Les annonces au sujet de la i3 / MMU ?
Stránka 2 / 2
Néo
 Néo
(@neo)
RE: Les annonces au sujet de la i3 / MMU ?
Hello, J'ai commencé il y a 2 mois avec une MK3I et le MMU Je regrette pas mon investissement. J'avais Bcp hésité pour le MMU avec toutes les mauvaises critiques dans les forums.  Mais ce n'est que des avis donc j'ai voulu voir pour avoir mon propre avis.  Il y a bcp de double mains gauche ......ou je suis tombé sur celui Perso de Joseph Prusa ?
Napsal : 28/12/2020 2:33 pm
1 lidem se líbí
Ginko
(@ginko)
La chance du débutant 😉 🤣
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 28/12/2020 2:38 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@neo
Bon , là tu vas te faire des pôtes ! je suis gaucher contrarié ambidextre et je n'ai eu que zero problème avec la MMU. 🤣
Sur ce forum toute discrimination sur les gauchers est insuportable.... 😋
Bienvenue à toi
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Napsal : 28/12/2020 2:42 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bienvenue.
La MK3S + MMU2s bien réglées, c'est un bonheur.
@ginko & aln-perez : Au fait, pas de soucis pour le moment, le MMU n'as pas eu besoin d'attention depuis samedi. Juste un Z-offset qui avait un peu bougé.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 28/12/2020 6:11 pm
Ginko
(@ginko)
J'ai fini par trouver pourquoi ma détection de filament ne fonctionnait pas vraiment très bien avec les pièces que j'avais imprimées.
Voilà la raison j'avais utilisé du bleu ciel (sa fait joli)  🤣
Recommended print settings:
0.2 mm layer height, infill 20% GRID and material PETG.
We recommend using black filament to print all MK3S and MK2.5S extruder parts. If you want different color, you can use it, but the FS-lever part should be definitely dark (black) and the other parts surrounding the IR-Sensor as well. In case you use any lighter colour for the FS-lever it might not trigger the sensor.
Napsal : 29/12/2020 5:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ginko
Tu nous l'aurais dit, on te l'aurait dit ! 😁
Napsal : 29/12/2020 6:41 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@ginko
mouaarrfff ! comme le dit Olivier.... 😋
blague à part : Faut bien suivre toussa que c'est écrit !   je n'aurai pas trouvé et c'est pourtant évident (quand on a la soluce) .
Napsal : 29/12/2020 8:53 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@ ginko : C'est joli de vouloir "tuner" ton imprimante. 😋
Napsal : 30/12/2020 6:47 am
Ginko
(@ginko)
Vous êtes tous méchants 😥 🤣 🤣 🤣
@olivier-saraja     C'est vrai que j'aurais pu demander mais je ne me doutais pas que la couleur avait de l'importance. 🤔
@aln-perez   Par contre j'ai bien suivi la doc mais il y a un détail que je n'ai pas cité c'est que celle-ci et les pièces ne sont pas de Prusa !
J'ai un extrudeur Bondtech avec un hotend Mosquito-Magnum et bien entendu les pièces sont fournie par bondtech sans explication!
@jollyin  Oui j'aime les couleurs 🤩
Napsal : 30/12/2020 12:37 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@ginko
C'est donc une Prusa "Deloin"  ! 🤣
Napsal : 30/12/2020 1:16 pm
1 lidem se líbí
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
T'as tout compris 👍
Napsal : 30/12/2020 1:37 pm
Stránka 2 / 2
