Druckgeschwindigkeit Flex Filament
Knautschkissen
(@knautschkissen)
Hallo Leute. ich habe gestern versucht eine Ladeschale für mein Smartphone aus FlexFill 95A zu Drucken. ein 6h Druck. Vorherige tests haben gezeigt, dass die Standardeinstellungen von Prusa eine etwas zu hohe extrusionsrate hatten. Das hab ich angepasst und 5h lang lief der Druck problemlos, bis er zu den Seitenwänden kahm. Er hat wenn ich vom Ton ausgehe das Infill gefühlt um einiges schneller gedruckt als bisher. Promt ist die Düse verstopft... Leider habe ich das nicht sofort mitbekommen sodass ich den druck abbrechen konnte... Es gibt zwar die einstellung "Korrektur Druckgeschwindigkeit" unter den erweiterten Einstellungen aber der Text darunter verwirrt mich. Kann ich damit die Maximale geschwindigkeit begrenzen oder beinflusst der wert den kompletten Druck in dem alle Geschwindigkeiten langsamer werden, auch die die super funktioniert haben?
Posted : 31/03/2020 2:20 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Druckgeschwindigkeit Flex Filament
Das ist ein oberer Grenzwert.
Posted : 31/03/2020 2:35 pm
Knautschkissen
(@knautschkissen)
@lichtjaeger
ok. Laut dem Prisa Sclicer wird das auch so übernommen. Nur woran kann das liegen, wenn das Filament immer verstopft, sobald er keinen ich sage mal Block druckt, sondern zwischendurch woanders hinfährt um da weiter zu drucken. denn ab da verstopft er ziemlich schnell. gerade 2 mal ausprobiert und einmal ist er sofort verstopft und einmal nach dem 3. mal Position ändern. An welchen "Stellschrauben" kann ich da drehen?
Danke schonmal
Posted : 31/03/2020 2:52 pm
