[Résolu] MMU2S demontieren
Blauschi
(@blauschi)
Membre
MMU2S demontieren
Hey Leute,
wenn ich die MMU2s demontiere, muss ich den Extruder auch wieder zurückbauen oder kann ich den so lassen wie er aktuell ist?
Publié : 15/03/2024 7:10 pm
Digibike
(@digibike)
RE: MMU2S demontieren
Kannst du im Prinzip so lassen. Wenn ich die MMU2s Stromlos mache (4-polige Stecker hinten), verhält sich der Drucker ja auch, wie wenn er keine MMU hätte. Funktioniert alles. So druckt sich z.b. TPU. Wenn ich dann Farbwechsel machen möchte oder meine Rollen aufbrauchen will, steck ich den Stecker wieder ein und habe eine MMU zur Verfügung.
Wüßte also nicht, warum du den Extruder-Aufbau zurückbauen sollen müßtest...
Gruß, Digibike
Publié : 16/03/2024 6:09 pm
1 personnes ont aimé
Blauschi
(@blauschi)
Membre
Danke schon mal für die Antwort!
Werde das nachher gleich mal machen und schauen, ob das klappt.
Frag eigentlich nur deshalb, weil ich mich, soweit ich mich erinnere, ja den Extruder umbauen musste wegen der MMU und ich nirgendwo Infos gefunden habe, ob es notwendig ist den Extruder wieder zurückbauen zu müssen, wenn man die MMU dauerhaft demontiert.
Publié : 16/03/2024 6:24 pm
Einige Leute haben zum Zwecke der MMU2 Deaktivierung einen Mehrfachumschalter am Drucker montiert (ich auch). Nach dem Umschalten verschwindet die MMU2 aus dem LCD Menü. Das LCD Menü ändert sich dann auch automatisch auf Singlemode Betrieb.
Die MMU2 verwende ich nicht beim Druck von Sonderfilamenten (TPU, PEEK...). Darum der Mehrfachumschalter. An der restlichen Hardware muss nichts geändert werden, ebenso nichts an der Firmware.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 16/03/2024 9:54 pm
2 personnes ont aimé
Blauschi
(@blauschi)
Membre
RE: MMU2S permanent demontieren, Extruder zurückbauen?
Hey nochmal 🙂
Hab das jetzt vorgestern mal ausprobiert mit Kabel abstecken und es hat beim ersten Probedruck eigentlich funktioniert.
Außer dass mein kleiner Tscheche während des Drucks zwei mal meinte "die Farbe wechseln" zu müssen. Nach dem zweiten "Wechsel" war paar Minuten später das Display schwarz, er ist neu hochgefahren und hat den Druck pausiert, aber letzten Endes dann doch erfolgreich fertig gestellt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Firmware da irgendwie durcheinander gekommen ist, weil ich die Kabel nur an der MMU abgesteckt habe und nicht vom Mainboard des Druckers abgeklemmt habe. Die Vermutung kommt daher, weil ich heute den ganzen Kabelstrang der MMU demontiert habe und seitdem schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und macht absolut keine Probleme mehr.
@karl-herbert:
Einen Betrag mit Schaltern und ner Box und dergleichen hab ich schon gefunden, bevor ich diesen Post gemacht habe. Ich glaube der war sogar von dir, wenn ich mich recht erinnere. Jedoch wollte ich die MMU nicht einfach temporär deaktivieren, sondern komplett abbauen. Das liegt einfach daran, dass ich das Ding viel zu selten nutze und ich schon dezent den Kanal voll hatte, dass das Ding beinahe nach jedem Firmware-Update Zicken gemacht hat und dieses mal hab ich's tatsächlich gar nicht mehr zum Laufen gebracht.
Zuerst hat sie rumgequängelt, wegen der Pinda oder Finda, dann meinte sie es wären Filamentreste vorhanden und dabei blieb es dann auch... Druckluftspray hat nichts geholfen, sachte mit einem Kompressor durchpusten hat nichts geholfen und nachdem ich das Ding komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut hatte und dann wieder die Fehlermeldung bezüglich Filamentreste gekommen ist, war's für mich vorbei xD
Alles in allem läuft jetzt aber wieder alles wie gewünscht. Ich hab auch den Titel angepasst, damit das ganze Thema vielleicht ein bisschen eindeutiger ist, falls ein anderer die selbe Frage hat wie ich.
Irgendwie finde ich gerade keine Möglichkeit den Thread zu schließen oder als "beantwortet" zu kennzeichnen. Kann mir hier vielleicht noch jemand helfen?
Lg Blauschi
Publié : 18/03/2024 11:28 pm
Nach der Demontage der MMU2 inkl. aller Leitungen (Spannungsversorgung und Datenleitung) sollte der Drucker eigentlich einwandfrei arbeiten. Falls dennoch mal ein Fehler bzgl. Farbwechsel o.Ä. auftauchen sollte, würde ich einen Factory Reset durchführen und gegebenefalls die FW neu flashen. Dann sollte Ruhe sein.:
Bzgl. schließen Deines Threads: Da sollte ein button mit der Bezeichnung "solved" sichtbar sein.
Happy printing,
Karl
Publié : 20/03/2024 6:40 pm
