Den selben Druckvorgang wiederholen
Hey, ich möchte das selbe Teil mehrfach hintereinander drucken und den vorherigen druck runter drücken. Der Drucker möchte aber immer das ich einen extruder auswähle, weiß jemand wie ich das umgehe, hab schon ein bisschen am code rumgefumelt, aber es funktioniert noch nicht
;normal start of the gcode
; generated by PrusaSlicer 2.3.0+win64 on 2021-02-19 at 16:39:03 UTC
; external perimeters extrusion width = 0.68mm
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 0.68mm
; solid infill extrusion width = 0.68mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.65mm
M73 P0 R189
M73 Q0 S195
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
M862.3 P "MK3SMMU2S" ; printer model check
M862.1 P0.6 ; nozzle diameter check
M115 U3.9.3 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
M104 S260 ; set extruder temp
M140 S85 ; set bed temp
Tx
M190 S85 ; wait for bed temp
M109 S260 ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
;go outside print area
G1 Y-3.0 F1000.0
G1 Z0.4 F1000.0
; select extruder
Tc
; purge line
G1 X55.0 F2000.0
M73 Q0 S194
G1 Z0.3 F1000.0
G92 E0.0
G1 X240.0 E25.0 F2200.0
G1 Y-2.0 F1000.0
G1 X55.0 E25 F1400.0
G1 Z0.20 F1000.0
G1 X5.0 E4.0 F1000.0
M221 S95
G92 E0.0
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.04 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K24 ; Filament gcode LA 1.0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
;just some normal printing
G1 E-1.40000 F2100.000
G1 Z0.200 F12000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
; printing object Tube holder Main v6.stl id:0 copy 0
G1 Z0.400
G1 X48.062 Y93.585
G1 Z0.200
G1 E1.40000 F2100.000
M204 S1200
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.65
G1 F1200.000
G1 X48.062 Y69.772 E1.20206
G1 X48.106 Y69.370 E0.02040
G1 X48.201 Y68.893 E0.02455
G1 X48.305 Y68.528 E0.01915
G1 X48.456 Y68.122 E0.02188
G1 X48.638 Y67.733 E0.02168
G1 X48.879 Y67.315 E0.02435
G1 X49.124 Y66.964 E0.02161
G1 X49.400 Y66.632 E0.02180
G1 X65.481 Y50.580 E1.14698
G1 X65.844 Y50.247 E0.02485
G1 X66.205 Y49.968 E0.02300
G1 X66.587 Y49.721 E0.02300
G1 X66.989 Y49.507 E0.02300
G1 X67.408 Y49.327 E0.02300
G1 X67.840 Y49.183 E0.02300
G1 X68.283 Y49.076 E0.02300
G1 X68.733 Y49.006 E0.02300
G1 X69.185 Y48.975 E0.02283
G1 X69.696 Y48.985 E0.02582
G1 X70.146 Y49.034 E0.02283
G1 X70.595 Y49.121 E0.02311
G1 X70.978 Y49.228 E0.02007
G1 X71.462 Y49.407 E0.02604
G1 X71.869 Y49.601 E0.02277
G1 X72.263 Y49.831 E0.02304
G1 X72.590 Y50.060 E0.02013
G1 X72.989 Y50.389 E0.02611
G1 X73.309 Y50.706 E0.02273
G1 X73.601 Y51.049 E0.02273
G1 X73.899 Y51.471 E0.02609
G1 X74.102 Y51.814 E0.02012
G1 X74.302 Y52.224 E0.02305
G1 X74.465 Y52.645 E0.02279
G1 X74.607 Y53.141 E0.02602
