[Resuelto] MK3S/MMU2S Filament wird nicht in Düse befördert
Página 2 / 2
RE: MK3S/MMU2S Filament wird nicht in Düse befördert
Posted by: @troubadix
Sind alle Enden der Schläuche innen gut gefast? Warum Prusa die Kurzen im pulley-body nicht gleich beidseitig gefast hat, ist mir noch nicht klar. Tip: Wenn man keinen passenden Senker hat, kann man die Innenseite mit einer konventionellen Haushaltsschere gut fasen.
Zum Fasen der PTFE's, was sehr wichtig ist, habe ich ein kleines nützliches Hilfstool gebaut. Es ist einfach nachzubauen und kostet nicht viel. Korrekt gefaste PTFE's haben einen mehr oder weniger großen Einfluss auf den Filament Lade/Entladeprozess.
https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Respondido : 11/06/2020 5:11 pm
blauzahn
(@blauzahn)
@karl-herbert
Das hatte ich gestern auch schon kurz angeschaut. Fein ausgeknobelt.
Nun ist meine MMU2S aber schon am drucken.
Respondido : 11/06/2020 5:45 pm
@troubadix
Danke! Freut mich, dass Dein Werkl nun läuft. Viel Spaß damit und...
Happy Printing 👍
Respondido : 11/06/2020 6:10 pm
blauzahn
(@blauzahn)
@karl-herbert
Ich habe zu Danken. Deine Beiträge und die der anderen Aktiven, insbesondere beim Montagebericht von @derMartin haben gut auf die sensiblen Punkte hingewiesen. Da konnte ich die meisten Dinge gleich abstellen. Ein paar Restarbeiten und Verbesserungen stehen noch auf meiner Liste.
Respondido : 11/06/2020 6:29 pm
WOLF1959
(@wolf1959)
Hallo an ALLE,
ich habe einen neuen MMU2S und genau die gleichen Probleme.
Die MMU2S schiebt das Filament nicht weiter als bis zum FINDA-Sensor und zieht es wieder zurück. Dann ist das Filament frei verschiebbar und kann in Richtung Druckkopf weiter geschoben werden - ganz ohne Widerstand, nur hilft das nicht weiter.
Hat mittlerweile jemand eine Lösung gefunden? Ich bin nach vielen Stunden der Optimierungen und LiveChat müde und möchte endliche die Multifilament Funktion nützen.
Viele Grüße
Respondido : 16/03/2022 3:58 pm
Ich würde mal die korrekte Schaltfunktion des MMU2 Sensors (FINDA) überprüfen. Beim Laden des Filaments sollte am LCD der Wert 1 abzulesen sein. Wenn dort ständig 0 aktiv ist, musst Du den Sensor nachjustieren. Bei meiner MMU2 Mod. habe ich zusätzlich einen Neodym Magneten verbaut, welcher die Rückstellfunktion (schwerkraftgeregelt) der Sensorkugel unterstützt. Außerdem ist es wichtig, das die Filamentkanäle frei von Filamentresten und Fäden sind.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/03/2022 2:17 pm
Página 2 / 2
