HowTo zur Anpassung der Filamentende-Formung
Seite 2 / 2
LuClass
(@luclass)
Re: HowTo zur Anpassung der Filamentende-Formung
Hi Thalia,
ich sag noch mal das ich im Single-Modus wirklich keine Probleme habe.
Da klappt alles wie es soll, mit jedem Filament welches anliegt, laden, entladen usw.
Und ja... ich habe bisher immer die Filamente via MMU geladen.
Das werde ich aber heute oder morgen nochmal testen ob es wirklich einen Unterschied macht ob ich über LCD oder MMU lade... wenn das eine Lösung ist... würde ich jubeln.
Und trotz der liegenden Betriebsart brauche ich auch bei einer vollen Rolle keine Schlaufen "vorlegen"... das geht alles problemlos...
Wenn das Bondtech zugreift reisst er mir eher den Turm um bevor da was schief geht... und ich habe weder die Spannung im MMU oder im Extruder besonders angezogen... (liegt alles im Rahmen der Prusa-Empfehlungen und Michaels Fotos zeigen mir das er die Extruderklappe sogar noch etwas härter angezogen hat)
(und nochmal.... SingleModus mit allen Filamenten=Top.....MM-Modus= würg)
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Veröffentlicht : 20/11/2018 4:35 pm
ThaliaFP
(@thaliafp)
Hi Thomas,
ich habe dazu noch folgendes eingestellt:
Probiere es mal damit. Ich schätze ohne die Einstellung würde es bei mir auch nicht laufen.
My designs in Thingiverse
Veröffentlicht : 20/11/2018 5:29 pm
michael.h56
(@michael-h56)
Hallo zusammen.
Der Filamentwechsel muss von der Schlaufe fehlerfrei, ohne rucken und zucken erfolgen. Wenn es zu der kleinsten Verzögerung bem Einzug der Schlaufe kommt, kann das Zahnrad am MMU schon durchdrehen und das Filament kommt nicht exakt am Extruderzahnrad an.
Wenn ihr die mitgelieferten Butterschälchen mit der Gelenkführung nutzt, kann es beispielsweise durch die Wickelspannung des Filaments, auf dem letzten Einzugsstück, (bis wieder von der Rolle gespannt wird) eine Verzögerung, durch das "Umspringen" des Filamentes entstehen.
Dieses "Umspringen" führt dann dazu, das es nicht richtig eingezogen wird, oder falsch ankommt.
Aus diesem Grund habe ich diesen Schlaufen-Kasten in Benutzung, von dem die Schlaufe ganz weich eingezogen und aufgenommen werden kann, ohne dieses Umspringen am Gelenk des Spulenhalters (das Gelenk benutze ich nicht mehr).
https://www.thingiverse.com/thing:3205097
LG Michael
Veröffentlicht : 20/11/2018 11:32 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Thalia....
mit dem Laden der Filamente via LCD bin ich gestern wieder an alter Stelle angekommen....
Zuerst hatte ich die Hoffnung das es nun wirklich mal zu meinem ersten MM-Print kommt und hab´ihn dann mal machen lassen...bis...
es doch wieder etwas zu ruhig in meiner Druckerecke war... und... der Selector hatte sich mal wieder nicht bewegt.
Kontrolle ergab... der Selector war leer (das Filament wurde korrekt herausgefahren) blieb dann aber an seiner Position stehen
und Nein da war nichts blockiert....im stromlosen Zustand kann ich den Selector leicht durch manuelles drehen der Spindel mit zwei Fingern bewegen.
Ich werde mal Deine Einstellungen auch bei mir "einbauen"... mal sehen
Hi Michael...
kann ich nicht nachvollziehen...denn wenn die dicke Iderrolle das Filament in die Transportzahnrollen drückt gibt es kein verrutschen oder verzögern.
Das wäre ja auch schon bei der Bowdenlängenkalibrierung aufgefallen.... das lasse ich das Filament so ca. 20-30 pro Port mal rein und rausfahren um sicher zu sein das die Kalibrierung stimmt. Auch bei nicht so heftig angeknalltem Deckel des MMU ist ein mördermäßiger Zug auf dem Filament... wo soll da was rutschen ??
Was ich mir vorstellen kann ist das Deine Idlerrolle weich geworden ist und ggf nachgezogen werden müsste. Damit ist die Kopplung der Idlerrolle zum Stepper gemeint... check mal die beiden Schrauben.
In dem Video von 0Calvin hat er genau dieses Problem angesprochen und dann die Idlerrolle in PC (PolyCarbonat) gedruckt weil seine Stepperwelle zu warm wird und PC die nötige thermische Stabilität hat.
LG Thomas
Veröffentlicht : 21/11/2018 12:02 pm
ThaliaFP
(@thaliafp)
Hi Thomas,
ja, probiere es aus. Vielleicht hilft es. Ich wünsche es Dir auf jeden Fall! Das Teil wäre fast aus dem 3. Stock geflogen, wenn es nicht doch noch gedruckt hätte. Sehr frustrierend!
Veröffentlicht : 21/11/2018 2:58 pm
LuClass
(@luclass)
so... nun ist es schon wieder ein paar Tage her und ich berichte mal meinen Status
Ich habe auf der Tube dieses:
Video gefunden.
Chris scheint wohl irgendwie mit Prusa verbandelt zu sein.
Ich habe nach einiger Mühe (wg. Fremdsprachenunverträglichkeit) doch verstanden das ich noch etwas nacharbeiten konnte und durfte.
