Ich habe Probleme beim Slicer mit MMU2S + MK3S
l.laciok
(@l-laciok)
Flogendes Problem liegt an:
Ich will ein kleines Schild in 3 Fartben Drucken. Das Modell besteht aus 3 STL. Dateien (Grundplatte Schwarz; Schrift Wieß; Logo Gelb) Am Anfang sind alle Modelle in Schwarz gedruckt erst ab Höche der Modifire Kubus wird die Farbe gewechselt.
Ich habe die Farbwechsel mittels Modifire Kubus eingestellt. Also die Schrift und das Logo haben Kubusmodifire in der Höche um den Farbwechel durchzuführen.
Problem ist dass der Slicer jede Datei von Druckbett Z=0 startet. Das bedeutet dass er erstmal die Grundplatte druckt danach in der selben Layerhöche die anderen Modelle druckt. Dadurch wird die Qualität nicht gut!
Mein nähster versuch um die Modelle von einander zu trennen war es weitere Modifire einzufügen um bei der Schrift und Logo die Untere Schichten nicht zu drucken:
diese Modifire korregieren das infill=0 und Schichten und Konturen jewals = 0 dadurch würde die Grundplatte saber gedruckt werde Da die anderen Modelle erst ab höche 2,15mm gedruckt werden.
Jedoch erkennt der Slicer ein fehler, dass die Modelle nicht auf den Druckbet liegen! Das ist aber Falsch da die Modelle auf dser Grundplatte bei höche 2,15 aufliegen.
Bild 1. Druck der Grundplatte die Anderen Modelle sind mit Infill & Schichten Modifire. hier werden die Anderen modelle nicht von Druckbett aus gedruckt.
Ab Layer 2,15 werden Die Modifire aufgehoben und er sollte die Schrift auf die Grundplatte des Modells drucken!
Hier soll der Farbwechsel stattfinden
Hier ist ein Bild wo er alles vom Druckbett aus druckt und die Layer ineinander Presst.
Ich hoffe das ist verständlich genug und dass jemand eine lösung dafür hat:
MFG
Luk
Best Answer by Lichtjaeger:
Du hast die 3 Teile als individuelle Objekte geladen, scheinst sie aber als Teile eines Objektes verwenden zu wollen. Objektmodifizierer sind hier überhaupt nicht notwendig. Lade nur ein Teil, mach einen Rechtsklick darauf und lade die anderen Beiden als Teile oder versuch es so:
Ansonsten lade mal die verzipte 3mf hoch. Dann können wir uns das besser anschauen.
Respondido : 06/02/2020 12:19 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Ich habe Probleme beim Slicer mit MMU2S + MK3S
Respondido : 06/02/2020 1:13 pm
1 les gusta
l.laciok
(@l-laciok)
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich meine ich habe es schonmal so versucht. Dabei wurde das Teil sofort von druckbett aus in 3 Farben gedruckt und hat die layer ineinander gequetscht. Deshalb habe ich es mit den modifire versucht.
Ich werde es heute Abend nochmal genu so versuchen wie du es mir vorgeschlagen hast. Vielleicht muss ich das Modell nochmal prüfen und anpassen.
Wie soll man eingendlich farbwechel im höhenbereich vornehmen. Als ich den mk3s ohne mmu2s benutzt habe, konnte man ganz einfach farbwechel im höchenbereich vornehmen. Mit mmu2s nicht mehr.
Danke vorab
Gruss luk
Respondido : 06/02/2020 1:43 pm
l.laciok
(@l-laciok)
@lichtjaeger
Besten Dank hat funktioniert. 😀
Mein problem war auch die datei. ich habe verschidene .slt Datein unabhängig von einandere entworfen, diese dann in Slicer zusammengesteckt. Für diese Arbeitsweise ist der Slizer nicht ausgelegt. Ich habe die datei in Blender zusammengesteckt und dann einzelnd abgespeichert. Dann habe ich es so wie du im Slicer hochgeladen und lief es!!!
Besten dank nocheinmal!!
Respondido : 07/02/2020 6:52 pm
