Pour ceux qui se plaignent (à justes raisons) du MMU
Calire
(@calire)
Le MMU ne fonctionnerait pas ou mal. Or quand ça fonctionne  on ne dit rien.  Sur les milliers vendus ...   Veuillez lire ceci (Google translatort aide)    c'est pas mal du tout pour ne pas dire que cela ne serait pas si bien du tout   quoique (sans les couacs) :  : https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/no-problems-with-mmu2s/
A bon entendeur   point de salut   parait-il   oups.
Posted : 25/02/2021 8:23 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Pour ceux qui se plaignent (à justes raisons) du MMU
Je comptais m'offrir le MMU dès que le bureau aurait été rénové pour optimiser la place (car on est deux à y télétravailler avec ma chérie). On profitait des vacances d'hiver pour faire ces travaux. Malheureusement, mauvaises surprises découvertes, on va faire intervenir un plâtrier/menuisier. On a environ deux mois d'attente, et je ne sais pas encore le budget qui sera nécessaire. Breeeeef, le MMU est encore une fois relégué à plus tard... 😔
Posted : 25/02/2021 9:19 am
Ginko
(@ginko)
Le constat de mon expérience avec le MMU me laisse sur un avis mitigé.
Après un montage soigneux mais assez laborieux (pas mal de bavures sur les parties imprimées) et des réglages un peut trop sensibles à mon goûts, j'ai réussi à le faire fonctionner correctement. Mais le choses se sont gâtées assez rapidement, le MMU n’était pas stable dans son fonctionnement et se déréglait facilement. Après plusieurs mois d'utilisation et plusieurs épisodes de galère je l'ai démonté et mis au fond d'une armoire.
En bref autant je trouve ma MK3S très aboutie et fiable au contraire du MMU.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 25/02/2021 4:43 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Comme pour tout, il y a du bon et du moins...
Le mien, depuis décembre, ne m'a posé aucun problème.
Je l'ai utilisé dans tous les modes (même en spool join) et il fonctionne bien (pour le moment).
Un seul truc que j'ai pas réussi, c'est comment extraire le reste du filament pour en placer un autre (dans le mode spool join).
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je suis preneur.
Cependant, j'ai quand même modifié un peu le Gcode de début et fait que le filament ne se charge que une fois la buse bien chaude (et non au départ de la chauffe comme à l'origine), car j'avais remarqué des clac-clac dans l'extrudeur.
Le plus dur a été de régler correctement les refroidissements de filaments avant retrait pour obtenir une bonne pointe.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 25/02/2021 5:19 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Ça fait 1 mois que j ai mon MMU et il est vrai que je suis assez déçu de la qualité des pièces
ça me donne l impression qu ils sont à la. Outre chez Prusa et qu ils n ont pas le temps de finir les pieces. Je trouve que la MMU est très sensible aux réglages par contre quand elle est réglée aux petits oignons c est vraiment genial. Ce système vous apprend à être très patient et surtout garder son calme
Posted : 25/02/2021 8:35 pm
Ginko
(@ginko)
@jollyjn
Ton expérience sur la modification du GCode et le refroidissement m'intéresse car le plus gros soucis que j'ai rencontré c'est le filament qui fait la boule et se bloque dans l'extrudeur.
A temps perdu je suis entrain de modifier et remonter mon MMU, je n'en ai pas de réelle utilité mais veux arriver à le faire fonctionner correctement ( je suis têtu )
Posted : 26/02/2021 5:30 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@Ginko:
En mode singlecolor (1 seul filament utilisé), j'ai déplacé le Tx après la chauffe et avant le bed leveling et le Tc avant la ligne de purge, ce qui fait que lors du chargement, la matière en trop se met en début de celle ci et non sur le plateau.
Pour les mouvement de refroidissement, (reglage du filament > avancées > refroidissement), je les ai mis à 4 pour les prusament PLA (3 me restait un peu de filament au bout) avec les température recommandées.
Pour le multicolor, j'ai conservé le Gcode originel (J'y ai pas trop regardé pour le moment, mais ça a l'air de fonctionner), mais ai comme pour l'autre mode augmenté les refroidissements en fonction du filament pour obtenir une bonne pointe.
Posted : 26/02/2021 6:36 pm
Ginko
(@ginko)
@jollyjn
Merci beaucoup, je vais garder ça sous le coude pour lors de la remise en service du MMU.
Posted : 28/02/2021 5:23 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
@jollyjn
normalement c'est dans le menu de l'imprimante.
si je dit pas de bêtises, tu as dans l'ordre:
- charger filament ( pour mettre en place les fils dans le mmu )
- charger buse ( pour envoyer le fil que tu souhaite dans la buse )
- remonter filament ( c'est celui la dont tu vas avoir besoins je vais t"expliquer après )
- décharger buse ( renvoie le fil chargé dans la buse vers le mmu )
Donc pour moi il faut que tu utilise " remonter filament ".
A ce moment la, il va te demander c'est quoi la matière, tu choisi et tu attend que ça chauffe.
Ensuite une fois chaude il va te demander qu'elles fils tu veut remonter, après ça tu va avoir la l'extrudeur qui va faire comme un déchargement. Suite a ça le sélecteur va se décaler ( a droite ou a gauche en fonction du fil choisie ) et va faire avancer le fil que tu a choisie.
Tu n'aura plus qu'a le tirer vers toi pour l'enlever et appuyer de nouveau sur le bouton pour que le sélecteur ce remette en position et c'est la fin du processus.
Posted : 24/03/2021 7:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@prusa-printer-51: Merci beaucoup.
Je cherchais l'option "Éjecter le filament" comme précisé dans le manuel, mais ce n'est pas dans le menu de l'imprimante.
En bon français, "Remonter le filament" me suggérais de renvoyer le filament en arrière, dans le mmu, et c'était pas ce que je cherchais. Ça peut prêter à confusion.
J'ai essayé, et c'est ce que je voulais.
Posted : 27/03/2021 2:41 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
@jollyjn
Je suis d'accord ça prête a confusion. peu être une erreur de traduction dans le logiciel!
Sinon tu as la technique manuel, tu place ton sélecteur de façon a dégager la sortie du fil et a la main tu en pousse un autre pour faire sortir le petit bout qui est dans le tuyau XD
Posted : 27/03/2021 3:39 pm
