Lautstärke Z- Achse bei Schnellgang
baeru
(@baeru)
Habe meinen Prusa Mk3s vor ein paar Tagen bekommen. Fertig montiert. Bin soweit zufrieden. Die Z-Achse macht im Schnellgang ziemlich Lärm ist das normal?
Publié : 06/02/2022 4:55 pm
DieTZn
(@dietzn)
RE: Lautstärke Z- Achse bei Schnellgang
Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch zum Prusa ,
Lärm ist immer relativ. Steht dein Drucker auf einem Resonanzkörper (IKEA Lacktisch z.B), dann hört man die Z-Achse schon deutlich. Ein Video wäre ggf. ganz hilfreich. Liegt natürlich auch auch der Bewegungsgeschwindigkeit und vielen anderen Dingen.
Wichtig ist, dass die Achse sich sauber von Hand bewegen lässt. Dazu kannst du einfach mal versuchen beide Spindel von Hand zu drehen. Vorsichtig und langsam bei ausgeschaltetem Drucker . Du musst die Spindel gleichmäßig bewegen, damit die Achse nicht verkantet. Im Anschluss kalibrierst du einfach die Z-Achse erneut.
Ansonsten die üblichen Fragen:
- Lager sauber gefettet ?
- Alle Schrauben und Bauteile fest
Viel Spaß mit deinem Drucker
Das Problem sitzt meist vor dem Gerät, aber auch dafür sind Lösungen da 😉
Publié : 07/02/2022 6:08 am
baeru
(@baeru)
Danke für dein Tipp.
Habe die Z- Achse mit der Hand bewegt. Scheint alles i.o. Man könnte von mir aus oben bei der Spindel bessere Führung machen, damit
die Gewindespindel besser geführt würde.
Publié : 07/02/2022 8:31 am
Die Gewindespindel wird durch die Trapezmutter geführt. Ich habe meine Spindeln aber dennoch mit einem Mini Kugellager oben gestützt. Dadurch lassen sich in einem kleinen Bereich eventuell vorhandene Schwingungen und Resonanzen etwas reduzieren. Wie mein Vorredner schon meinte: Eine dünne Holz- oder Schreibtischplatte kann wie eine Lautsprechermembrane wirken und den Lärmpegel erheblich anheben.
Mit einer massiven Stein- oder Betonplatte könnte man dies eindämmen. Ein Gehäuse bringt evtl. auch einige Vorteile (red. Lärmpegel, Temp. beim Druck von ABS o.Ä., Geruchsreduktion...).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/02/2022 8:39 pm
