Problem mit langen Drucken
Página 2 / 2
RE: Problem mit langen Drucken
@as
Wenn Du eine Stahldüse verwendest, solltest Du die Düsentemperatur erhöhen, da die Wärmeleitfähigkeit wesentlich schlechter als bei Messing ist. Ich würde mal in 5er Schritten höher gehen. Für Materialien wie PLA oder PETG benötigst Du keine Stahldüse, da bist Du mit der Messingvariante besser bedient und kannst Dich eher an den Herstellerrichtlinien bzgl. Düsentemperaturen orientieren.
Respondido : 01/04/2020 9:53 am
Mav63
(@mav63)
@kai-r3
Hallo Kai,
nein, sorry, dass ich das missverständlich ausgedrückt habe. Er läuft nicht rückwärts sondern springt über und dabei ein Stückchen zurück, so dass bei vielen "Übersprüngen" der Weg in die falsche Richtung geht. Eine Entladung findet da nicht statt.
Update zu oben:
Mit PETG hat er jetzt 16h durchgedruckt. Dann war das Objekt fertig.
Für einen größeren Druck muss ich PETG erst neu bestellen.
Ich werde jetzt mal versuchen mit PLA weiterzudrucken.
Respondido : 01/04/2020 10:05 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@as
Ah, ok. dann sind meine Vermutungen natürlich in die falsche Richtung gegangen.
Wenn das Getriebe klackert weil das Filament "überspringt" ist das, wie karl-herbert schon geschrieben hat, häufig eine Sache der Düsentemperatur. Immer vorausgesetzt das Getriebe ist auch sauber.
Ich muss z.B. grundsätzlich ca. 10° über der Herstellerempfehlung drucken seit die MMU mkit im Spiel ist.
Da hilft Dir dann aktuell wohl erstmal nur viel ausprobieren.
Ach ja, das kann natürlich auch mit dem Filament zusammenhängen. Wenn das nicht sauber gefertigt ist bekommst Du bei Schwankungen im Durchmesser auch solche Probleme. Dann passt der Flow nicht mehr. Dann bleibt Dir aber nur die Temperatur zu erhöhen, und zu hoffen das es dann funktioniert. Das ist häufig bei sehr günstigen Filamenten der Fall. Im schlimmsten Fall muss auch mal eine Rolle getauscht werden. Ich hatte mal eine mit Einschlüssen eines anderen Materials. Das hat sich geäußert wie bei Dir. Vermeintlich ohne Anlass stockte der Druck.
nec aspera terrent
Respondido : 03/04/2020 8:35 am
Página 2 / 2
