RE: Montage MMU2S
C'est bien cette adresse. En général ils répondent une fois par jour, il faut donc bien exposer le problème complètement dès le départ.
Quand ce sera réglé vient nous exposer la solution ça pourra surement dépanner quelqu'un à un moment ou un autre.
RE: Montage MMU2S
Oui, bien sur je partagerais avec la communauté
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
RE: Montage MMU2S
Utilise plutôt le chat en bas et il faut être connecté. Si tu parles la langue de chèquesspire ça va sinon tu peux avoir quelqu'un qui parle français (il y en a un enfin j'espère qu'il est encore là).
Par le chat c'est vif, rapide, sympa, compréhensif, et heu en général ça marche bien.
RE: Montage MMU2S
Bonsoir,
Mon mail n'a pas eu de réponse, mais j'ai réussi à "chatter"
J'ai un peu progressé, car on m'a fait vérifier si les vis du idler était bien sur la partie plate. C'était bien le cas, mais elle était desserrée. Par contre, il y a quand même la partie plate sur la pièce plastique.
J'ai tout remonté et je suis arrivé par miracle à faire une calibration avec un filament.
Par contre, j'ai essayé un autre filament sans succès et maintenant, j'ai le souci suivant si je tente de charger les filaments les uns après les autres depuis le menu.
si je charge le 2, c'est le 3 qui sort dans le vide
si je charge le 3, c'est le 4 qui sort dans le vide
si je charge le 4, c'est le 5 qui sort dans le vide
voir la photo jointe
RE: Montage MMU2S
@psi-cad
A mon avis tu auras la réponse dans la soirée, sinon "re-tchatt". C'est bizarre ce décalage on dirait que le sélecteur est décalé. Tu l'as déjà vu aller de butée en butée avec un petit claquement pour s'initialiser ?
RE: Montage MMU2S
Oui, il est déjà allé de butée en butée. Je suis en train de rechatter...
RE: Montage MMU2S
Bonjour,
Bonnes nouvelles, grâce au chat, j'ai réussi en faisant le RESET complet qui écrase complètement l'EEPROM
https://help.prusa3d.com/en/article/factory-reset-mmu2s_1920
A bientôt pour vous montrer mes 1ères impressions multicolor
Didier
RE: Montage MMU2S
@psi-cad
Super, Yapuka 😊
(merci pour le lien)
RE: Montage MMU2S
@Marc-57
J'ai réussi à faire le lézard jusqu'au milieu de l'oeil et malheureusement pour moi, j'ai une eu une coupure de courant 🙁
Je suis reparti sur un nouvel essai avec un plus petit exemple.
Au changement de fil, l'écran m'a dit que la mmu réclamait mon attention !!!
Que faut-il faire dans ce cas ?
Et sur quel bouton faut-il appuyer lorsque l'on a cette demande ?
Ne sachant que faire, j'ai ouvert la mmu pour retirer le fil précédent puis j'ai tenté de charger le bon fil. Horreur, j'ai le même pb qu'hier, c'est le fil d'après qui sort dans le vide. Je suis bon pour un reset complet...
Merci d'avance
Didier
RE: Montage MMU2S
@psi-cad
Bonsoir,
Pour le MMU tu regardes dans le bouquin ou bien là il y a un article bien détaillé. Cependant ton histoire de décalage est vraiment bizarre, le MMU m'en a fait voir mais pas encore celle là.
Bon dimanche.
RE: Montage MMU2S
Merci Marc pour le lien, je vais regarder cela demain
RE: Montage MMU2S
Bonjour,
Voici mes 1ères impressions en multi couleur.
1°) Le lézard n'est pas complet, car j'ai eu une coupure de courant malheureusement, sinon, il est parfait
2°) Le mouton est bizarre: l'orange est marron autour des pieds et au niveau de la tête: avez vous une explication ?
3°) ma propre conception est en train de s'imprimer: @+
PS: je n'arrive pas à mettre directement une image dans un post: comment faire ?
Didier
RE: Montage MMU2S
Est-ce que le mouton s'imprime avec le nettoyage dans le remplissage?
Si oui, le bleu du remplissage peut se voir par transparence d’où cette partie un peu plus foncée.
Pour remédier à cela, ne pas hésiter à augmenter les périmètres.
Pour les photos dans le post, va sur Add media et upload ta photo. Ensuite tu fais "insert into post" et voilà.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Montage MMU2S
Sur la photo, ton lézard est imprimé avec le nettoyage dans le remplissage, ce qui permet d'économiser du filament.
En fait, une partie du filament qui est destiné à la tour de nettoyage est utilisé comme remplissage de ta pièce et ton imprimante effectue sa purge pour un changement de couleur dedans (ces alternances de bleu et orange que tu as dans la partie interne).
Pour ton mouton, c'est certainement la même chose, et on voit apparaitre le bleu par transparence dans le orange ce qui l'assombrit. Si tu regardes bien ton mouton, ces trace sont aux hauteurs ou le bleu est utilisé en périmètres.
RE: Montage MMU2S
Merci, on en apprend tous les jours grâce aux experts
RE: Montage MMU2S
Eh bien voilà, la bête est domptée, il y a des moments de solitude mais aussi d'autres heureusement de grandes satisfactions.
Pour le lézard j'ai vu un post récemment ou il était décrit comment repartir d'un niveau d'impression, ça te permettrait d'imprimer le complément et ensuite tu colles les deux morceaux, quitte a en refaire un autre plus tard si tu veux la perfection.
RE: Montage MMU2S
Bonne idée pour le lézard, mais il faudrait le mesurer précisément, à moins qu'il y ait une trace du niveau dans le crash ?
RE: Montage MMU2S
Pour le lézard, je vais pas te dire de compter les couches avec une loupe, ça serait abuser! 🤣
RE: Montage MMU2S
Bonsoir,
Voici une pièce que j'ai conçue avec NX et Realize Shape puis Global shaping (pour les connaisseurs)
Il s'agit d'une boucle de ceinture pour une robe de mon épouse. Les fleurs ont été scannées sur le tissu.
