MMU2S problème problème problème
Pagina 5 / 5
Onishin
(@onishin)
RE: MMU2S problème problème problème
Je commence enfin a avoir des résultats presque satisfaisant.
1.) Suppression du buffer
2.) Modification des pieces  ( https://www.prusaprinters.org/prints/25169-mmu2s-r2-selector-finda-remix-with-magnet/comments )
3.) Changement de l'angle du MMU ( declips en bas )
4.) Tube PTFE 3mm
5.) Ce script awk aide bien:  https://pastebin.com/raw/0M6Cypzr
Il laisse la température descendre des le début de la purge et la remet des que le filament est déchargé sans attendre de l'atteindre.
Il attend même pas un 1 sec ( le temps du GCODE) au moment de reprendre l'impression . La température se trouve donc plus base de presque 15 degrés au moment ou il change le filament et ceci sans perte de temps.
Mon derniers problème est ce ....... de tube PTFE .
Un tube de 3mm ID améliore les chose de façon très significatif mais au bout d'un moment le filament a du mal a cause du frottement .
Au début de mon tube de 3mm tous va bien et au bout d'un moment ça bloque de plus en plus .
Sur le site prusa, ils vendent un tube différent de celui que j'ai reçu. (  https://shop.prusa3d.com/fr/mmu2mmu2s/739-mmu2s-extruder-ptfe-tube-mmu2s.html )
Glissera t'il mieux même si 2mm ?
J'ai même eu deux impression mono couleur qui ont finis par imprimé dans le vide a cause de ça au bout d'un moment le filament avance plus et mon impression a finis dans le vide.
J'ai essayé plein de tube PTFE . J'ai quand même l'impression que les tube PTFE(teflon) que j'ai essayé n'en sont pas pour avoir cette friction au bout d'un moment.  Donc si quelqu'un a un référence commandable et qui marche, je suis preneur.
@studiolab39 , sur le lien que tu as donnée on parle de PTFE et pas de PFA 🙁
J'ai quand même réussis a faire 2 ou 3 belle pièce
Postato : 07/10/2020 7:33 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@onishin
merçi pour tes efforts et tes remontées, mais je ne suis pas sur que le pb vienne du buffer et du diamètre des tubes pfte, chez moi cela fonctionne très bien avec les tubes fournis par Prusa, que le tube MMU2S vers l'extrudeur soit translucide ou orange est de peu d'importance d'après le manuel de montage.
Je pense plutôt à un tube trop coudé ou ecrasé, ou à du filament avec une tolérance de diamètre hors norme, ou des poussières dans les tubes PFTE, car la tolérance est très faible, ce qui semble arriver aussi avec le 3mm, mais je peux me tromper, as tu essayé de nettoyer les tubes? (souflette, eau...)   pour l'instant je n'ai passé que du prusament et n'ai pas de pb,  je pense mettre une espèce d'éponge ou de feutre à l'entrée de chaque tube pour éviter que des particules ou des poussières qui seraient sur le filament ne pénètrent dans le tube, j'ai essayé de retenir le filament avec les doigts pendant l'impression et il faut serrer très très fort pour le ralentir, c'est peut être aussi un réglage de la molette d'entrainement sur la MMU est sur l'extrudeur (les vis avec les ressorts ). Je débute sur ce machin, donc mes suggestions sont à prendre avec  précaution.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 07/10/2020 10:33 pm
Calire
(@calire)
Et question presque ultime  quoique   quelle longueur as-tu pour tes tubes PTFE ?
Et où se trouvent les bobines par rapport à ton imprimante   et quel angle  et quel azimut   enfin tu vois le binz  ?
L'angle du MMU2 modifié par le support (c'est lequel en sing-i-verse)  c'est comment et par rapport à quelle partie ? les bobines ou en bas l'extrudeur ?
Toi, quand tu pousses le filament dans le machin pas truc  ça glisse facilement ?
Le doigt humain est capable de sentir à un très haut degré  d'où ...
Une photo du machin  ça aiderait    éventuellement.
Et comme dit aln-Perez   la propreté du   système qui kiki ...
Postato : 08/10/2020 6:34 am
Ginko
(@ginko)
@onishin
Petite question tu l'utilise comment le script awk ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 08/10/2020 6:49 am
Onishin
(@onishin)
Mon installation :
1.) Je suis avec enclosure V2 sans plexy.
