Filament wechsel
Página 2 / 6
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Filament wechsel
@karl-herbert
Ok, danke erstmal für die Infos, ich werde berichten !
Ich habe gelesen, das in Wien das hier benutzt wird 3DJAKE PETG 🙂
Gruß aus dem Norden
Respondido : 26/11/2019 8:31 am
@info-r-s
In der Tat, ich kaufe sehr viel bei 3DJake, allerdings online. Ich kann durchwegs nur Positives berichten,  bzgl. Qualität und Preise..
LG, Karl
Respondido : 26/11/2019 11:21 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl
Moin Karl,
ich bestelle jetzt das PETG von 3DJake.
Es wäre der Knaller, wenn Du mir deine Einstellungen für das 3DJake PETG schreiben / nennen würdest. Falls Diese / deine mit dem der original Hardware passt.
Wenn das dann immer noch nicht Prozesssicher läuft, rüste ich auf deinen Extruder Update um ..   „irgendwie habe ich die Hardware im Verdacht“  werde da gleich noch mal in Korrektur gehen.
danke und beste Grüße aus dem diesigen Norden
Torben
Respondido : 27/11/2019 9:40 am
@info-r-s
Mit dem Update würde ich vielleicht noch warten. Möglicherweise erzielst Du mit dem o.g. Filament bessere Ergebnisse. Da ich derzeit nicht Zuhause bin, kann ich Dir meine Einstellungen zum PETG erst am Abend zukommen lassen. Aufgrund der zahlreichen Hardwareparameter und möglichen Abweichungen vom Sollzustand des Druckeraufbaus kann allerdings nicht gewährleistet werden, dass dann alles so wie bei mir läuft. Auch ich habe viel Zeit und Lesen investiert um an das gewünschte Ergebnis ranzukommen.
Wenn Du Dich dann doch an das Update heranwagen willst dann guckst du hier: https://grabcad.com/library/prusa-mk3-bt-1-8-bmg-extruder-1
Respondido : 27/11/2019 4:00 pm
...wie versprochen meine Konfigurationssammlung diverser Materialien verschiedener Hersteller, abgestimmt auf meinen modifizierten Prusa MK3 Bondtechextruder inkl. modifizierter MMU2 ( https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-1 )
Ich gebe natürlich keine Gewährleistung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Funktionalität auf Fremdsystemen. Benutzung auf eigene Gefahr!
IP-Adresse und api-key für Octoprint müssen auf Dein System angepasst werden (siehe .ini Datei):
PrusaSlicer_config_bundle - karl_herbert
Respondido : 27/11/2019 6:22 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Karl,
vielen Dank für deine Parameter, die sicher mit viel Arbeit verbundenen waren.
Freut mich sehr ! 👍
Hut ab was ihr alles mit euren Prusa anstellt, die Link zu Grabcad ist beeindruckend. Da glüht das Werkzeugmacher Herz.
Ich habe gestern, meine MMU noch mal komplett auseinander gebaut und mit einem neuen / Original Body neu aufgebaut. Da stockt nix mehr.
Dazu habe ich den Original Zuführung-Schlauch zum Extruder etwas verlängert, ging im oberen Bereich recht stark um die Kurve. (war schon jetzt ein kleiner Knick)
Gibt es ein Parameter bei der MMU wo ich die Länge eingeben kann bzw. muss ?
Bestimmen braucht man die Länge ja nach dem Update nicht mehr oder
So … morgen mache ich mich, dank deiner Daten wieder mit viel Elan ans Geschehen !
Danke und wirklich Respekt.
Torben
Respondido : 28/11/2019 8:41 am
@info-r-s
Ich würde Dir dringend empfehlen alle 5 Filamentzuführungen der MMU2 neu zu kalibirieren.
