Frage zur Stromversorgung der MMU - eigenes Netzteil gesucht
Smutje
(@smutje)
Moin!
Ich baue meinen Druckerschrank etwas um. Der Raspi, Lüfter und LED Beleuchtung werden zentral mit Strom versorgt (je 5V und 12V).
Jetzt kam die Idee auf, mit einem ordentlichen 5V Netzteil gleich auch die MMU mit Strom zu versorgen. Ich habe mich für das MeanWell Series LPV-60 entschieden, also 40W für Raspi, LED (ca. 30 LEDs) und die MMU.
Meint ihr das reicht?
Viele Grüße
Postato : 20/03/2022 6:51 pm
RE: Frage zur Stromversorgung der MMU - eigenes Netzteil gesucht
Wenn Du auf der sicheren Seite sein möchtest, würde ich dieses Netzteil von Meanwell empfehlen:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-enclosed-power-supply-output-rsp--75--5
Ich habe genanntes Netzteil verwendet, um die Leistung des Heizbettes etwas zu erhöhen (auf 24+6=30V justiert).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 20/03/2022 9:08 pm
Smutje
(@smutje)
Danke dir, Karl. Das ist ein ganz schöner Brecher. Sicher, dass das für MMU + Raspberry nicht etwas überdimensioniert ist?
Postato : 20/03/2022 9:11 pm
Smutje
(@smutje)
Ich habe die goldene Mitte gewählt und bestellt das "MeanWell RS-75-5". Das hat immerhin 12A und ist bei Amazon lieferbar. Sollte es Probleme geben, kann ich es ja noch tauschen. Ich werde berichten.
Postato : 20/03/2022 9:32 pm
Mit dem Teil wirst du sicherlich zufrieden sein. Läuft bei mir seit Jahren störungsfrei. Jedenfalls hast Du damit noch Reserven und musst nicht jedes Watt verteilen. Für's Pi4 wird ein 3A Netzteil empfohlen. Die MMU2 ist mit dem Einsy eher unterversorgt und freut sich auch auf eine stabile Spannung. LED Leistungsabnahme kann ich nicht beurteilen, was halt von der Anzahl der "Lampen" abhängt. Vielleicht kommt ja auch noch der eine oder andere Lüfter hinzu (Extrudermotor, MMU2 Motoren, Netzteilgehäuse....).
Die Spannung ist in einem gewissen Bereich regelbar. Für's Pi habe ich die Spannung auf ca. 5.2 bis 5.25V eingestellt. Je nachdem was man ans Pi angehängt hat (Kameras oder sonstige USB Verbraucher). Auf jeden Fall läuft das 4'er in diesem Spannungsbereich stabil (ohne gelben Warnblitz).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/03/2022 9:35 am
1 persone hanno apprezzato
Ja genau, dieses Netzteil -> https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-enclosed-power-supply-output-rs--75--5
Beim Kauf bei Amazon bin ich eher vorsichtig, da man die Herkunft nicht kennt und die Teile, lt. Rezesionen, teilweise unvollständig (fehlende Abdeckungen) zu sein scheinen.
Ich ordere meine Sachen immer bei Mouser.at
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/03/2022 9:47 am
Smutje
(@smutje)
Moin!
Ich bin jetzt etwas verwirrt. Die MMU ist nun an 5V angeschlossen, aber nichts tut sich. Dann habe ich die Stromverkabelung vom Einsy geprüft und 23,8V gemessen. Ich dachte das Board der MMU wird mit 5V gespeist und ist hier tendenziell eher unterversorgt. Da brauche ich ja kein 5V/8A Netzteil, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Viele Grüße
Postato : 28/03/2022 5:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo smutje,
leider habe ich jetzt erst mitgelesen, sonst hätte ich Dir diese Erfahrung ersparen können.
Die MMU benötigt 24v.
Zusätzlich kommt Elektronik mit Unterspannung schlechter klar als mit Überspannung. Natürlich nur im gewissen Rahmen!
Ich würde MMU und Drucker ruhig mit einem Netzteil versorgen.