2.) J'ai remplacer les PTFE 2mm par des 3mm en entré du MMU vers le haut de l'enclosure ( il ne sont pas fixé pour éviter de serrer et de la même taille que ceux origine )
3.) Suppression total du buffer pour éviter les frottements inutile meme si cela fonctionne chez certain avec .
4.) Les bobines se trouvent sur le haut de l'enclosure (normal)
4.) Je n'ai pas imprimé de pièce pour changer l'orientation du MMU . Juste déclipser la fixation du bas du MMU . Il est juste retenue par le crochet de devant.  ( 10 degres de plus vers horizontal approximativement ).
Oui on sens bien la résistance à la main. Je me rend bien compte que le filament glisse mal quand il est courbé. Je peut meme dire qui glisse beaucoup mieux dans le tube si il est droit ou que je le tord dans le sens inverse  (pour que le filament soit en contact avec le côté du tube ou il y a très peu eu de frottement).  Ma théorie est que les très petite petite marque fait par les roues du MMU abime le tuyau . Ou au minimum augmente considérablement la friction quand les micro marque touche le tube dans les courbes (constaté).
Je suis tres lache sur les deux vis avec le resort et le MMU a une prise de plus de 1kg ( attaché un bobine pour voir si il arrive a soulever ) . Je ne peux pas marquer moins les filament.    J'utilise comme filament quasiment que du prusament et sunlu pla+ et Eryone .
Effectivement la taille change pas mal de chose apparemment . Mes tubes font 36CM et j'ai depuis hiers soir un tube de 40cm qui semble donner de bon résultat pour le moment . Moins de 50 changement pour le moment pas assez pour tirer une conclusion.
La propreté est effectivement un bon critère et même si tout est propre. J'envisage de mettre en place un système de nettoyage des filament.
Ma tentative avec le tube lubrifié a été un échec complet ( logique).
PC4M5 sont un échec trou de sortie trops petit pour laisser passer le petit ourlet.  J'avais pas de QSM.
MMU2S Split et un echec, cela fait une tension sur la tête et gêne la calibration. J'avais imprimer le split en PETG mais je pense que si je dois retester. Je le ferai en PLA pour éviter le stringing dans la tete qui gene le chargement .
Pour le script awk
awk -f script.awk FICHIERGCODE.gcode  > FICHIERGCODE-OPTI.gcode
J'avais pas fait attention mais depuis le nouveau firmware, j'ai l'impression que le changement de temperature n'est plus pris en compte si il est pas mandatory .
Postato : 08/10/2020 2:15 pm
Calire
(@calire)
A tout hasard    le truc du pas cher pas cher bien à la mode   pour les tubes PTFE ?   c'est ce que tu as ?
Surtout s'il y a frottement un tube de kkbrun engendre de la crotte   si je puis dire !
Le tube lubrifié : le filament ne doit pas trop aimer  ça peux fumer au chauffage quoique ou foutre le bordel dans la buse   hum
Et c'est quoi le QSM ?   J'ai du mal avec les abréviations bien na la mode aussi.
Et le split c'est quoi ? ça me fait penser au MMU première version   tiens donc.
Postato : 08/10/2020 2:38 pm
Onishin
(@onishin)
RE: MMU2S problème problème problèmea
@claire-k
Pour les tube ptfe non pas forcément le moins cher.
Si tu paye une misère faut pas s'attendre a bon produit. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai.  C'est pourquoi, je demandais si quelqu'un avait un reference de tube PTFE en 3mm qui fonctionne bien avec le MMU.
Le QSM : https://shop.prusa3d.com/en/mmu2mmu2s/165-festo-fitting-qsm-m5.html
Ceux d'origine ayant vecu. Et vu le prix de frais de port chez prusa et surtout les délais .  J'avais essayer des PC4M6 pas une réussite ( le passage de fil très étroit et bloque meme a la sortie de l'extrudeur ) . Donc j'ai réussi a trouvé des QSM-M5-4 ailleurs. La lubrification a surtout favorisé le depot de poussière de filament dans le tube et le remède était pire que le mal apres 10 a 20 changement.
Le split est effectivement un truc proche du MMU 1 ( https://www.facebook.com/groups/744982719604122 )
Postato : 08/10/2020 3:00 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@onishin
je suis en train de modifier les splitter pour Jéremy , j'ai déja fait le body PTFE qui plait pas mal en 2 versions , 1 av pc4 et autre uniquement tube + simple - couteux ..je te passe les liens et la doc que j'ai fait pour imprimer et installer
le splitter arrive j'ai déja fait une version mais pas génial dc je refait autre..
en tube PTFE j'ai trouvé du 2.5 interne ds ça glisse top.. mais ça n'a pas changé gd chose à mes problèmes.
