Nouvel utilisateur MK3S+ MMU2
Seite 2 / 2
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Nouvel utilisateur MK3S+ MMU2
Il y a quelques trucs sympathiques à considérer, aussi:
Veröffentlicht : 17/02/2022 4:01 pm
David.M
(@david-m)
Posted by: @olivier-saraja
J'avais déjà du mal à me décider, mais maintenant suis complètement paumé 🤣
Veröffentlicht : 17/02/2022 6:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En fait, la seule vraie question à te poser est:
comment sera configuré mon espace: tout en hauteur, tout en largeur, avec un caisson, avec des étagères...
Une fois ces décisions prises, c'est là que tu vas choisir une solution ou une autre.
Pour ma part, j'ai peu de surface au sol, et pas de caisson. L'imprimante est posée sur une commode, surmontée d'une étagère. Je n'avais pas de place pour le buffer original, j'ai donc opté pour la solution compacte du RMU officiel (il y a un "clone" sur PrusaPrinters, au besoin). Je n'avais pas le temps ni la motivation d'imprimer 5 automatic rewind pool holders, donc je m'en suis tenu au spool holders du MMU.
Ce que je veux dire, c'est que je ne recommande pas ma configuration à tout le monde, car elle convient spécifiquement à mon cas particulier. Donc oui, fouiller sur PrusaPrinters pour trouver *le* système qui te conviendra me parait indispensable. Les configurations des autres, c'est juste pour t'en inspirer 😊
Veröffentlicht : 18/02/2022 8:47 am
David.M
(@david-m)
Ce n'est pas l'encombrement en particulier qui me pose problème, l'imprimante est installée dans un caisson ikea qui selon moi est assez light niveau solidité mais en même temps on doit en être conscient au moment de l'achat vu le prix...mais plutôt la fonctionnalité et l'efficacité du montage qui apparemment demande quand même pas mal d'intervention manuelle avant de pouvoir apprivoiser la bête.
Ce qui me fait le plus peur c'est que le système dans son état original ne fait pas le bonheur de tout le monde, il y a beaucoup de modification à réaliser ( position, tube PTFE de Diamètre différent, tension du filament...)
Après un long moment de réflexion, je pense partir sur le modèle https://www.prusaprinters.org/prints/2274-mmu-under-shelf-auto-rewind-spool-holders pour un montage au plafond en espérant pas me tromper 🤔
Veröffentlicht : 18/02/2022 9:27 pm
Yogourt
(@yogourt)
Perso, j'ai tout d'origine sur le caisson "Prusa" et ça tourne super bien.
PXL-20220325-113652539
PXL-20220325-113628650
giphy gratis
Du coup, c'est assez compact, j'ai ajouté un petit meuble sous la première table pour les filaments et autres pièces. Je peux bidouiller avec les bobines sur le capot, même ouvert.
Pas eu de souci avec le buffet d'origine ou avec les tubes PTFE. J'avoue que je suis le premier surpris. Mais j'ai compris qu'il ne fallait pas serrer les vis comme un bourrin en général chez Prusa 😀
Je n'ai eu qu'un seul souci sur la toute première impression multi couleurs. J'adore cette machine. Mes Enders sont jalouses..
Veröffentlicht : 30/03/2022 3:24 pm
Olivier-Saraja gefällt das
jj57
 jj57
(@jj57)
Salut David,
J'en étais au même point que toi hier (fin du montage de la tête et de l'extruder) mais je n'ai pas pu continuer car me manquait les pièces pour le chapitre 7 (montage du HotBed) heureusement ils sont très réactifs chez Prusa même le Samedi soir à 22H00 , j'ai eu une personne en Chat et le sachet de pièces manquant devrait me parvenir milieu de semaine prochaine.Par contre je suis très intéressé par ta pièce pour cacher le câble des X , tu peux m'envoyer le STL ?
Merci d'avance !
Veröffentlicht : 03/04/2022 3:23 pm
David.M
(@david-m)
Bonjour jj57,
Le plus dur est passé, je te souhaite beaucoup de plaisir pour la fin du montage.
Voici le lien pour le lien pour le soutien du câble :
 https://www.printables.com/fr/model/134143-support-cable-moteur-axe-x
Bon courage 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von David.M
Veröffentlicht : 03/04/2022 5:02 pm
Seite 2 / 2