Nachdem ich alle Ratschläge durch hatte habe ich dann auch erfolgreich mein Bedienpanel gedruckt.
und da ich auch noch einen Versuch mit einer UV-Taschenlampe durchgeführt.....
und das Ergebnis:
In der Summe.... nun klappt es auch bei mit mit MM-Prints... ich bin aber noch nicht fertig mit der Konfiguration....
gerade die Formung der Filamentspitzen ist ein langwieriges aber extrem wichtiges Thema....
Ich danke schon mal für Eure Tipps denn die waren auch schon hilfreich
LG Thomas
Veröffentlicht : 18/12/2018 4:16 pm
ThaliaFP
(@thaliafp)
Hi Thomas,
Chris ist Betatester für Prusa, daher.
Sein Video hatte ich auch gesehen und gerade der Hinweis, dass die Kanäle, durch die das Filament durchgeht super glatt sein müssen war sehr hilfreich.
Meinen Herzlichen zum ersten geglückten Druck! Mach Dir nicht so nen Kopp wegen der Filamentspitzen, meine sehen manchmal auch nicht so dolle aus, aber der Druck funzt trotzdem. Solange da keine Fäden gezogen werden ist das auch nur halb so wild.
Falls Du noch was nicht verstanden hast aus dem Video kann ich auch gerne übersetzen 😉
Veröffentlicht : 18/12/2018 8:37 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Thalia....
schön das Du noch mitliest.....
Was mir eigentlich fehlt ist mal so eine grobe Erklärung wie sich welche Einstellung in Bezug auf MMU auswirkt.
Was den Singledruck angeht gibt es für fast jedes Druckproblem Hinweise an welchen Stellschrauben bestimmte Wirkungen zu erzielen sind.
Diese Infos fehlen bei MMU völlig, z.B. was macht das Ramming, wie wirkt sich das Cooling aus ...usw.
Na ja..... Fragen über Fragen und keine wirklich guten Antworten.
Ich habe eine Einstellung gefunden bei der es nun klappt, habe aber doch festgestellt das eines meiner DasFilament PETG Filamente doch extrem zum stringen neigt und dann schon mal 2-3 cm Fäden im MMU Weg generiert (Falls es von Interesse ist das Metallic-Blau stringt in der MMU wirklich heftig).
Viele Werte, vermute ich, kann ich nicht 1 zu 1 übernehmen weil ich ja den ganzen MMU-Weg auf 2,5 mm PTFE-Tube umgerüstet habe und zudem auch noch den Filament-Sensor am Extruder ausgelagert habe (die Entwicklung von Holger).
Ich überlege aber ggf den PFTE-Teil im Hotend wieder auf 2mm zu ändern.
An meiner Lösung gefällt mir, das ich schon sehen kann was in dem PTFE zwischen MMU und Extruder passiert, weil er nur leicht milchig ist.
Vielleicht komme ich auf Dein Übersetzungsangebot zurück....
Na ja ... dann steht ja noch die Änderung der MMU auf Neon Grün an...mal sehen welche Macken sich dann da zeigen werden....
Die Teile sind schon gedruckt....
LG Thomas
Veröffentlicht : 19/12/2018 4:13 pm
ThaliaFP
(@thaliafp)
Hi Thomas,
na, wie siehts aus? Schon die Teile getauscht?
Ich finde es auch schade dass die Dokumentation seitens Prusa sehr lückenhaft ist. Das macht das Ganze sehr frustrierend.
Nach dem Druck des Siedler Spieles habe ich versucht mit dem abwaschbaren Filament ein Teil zu drucken. Absolute Katastrophe! So viel stinging hatte ich noch nie 👿 Für das Filament muss ich nochmal ganz von vorne anfangen und dazu hatte ich über den Jahreswechsel einfach keine Lust.
Hat das schon mal jemand geschafft?
Viele Grüße,
Simone
Veröffentlicht : 13/01/2019 4:41 pm
michael.h56
(@michael-h56)
Hallo.
Lösliches Material habe ich erfolgreich mit folgenden Einstellungen gedruckt. (siehe Bild)
erste Schicht 215°C, danach 190°C
Veröffentlicht : 14/01/2019 11:20 am
michael.h56
(@michael-h56)
Übrigens....
Die Form der Filamentspitze fällt nicht mehr all zu sehr ins Gewicht, wenn man die PTFE-Schlauch-Zuführung vom MMU2 zum Extruder mit einer Variante: 4mm Aussendurchmesser und 3mm Innendurchmesser ersetzt.
Dadurch hat das Filament, incl. leichtem Stringing, genügend Platz, um bis zum Extruder zu gelangen. Es bleibt jedenfalls nicht mehr im Schlauch hängen.
Selbst dickere Filamentspitzen durch mehr Ramming passen da problemlos durch.
LG Michael
Veröffentlicht : 14/01/2019 11:27 am
ThaliaFP
(@thaliafp)
Hallo.
Danke für die Einstellungen! Wenn ich wieder Bock auf rumspielen hab werde ich sie probieren. Noch ist mein Maß durch den Druck des Siedler Spiels aber vorerst erfüllt :mrgreen:
Die Überlegung mit dem größeren Durchmesser klingt plausibel. Aber hat das nicht nen Grund dass man die so eng wie möglich macht?
Veröffentlicht : 16/01/2019 9:41 pm
ThaliaFP
(@thaliafp)
Es funktioniert nicht 😐 Benutzt Du das BVOH oder das PVA+?
Veröffentlicht : 21/01/2019 6:50 pm
michael.h56
(@michael-h56)
Hi!
Habe das BVOH von Verbatim benutzt.
Das PVA von Prima...hat nicht so gut funktioniert, da es mehr Fäden zog und nicht so gut am Bett und mit dem PLA gehafftet hat.
LG Michael
Veröffentlicht : 26/01/2019 8:29 am
Seite 2 / 2
