MMU geht in Störung
Digibike
(@digibike)
MMU geht in Störung
meine MMU hat, nach diversen optimierungen, recht zufriedenstellend gearbeitet. Allerdings war ich mit der Verkabelung der Finda nicht ganz glücklich. Diese Kabelstauchung und Streckung gefiehl mir nicht. Also habe ich die Abdeckung neu konstruiert, mit einer beweglichen "Antenne" über der mittleren Schraube des Boards.
Das Teil montiert und Verkabelung nun mittig. Alles paßt auf Anhieb. Kunststück - als Basis verwendete ich ja die Orginal STL-Datei davon. Entsprechend sollte es da keine Überraschungen geben. Kabel geht nun also vom Board aus direkt mittig hoch und wird auf dem "Adlerhorst" der "Antenne" mit Kabelbindern so fixiert, daß es die ganze Bandbreite bewegen kann, ohne das es gestaucht oder gestreckt wird. Eben minimale Bewegung. Sieht alles fein aus. Eingeschaltet, alle Filamente mal geladen - Succesfull...!
Heute morgen habe ich nun die nächsten Parts konstruiert und wollte die Drucken. Also Drucker an, Drucker fährt hoch. MMU geht in die Diagnose, beendet die und Drucker ist bereit. Filament laden oder Selektor an der MMU anwählen - selbes Ergebnis: Statt seinen obligatorischen Wegeabgleich und Positions-Kalibrierung durchzuführen und danach auf die gewünschte Position zu gehen, um den Ladevorgang anstoßen zu können, bleibt die MMU einfach stehen. Nichts. Einzig die 5 SchachtLEDs gehen ins Blinken (Rot/Grün). Kein Rucker. Reset bringt auch nichts. Aber der Selektor-Stepper ist defakto bestrommt (kann von Hand nicht verstellen).
Was mir auch auffiehl, die Finda leuchtet nicht rot - egal ob Leer oder Voll!
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Digibike
Posted : 31/12/2021 1:35 pm
RE: MMU geht in Störung
Bevor Du nach div. mechanischen Ursachen suchst, ist es vielleicht ratsam alle elektrischen Verbindungen und die FINDA mit einem Stück Metall auf Funktion zu überprüfen. Was auch schon Wunder gewirkt hat, ist die Durchführung eines Factory Resets und Neuflashen der Firmware (MMU2).
Schöne Grüße und guten Rutsch!
Karl
Posted : 31/12/2021 4:22 pm
Digibike
(@digibike)
Kleines Update: Ein paar Stunden gewartet - seltsamer weise läuft er nun wieder ohne "Murren"...? Seltsam, selbst reparierende Fehler... Habe vorsorglich mal Finda und Board Ersatz geordert. Für gewöhnlich gibt es Gründe für so Penetrante Aussetzer, die plötzlich wieder verschwinden...
Bestärkt mich nur darin, daß ich den nächsten Projekt-Abschnitt abschließen sollte: Kühlkanal für die MMU in der Einhausung. Die letzten Parts für Anschluß der Wasserkühlung der Stepper und des Hotends.
Gruß, Digibike
Posted : 31/12/2021 4:25 pm
Digibike
(@digibike)
Danke Karl-Herbert!
Wünsche ich dir auch! Zu spät gesehen. Ich hatte nichts dergleichen gemacht, aber was anderes (Bis auf Stecker - die hatte ich sogar von der Finda durchgepiepst..): Ich habe mal den Diagnosetest durchlaufen lassen. Beim Filamentsensor 1 kam ein Fehler mit Ausstieg - und seither funzt wieder alles..?!
Gruß, Digibike
Posted : 31/12/2021 4:29 pm
"Halbdefekte" oder nicht zuverlässig arbeitende Sensoren sind sehr häufig die Ursache für scheinbar unerklärliche Systemabläufe. Je nachdem, was an die Firmware zurückgemeldet wird, reagiert diese dementsprechend, d.h. kommt Nonsense - passiert Nonsense oder gar nichts. Ich würde auf jeden Fall das Thema Sensorik etwas genauer betrachten. Evtl. könnte man den Umbau einer rein mechanischen Lösung mit Mikroschaltern überlegen (hatte ich hier im Forum auch schon gesehen).
Aber wie schon erwähnt - Factory Reset und Neuflashen der FW kann Wunder wirken.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 31/12/2021 4:55 pm
Digibike
(@digibike)
Bislang war Sie sehr zuverlässig. Anfangs weniger, aber mittlerweile sind wir "dicke" Freunde geworden... 😉
Beim Selektor habe ich mir schon überlegt, daß diese durch die Kippung nicht wirklich optimal ist. Aber funzt ja soweit. Allerdings, wenn die Kugel durch Federkraft verschließen würde, wäre das System wohl auch stabiler. Die Kugel kann dann Prinzipiell eigentlich nicht mehr "Hängenbleiben".  Aber das ist aktuell keine Prio-Baustelle... Da sind andere Themen, die es zu lösen gilt...
Gruß, Digibike
Posted : 31/12/2021 5:06 pm
Es gibt eine existierende Lösung (alternativ zur Feder) die Kugel mittels eines Neodymmagneten bei der Bewegung Richtung Erdkern zu unterstützen. Ist keine Endlösung, da man den Kanal gelegentlich dennoch reinigen bzw. von Filamentresten befreien sollte.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 31/12/2021 5:49 pm
