Invalides Werkzeug gemeldet
bescheidwisser
(@bescheidwisser)
Hallo Zusammen,
nachdem ich schon ein paar mehrfarbige Ausdrücke gemacht habe, allerdings Layerweise die Farben gewechselt, möchte ich jetzt im Layer die Farbe wechseln wie hier im Bild zu sehen ist.image4
Meine Ausrüstung besteht aus einem i3 MK3+ mit MMU2S RaspberryPi 3 und Octoprint.
Sobald das Teil über Octoprint gedruckt wird, funktioniert bis zum ersten Farbwechsel. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass ein "Invalides Werkzeug gemeldet" wurde Image 1 und wird der Wechsel ignoriert. Im Octoprint Einstellung ist die Anzahl der Extruder auf 5 mit geteilte Düse angegeben
Anschliessend habe ich die Raspi Schnittstelle deaktiviert und das Teil über Pronterface gedruckt. Damit hat alles funktioniert.
Woran könnte es liegen, dass über Octoprint der Wechsel ignoriert wird? Welche Einstellungen sind noch notwendig?
Danke schon vorab für die Hilfe.
mfg
Publié : 26/01/2022 12:17 pm
bescheidwisser
(@bescheidwisser)
RE: Invalides Werkzeug gemeldet
Leider sind Bilder im Beitrag nicht zu sehen.
Publié : 26/01/2022 12:25 pm
DieTZn
(@dietzn)
also die Meldungen kommen ja aus Octoprint, so wie ich das sehe. Du hast 1 und 2 ausgelassen und druckt mit 3, 4, 5 ...
Du hast für den Start aber wohl T2 ausgewählt ? Ändere das doch zum Test einfach mal ab.
Slice das Bauteil mit MMU 1 , 2 , 3 und starte dann. Hier fehlt einiges an Infos um darüber direkt was sagen zu können.
Das Problem sitzt meist vor dem Gerät, aber auch dafür sind Lösungen da 😉
Publié : 28/01/2022 8:44 am
bescheidwisser
(@bescheidwisser)
Hallo, Danke für den Hinweis. Leider funktioniert so auch nicht. Wie ich schon beschrieben habe, ohne Octoprint nur mit Pronterface über USB-Anschluss wird der Druckvorgang richtig ausgeführt. Welche Informationen fehlen noch?
Publié : 28/01/2022 11:20 am
Wirf mal einen Blich in die "octoprint.log". Vielleicht findest Du da genauere Hinweise.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 28/01/2022 9:42 pm
1 personnes ont aimé
DieTZn
(@dietzn)
Ok, dann schließe ich mich Karl-Herbert an. Log File auswerten.  Ansonsten läuft die MMU sauber ?
Publié : 01/02/2022 8:07 am
DieTZn
(@dietzn)
Leider ist die Bearbeitungszeit sehr kurz 😉
Zur Einrichtung :
Bei mir läuft Octoprint weitestgehend auf den Standardeinstellungen. Welche Plugins hast du installiert und hast du ggf. noch Häkchen bei erweiterten Fehlermeldungen gesetzt ?
Die einzige Änderung im Bereich der MMU2 waren, das Druckerprofil auf der Octoprint Seite zu ändern auf :
Anzahl der Extruder : 5 / Häkchen bei geteilte Düse setzen.
Publié : 01/02/2022 8:15 am
Bei mir läuft's so wie es soll und hier noch ein kurzer Einblick in die Extrudereinstellungen:
Und hier der PrusaSlicer:
Vielleicht überprüfst Du nochnals die Octoprint und Slicer Einstellungen.
Plugins verwende ich weniger, da diese Funktionen in Octoprint beeinflussen können (je nach Python Version und mehr oder weniger sauberer Programmierung).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/02/2022 8:16 pm
Vergaß ich noch zu erwähnen: Installiert ist bei mir aktuell:
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: 5.10.63-v7l+
Octoprint: version 1.6.1
octopi: 0.15.1
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/02/2022 8:21 pm