Alles Andere mit seperaten Spannungsquellen zu versorgen macht natürlich Sinn.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Postato : 28/03/2022 8:00 pm
Smutje
(@smutje)
ja ich glaube der Fehler ist mir aufgefallen. Ich ging davon aus, dass das 2-adrige Kabel die Stromzufuhr ist und das 5-adrige Kabel eine reine Datenleitung
In zufälligen Beiträgen auf Reddit und hier habe ich nun gelesen, dass im 5-adrigen Kabel die 5V Versorgung steckt und diese muss ich wohl mit einem eigenen Netzteil versorgen.
Die 2-adrige Stromleitung mit 24V kann wohl so bleiben.
was meint ihr?
Postato : 28/03/2022 9:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Meine Antwort bleibt die gleiche.
Ich würde die MMU einfach weiter so betreiben wie von Prusa vorgesehen.
Ich stecke zu wenig in den Themen Elektronik als das ich Dir anhand des Plans sagen könnte wie stark sich hier die Verwendung eines zweiten Netzteils mit unterschiedlicher Spannung auswirken würde. Allerdings betreibst Du dann an einer Platine zwei unterschiedliche Spannungsquellen. Was das z.B. für das Thema Potentialunterschied heißt vermag ich nicht zu sagen. Aber da gibt es sicher den ein oder anderen hier der sich da erheblich besser auskennt.
nec aspera terrent
Postato : 28/03/2022 9:39 pm
Smutje
(@smutje)
Du hast oben geschrieben, dass du Drucker und MMU ruhig mit Netzteil betrieben würdest- also meinst du damit die original konfig?
ich habe die Kabel verlängert und bereits zwei mal Probleme mit der Spannung gehabt (blinken aller LEDs). Probleme mit dem potentialunterschied sehe ich hier auch - kenne mich da auch zu schlecht aus, ob das hier ein Problem wird. @karl-herbert?
Postato : 28/03/2022 9:45 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Richtig, ich meine die Originalkonfiguration an einem (mitgelieferten) Netzteil.
Wie hast Du die Kabel denn verlängert? HAst Du vielleicht mal ein Bild der Kabel?
Wenn Du das ordentlich machst, bestenfalls mit neu konfektionierten Kabeln, sollte das kein Problem darstellen.
Klar, falls Du mit zu kleinem Querschnitt 2 Meter Lange Kabel baust, und die schlimmstenfalls noch mit mehreren Steckern verbindest, wird es irgendwann eng. Aber ein Meter mit ordentlichen Kabeln sollte da eigentlich keinen Stress machen.
nec aspera terrent
Postato : 28/03/2022 10:19 pm
Smutje
(@smutje)
Ganz so extrem ist es nicht. 2 Originaldatenkabel mittels D-Sub Stecker zusammengesteckt - also etwas weniger als doppelte Länge. Das 24V Kabel habe ich neu konfektioniert mit 1,5mm2 - hier ebenfalls etwas wenige als doppelte Länge mit XT60 Steckern.
Werde den Datenstecker nochmal prüfen und ggfs. hier auf 2x XT30 umladen, da die nicht so breit aufbauen.
Postato : 29/03/2022 5:06 am
Bzgl. der Stromversorgung: Die Treiberbausteine benötigen 24V, die Logik 5V. Ich vermute, dass aufgrund von Spannungsschwankungen im Logikteil das manchmal fragwürdige Verhalten (blinkende LED's usw...) der MMU2 zu erklären wäre. Man möge diese Vermutung evtl. berichtigen oder klarstellen...
Die Spezialisten im Bereich Elektronik könnten mal das Schaltbild studieren. Das Layout soll lt. Experten in einigen Bereichen optimierbar sein.
Ich selber habe diesbzgl. (am Layout) nichts geändert, lediglich dafür gesorgt, dass die Logikspannung stabil bei 5V bleibt. Die Spannung wird auch mit einem kleinen China LED Voltmeter optisch reflektiert. Theoretisch müsste die Spannungsversorgung 5V auch über den USB Port funktionieren.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 29/03/2022 8:45 am
Smutje
(@smutje)
Moin zusammen, entschuldigt die verspätete Rückmeldung, aber ich lag etwas flach.
Ich habe die MMU Platine via 5V USB Anschluss an mein 5,1V Versorgung angeschlossen und bislang läuft alles prima- wobei ich für eine Aussage noch gar nicht so viel gedruckt habe.
danke für eure Meinung, ich mache daraus jetzt auch nicht mehr so viel Wissenschaft, dafür bin ich auch zu wenig Elektriker.
Postato : 01/04/2022 12:19 pm