Pour les fixation du MMU2 j'ai aussi changé l'angle de la position sur le cadre c mieux si tu veux les fichiers  STL , je suis à 20° de + ce qui fait pas mal et le tube de sortie est à peine courbé..
Attachment removed
Postato : 08/10/2020 3:28 pm
aln.perez
(@aln-perez)
chez Prusa, ils donnent comme longueur du tube (entre MMU2S et Extrudeur)
Longueur : 360mm (tolérance +/- 0,4 mm)
j'immagine que la tolérance faible de 0.4mm  est pour le volume interne du tube afin que le logiciel puisse piloter le filament correctement(push et retraction)  soit 4523,89mm3 + ou moins 5 mm3,  donc si le diamètre du tube est plus grand et la longueur de 360mm, soit 7068,5 mm3 pour du 2.5mm interne  le volume interne augmente considérablement et le logiciel à du mal à gérer...mais je peux me tromper
Postato : 08/10/2020 4:18 pm
Onishin
(@onishin)
Ou alors c'est qu'ils estiment que les salariés/machines qui coupe les tubes on une marge d'erreur de 0.4mm.
Il faut pas être trop court sinon on rentre dans l'extrudeur trop vite.  ( Le pire a mon avis)
Et pas trop grand sinon le mmu a besoin de faire plus de mouvement lent et doux pour rentrer dans extrudeur. ( perte de temps).
Les 36 cm corresponde a la distance que le tube doit avoir avec les valeur par default  pour que le mmu load très rapidement immédiatement après la FINDA et s’arrête a 1 ou 2 cm pour finir en douceur et avec plus de force dans l'extrudeur.
Postato : 08/10/2020 6:12 pm
aln.perez
(@aln-perez)
🙂 ,    j'aime bien ta réponse....c'est peut être aussi qu'il ont prévu 1mm par jour pour presque un an...ptet ben que oui , ptet ben que non .
Postato : 08/10/2020 6:58 pm
aln.perez
(@aln-perez)
J'ai testé le bouchon de nettoyage en entrée du tube PFTE du buffer, un petit bout de néoprène, un collier pour le maintien (ne pas serrer fort bien sur..)  et cela fonctionne plutot bien.
proto nettoyeur filament... 🙂
je me suis viandé en chargeant le filament (j'ai des gros doigts et j'avais pas mes lunettes...) mais cela fonctionne, j'attend que l'impression soit terminée pour le remettre comme il faut.
Ce qu'il ne faut pas faire
Postato : 08/10/2020 7:39 pm
Onishin
(@onishin)
je suis entrain de tester : https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/prusaslicer-2-2-0-with-dribbling-v-c01-inside-is-out/
Cela fonctionne bien pour le moment cela ajoute 20% officielement mais surement plus 50% de temps en plus.
Mais la pointe est tellement merveilleuse que je pourrai même passer dans un tube capricorne de 1,8 .  Elle imprime depuis 12H sans aucun incident pour un taff aurait pris 9H30.
Il faut que je regarde pour optimiser ce truc pour éviter qu'il attend de passer de 190 a 210.
P.S Je crie pas encore victoire mais je commence a regarder le référence de champagne.
Postato : 09/10/2020 9:54 am
1 persone hanno apprezzato
aln.perez
(@aln-perez)
je vais tester, quels paramètres as tu mis  pour :
DRIBBLING TIP SHAPE
NUMBER OF DRIBBLING MOVES
Postato : 09/10/2020 1:16 pm
Onishin
(@onishin)
2 mouvements et 190 degrés.
Pour le moment, je suis a plus de 250 changements et une seule intervention.
@patrickb  Ta nouvelle version du support PTFE  me donne envie de lui redonner ça change au split.
Postato : 09/10/2020 2:06 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Entièrement d accord avec toi Patcha, la MK3s est vraiment extraordinaire dans les impressions et je n ai pas vraiment de difficultés
la mise en œuvre du MMU2s est plus « pointue », je sais je suis en plein dans les réglages et il faut y aller doucement.
Postato : 12/02/2021 9:37 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@onishin
je l'ai modifié depuis pour faire le canal int encore + gros et encore moins d'angle en bas pour éviter la courbure et améliorer le retrait enfin je parle du splitter là
Postato : 12/02/2021 10:29 pm
Pagina 5 / 5
