Firmware 1.0.3 per unità MMU2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Ciao a tutti,
questo è un aggiornamento firmware per la scheda di controllo della MMU2 all'interno dell'unità multi-material. Questo è un rilascio finale per tutti i possessori di MMU2.
Cosa c'è di nuovo?
Supporto Power panic
Questa versione firmware assicura che il controllo black out (power panic) funzioni correttamente su stampanti MK3 con MMU2. In caso di mancanza di corrente, la stampante salverà l'ultima istruzione G-code e dopo aver ripristinato la corrente, torna in posizione di home e continua la stampa.
Funzionamento più smart
Nelle precedenti versioni firmware, quando il filamento veniva caricato nell'estrusore all'accensione (per es. resettando la stampante), l'utente doveva prima rimuovere il filamento manualmente, altrimenti l'unità MMU2 non riusciva a completare la sequenza di inizializzazione. A partire da questo rilascio firmware, l'unità completa la sequenza con il filamento caricato e quando è necessario spostare il selettore (per es. se l'utente vuole usare un diverso slot del filamento), la stampante indica di scaricare prima il filamento tramite tutti i led rossi lampeggianti, o in caso di ripresa della stampa dopo una mancanza di corrente, la stampante scarica il filamento da sola.
Calibrazione individuale filamento più veloce
Adesso è possibile velocizzare il movimento degli ingranaggi mentre si regola la posizione del filamento durante la calibrazione della lunghezza dei tubi di teflon, premendo i tasti destra\sinistra per più tempo. Inoltre è stato aumentato il valore massimo della lunghezza dei tubi di teflon . Queste due modifiche dovrebbero aiutare l'utente con modifiche personalizzate (come l'utilizzo di MMU2 in una enclosure con dei tubi di teflon più lunghi).
IMPORTANTE: Per accedere al menù di servizio (se necessario)
-> accendi la stampante e aspetta che completi l'avvio
-> Resetta la stampante tramite il tasto X di fianco al display e immediatamente premere il tasto centrale sull'unità MMU2, tenendolo premuto finché tutti i LED diventano rossi.
Stampanti supportate:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link al Download:
https://www.prusa3d.it/driver
Guida all'aggiornamento Firmware::
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aggiornare+il+firmware+v1.5/740
Ti preghiamo di segnalare qualunque bug qui:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
Come sempre, vi auguriamo buona stampa e rimaniamo in attesa dei vostri commenti!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 20/12/2018 3:26 pm