Wie das geht? siehe: https://manual.prusa3d.com/Guide/Wartungsmen%C3%BC+-+Kalibrierung+einzelner+Filamente/982
Respondido : 28/11/2019 11:00 am
RS
 RS
(@rs-2)
@Karl,
Danke für die Info.
Ich hatte das auch schon gefunden / gelesen, allerdings hat mich der Zusatz das bei der MMU2 das nicht mehr nötig sei, davon abgehalten.
Wird umgehend erledigt ✅
schönen Resttag.
Torben
Respondido : 28/11/2019 11:06 am
RS
 RS
(@rs-2)
Posted by: @info-r-s
@Karl,
Danke für die Info.
Ich hatte das auch schon gefunden / gelesen, allerdings hat mich der Zusatz das bei der MMU2S  das nicht mehr nötig sei, davon abgehalten.
schönen Resttag.
Torben
Respondido : 28/11/2019 11:40 am
Zur MMU gibt es einige interessante Beiträge im Forum. Ich habe einen heraus selektiert: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/i3-mk3-mmu2-erste-tests-erfahungen/
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Respondido : 28/11/2019 12:15 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Filament wechsel ANDRUCKWALZE
Hallo Forum,
leider muss ich noch eine Frage in die Runde werfen, die ich nicht im Web finde und ggf. sogar zur Lösung meines Problems führt, wo mir der Karl schon so viel geholfen hat.
Wo befindet sich die Andruckwalze beim laden in der ersten Position ?
Bei mir dreht diese stets immer beim positionieren vom ersten Filament bis zum Anschlag und versucht in der Position zu laden.
ABER das ist nicht die richtige Position. Die Welle müsste bei mir etwas zurück drehen um die Position über die Antriebswellen einzunehmen.
(Einbau wie im Handbuch beschrieben / mehrmals kontrolliert)
So kommt kein Druck auf die Kugellager und das Filament wird nicht befördert.
Auch ein Werksreset, hat nix gebracht.
Wo macht der Mann zwischen Stuhl und Bildschirm den Fehler ?
Danke vorab und gutes Wochenende.
Respondido : 29/11/2019 1:25 pm
@info-r-s
kannst Du dazu mal ein kurzes, vertontes Video einstellen?
Respondido : 29/11/2019 4:10 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@Karl,
so eine etwas späte Antwort.
Also der Fehler ist nur noch einmal aufgetreten und ich konnte den beheben, indem ich oben und unten eine Reset durchgeführt habe UND WICHTIG dann an der MMU das erste Filament geladen habe, warum ?!?!? Wenn ich über das Display geladen habe, war die Walze in einer Fehlstellung. Nun konnte ich den Fehler leider nicht replizieren um diesen besser einzugrenzen und mehr Auskunft zu geben.
Dazu habe ich noch am MMU Eingang, die Schläuche über Schnell-Kupplungen angeschlossen und alles was an Führungen da ist, mit einer 2H7 und 4H7 Reibahle sauber nachgearbeitet. Da kann jetzt eine Fliege drauf sitzen, die drückt das Filament rein 🙂
Dank deiner PET Parameter & Zusätzlicher Erhöhung auf 250°C wechselt das PETG jetzt auch fehlerfrei, großen DANK ! Die Spitzen sind nicht nach dem Lehrbuch, aber das PETG wechselt und das Druckbild stimmt auch.
Voller Elan wollte ich nun ein Teil mit Stütz-Struktur drucken. NÄCHSTES Sorgenkind 😡 😡 😡
Namens PrimaSelect PVA+ !
Keine Haftung und beim Entladen wieder das Gleiche Bild mit einen langen Faden an der Spitze und dadurch Verklemmung beim wieder einfädeln, bishin zum Auslösen des oberen Sensors auch nachdem das Filament schon aus den Walzen raus ist.
-Druckbett Reinigung mit 100% Iso und Parameter laut Puraslicer.
- Änderungen an der Entladegeschwindigkeit und Kühlbewegungen brachte null.
