. Da kannst Du nur generell eine vergrößerte Auflagefläche einstellen. Möglicherweise kann man die nachher mit einer Art "Supportblocker" für den "Brim Bereich" wieder begrenzen? Aber da würde ich eher schnell was an das Bauteil modellieren. Ich hab mir zum Lack noch keine Aufbauanleitung im Detail angesehen. Evtl. steht das dort ja weiter beschrieben.
nec aspera terrent
Posted : 03/02/2020 12:13 pm
derMartin
(@dermartin)
ich glaube dann doch ehr an eine Positionier-Hilfe. Leider ist mein Englisch nicht so gut. Die Bilder geben das jedenfalls nicht so deutlich wieder.
Ich denke das ist im CAD mit dran modeliert. Aber als Unterstützung, zu Betthaftung wäre das auch nicht schlecht 😉
Posted : 03/02/2020 12:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Für schnelle Übersetzungen ist der Übersetzer von Google ganz gut. Der übersetzt meist recht gut, wenn es nicht zu technisch/speziell wird.
https://translate.google.com/?hl=de
nec aspera terrent
Posted : 03/02/2020 12:36 pm
derMartin
(@dermartin)
öhm jaaa, bei uns werden teilweise Maschinen Menüs, von Google übersetzt. Echt abenteuerlich 🙂
Aber ja zur schnellen Hilfe kann es ganz gut sein.
Posted : 03/02/2020 12:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Der Übersetzer kommt bei unseren Themen hier aber auch nicht immer weiter. Das ist wirklich sehr speziell.
nec aspera terrent
Posted : 03/02/2020 12:57 pm
derMartin
(@dermartin)
kleiner Haftungsstress-Test. Wenn mir der Druck nicht, an irgend einer Stelle, flöten geht, dann habe ich es geschafft und bin zufrieden 😀
Noch zweifle ich ja ein wenig. Wenig Haftungsfläche und kein Rand drum rum.
Die Teile sind einzeln, stehen nur, als Kreuz, dicht beieinander. Daher kann auch jedes der 8 Teile abgehen.
Posted : 03/02/2020 1:13 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Ich bin gespannt. Sowas drucke ich auf der strukturierten Platte gerne mit Rand. Aber bei einem gut eingestellte "first Layer" sollte das auch so funktionieren. Nur aus dem Auge würde ich den Drucker dabei nicht lassen.  😉
nec aspera terrent
Posted : 03/02/2020 1:22 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich hätte das jetzt auch mit Rand gedruckt. Das sind aber die fertigen gcodes, zur Lack Druckkabine. War erst überrascht, dass da kein Rand drum ist, aber anderer Seits eignet es sich jetzt gerade gut zum teste. Allerdings geht mir das Prusa Orange aus und muss neues bestellen 😀
Posted : 03/02/2020 1:34 pm
Page 2 / 3