G1 X74.686 Y53.531 E0.02006
G1 X74.739 Y53.982 E0.02295
G1 X74.753 Y54.493 E0.02582
G1 X74.726 Y54.945 E0.02283
G1 X74.660 Y55.396 E0.02300
G1 X74.557 Y55.840 E0.02300
G1 X74.417 Y56.275 E0.02308
G1 X74.264 Y56.642 E0.02009
G1 X74.028 Y57.102 E0.02607
G1 X73.787 Y57.482 E0.02275
G1 X73.511 Y57.845 E0.02300
G1 X73.182 Y58.211 E0.02485
G1 X61.655 Y69.977 E0.83145
G1 X61.184 Y70.482 E0.03487
G1 X60.727 Y71.057 E0.03708
G1 X60.315 Y71.662 E0.03694
G1 X59.988 Y72.227 E0.03297
G1 X59.666 Y72.886 E0.03703
G1 X59.370 Y73.641 E0.04092
G1 X59.176 Y74.268 E0.03314
G1 X59.011 Y74.981 E0.03694
G1 X58.891 Y75.773 E0.04039
G1 X58.891 Y81.812 E0.30488
G1 X59.052 Y82.646 E0.04285
G1 X59.257 Y83.373 E0.03812
G1 X59.522 Y84.078 E0.03800
G1 X59.811 Y84.692 E0.03427
G1 X60.224 Y85.410 E0.04184
G1 X60.661 Y86.032 E0.03836
G1 X61.142 Y86.609 E0.03792
G1 X61.616 Y87.092 E0.03412
G1 X62.186 Y87.588 E0.03815
G1 X62.858 Y88.074 E0.04185
G1 X63.439 Y88.425 E0.03429
G1 X64.112 Y88.762 E0.03799
G1 X64.813 Y89.041 E0.03812
G1 X65.536 Y89.261 E0.03812
G1 X66.275 Y89.419 E0.03812
G1 X67.024 Y89.514 E0.03812
G1 X67.741 Y89.544 E0.03626
G1 X181.245 Y89.544 E5.72956
G1 X181.963 Y89.514 E0.03626
G1 X182.712 Y89.419 E0.03812
G1 X183.451 Y89.261 E0.03812
G1 X184.173 Y89.041 E0.03812
G1 X184.875 Y88.762 E0.03812
G1 X185.548 Y88.425 E0.03799
G1 X186.129 Y88.074 E0.03429
G1 X186.801 Y87.588 E0.04185
G1 X187.371 Y87.092 E0.03815
G1 X187.845 Y86.609 E0.03412
G1 X188.326 Y86.032 E0.03792
G1 X188.763 Y85.410 E0.03836
G1 X189.176 Y84.692 E0.04184
G1 X189.465 Y84.078 E0.03427
;Custom Code to nock off and a little wiggel after it
M107
G1 Z100 F720 ; Move print head up
G1 X125 Y210 F2100
G1 Z1 F760
M104 S40
M140 S40 ; turn off heatbed
M190 R40 ; wait for bed temp
G1 Y0 F500 ;nock off
G1 Y20 F2100 ;wiggle
G1 Y0 F2100
G1 Y20 F2100
G1 Y0 F2100
G1 Y20 F2100
G1 Y0 F2100
G1 Y20 F2100
G1 Y0 F2100
G1 Y20 F210
G1 Y0 F2100
G1 Z10 F760
;Warm up, purging and some printing as example
G1 Y-3.0 F1000.0
G1 Z0.4 F1000.0
; select extrude
; purge line
G1 X55.0 F2000.0
G1 Z0.3 F1000.0
G92 E0.0
G1 Y-2.0 F1000.0
G1 Z0.20 F1000.0
;kopie 2
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 Z0.400
G1 X48.062 Y93.585
G1 Z0.200
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.65
G1 F1200.000
RE: Den selben Druckvorgang wiederholen
Versuch mal folgendes:
Tx durch toolnumber ersetzen (z.B. T1) und die Zeile Tc löschen. Wenn Du im PS den MultiMat. (nicht Single) Modus selektierst, kannst Du das Werkzeug (Filament Stationsnummer der MMU2) voreinstellen und es wird automatisch die richtige Nummer zugewiesen bzw. nicht mehr am LCD abgefragt.
@karl-herbert
Das scheint geklappt zu haben, vielen Danke
@jurek-s
Na, dann wünsche ich viel Erfolg und wie man so schön sagt - happy prining 👍