- Temperatur Wechsel und Z-Anpassung auch nichts.
Hast Du oder Andere vin Euch Erfahrung mit dem Zeug ?
Vielen Dank nochmal an Karl und einen schönen Abend.
Torben
Respondido : 01/12/2019 7:08 pm
Erfahrung habe ich keine, aber lt. Hersteller gibt es einige Punkte zu beachten:
1. Düsentemperaturen eher niedrig halten (unter 200Grad)
2. langsame Druckvorschübe (20-50 mm/s) ähnlich TPE
3. bessere Haftung auf PEI mit Klebestift oder Bluetape
4. Heizbett Temperatur ähnlich wie beim PLA (ca. 60-90Grad)
Wie immer und bei jedem Filament ist die Firstlayer Kalibirierung fundamental wichtig!
Sollte die MMU Schwierigkeiten bereiten, kannst Du diese auch gerne mal aus dem Prozess rausnehmen und händisch "ein/ausfädeln".
Wie immer: Gutes Gelingen!
Respondido : 01/12/2019 7:50 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@Karl
Ok danke,
ich werde morgen erneut die Firstlayer Kalibrierung mit Klebestift durch führen und mal sehen ob es sich anders verhält. Im Test-Rechteck hoben die Enden ab und daher habe ich nur den Mittleren Bereich bewertet, der sah gut aus.
Druckvorschub und Temp. dann auch kontrollieren und ggf. senken.
Karl darf ich noch fragen, welches Material Du für die Stützen benutzt bzw. ob Du mir wasserlösliches Filament empfehlen kannst ?
danke Torben
Respondido : 01/12/2019 8:34 pm
Für wasserlösliche Supports benötigst du einen zweiten Extruder (Dualextruder), wie z. B. den Ultimaker oder Ähnliche.
Einen Extruder für das Baumaterial und den Anderen für den Support. Beim Druckvorgang findet ein Wechsel zwischen den beiden Filamenten statt, Layer für Layer.
Was druckst Du eigentlich mit PVA bzw. welchem Einsatzzweck dienen die Bauteile?
Respondido : 01/12/2019 8:58 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Ok 😳
ich hatte es mir so erlesen, dass es auch über dieMMU2s geht. Geht das nicht ?
PVA Bedarf ausschließlich für die Stützstruktur.
Hauptbedarf wird PETG und das XT-CF20 sein, ich hoffe beim XT kommt nicht wieder ein AH-Effekt auf mich zu ....
Torben
Respondido : 01/12/2019 9:13 pm
Theoretisch ginge es. Du musst aber bedenken, dass die Extrudertemp. ständig wechseln muss und bei jedem Layer ein Filamentwechsel stattfindet, sofern auf dem aktuellen Layer Support benötigt wird. Ausserdem benötigst Du idealerweise ein Düsencleaning (Reinigungsturm), da ja ständig zwei völlig unterschiedliche Filamenttypen im Einsatz sind. Das ganze wird dann sehr Zeit- und Filamentressourcenintensiv. XT-CF20 und dann PVA? Was wird wohl die Düse dazu meinen?
Nicht optimal, aber einen Versuch ist's wert: Probieren geht über Studieren 😊
Übrigens, XT-CF20 lässt sich wunderbar drucken - habe schon einige Rollen durch 0.4er und 0.25er Düsen gedrückt, jedoch dasselbe Material auch für den Support verwendet, welcher sich auch recht gut entfernen ließ.
Respondido : 01/12/2019 9:42 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Jaja, wenn man der Werbung glaubt 🙄
Respondido : 02/12/2019 8:10 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
um jetzt mal zum Drucken zu kommen, bin ich deinem Tipp nachgekommen und habe den Warenkorb bei 3DJake gefüllt und dort PETG geordert.
noch mal danke für deine Zeit und Geduld.
Respondido : 02/12/2019 8:24 am
Página 2 / 6
