MMU2S problème problème problème
Seite 3 / 5
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: MMU2S problème problème problème
c'est quoi du PFA ? je me doutais que ce diam int était aussi un problème j'en attends 1 mais pas transparent.. 😥
Veröffentlicht : 28/05/2020 4:04 pm
Ginko
(@ginko)
J'ai eu à la première installation énormément de problèmes.
Au bout d'un moment, n'arrivant à rien, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout démonté et remis ma MK3s d'origine.
Ensuite j'ai recommencé le montage du MMU2s à zéro et là, par quel miracle, j'ai réussi à faire tout fonctionner correctement !!!!
Deux constats,
Un: je ne sais pas ce qui coinçait la première fois !!
Deux: autant le montage et le réglage de la MK3s est facile autant celui du MMU2s est pénible et assez empirique au niveau des réglages.
PS: Je n'utilise pas le MMU2s pour imprimer en plusieurs couleurs mais comme chargeur de filaments, j'ai les 4 filaments que j'utilise très souvent charger, ce qui m'évite des manips et me permet de changer rapidement de fil, la 5ème position est destinée au filament que j’utilise occasionnellement.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 18/07/2020 3:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bravo avec tous les montages démontage, changement de pièces...ça reste tjs aussi nul , je vais faire de nouvelles pièces j'ai trouvé avec un design différent et les 5 filaments en même tps ça parait trés prometteur et fonctionne ...a suivre merci
Veröffentlicht : 18/07/2020 7:50 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
@patrickb
Salut le PFA  c'est comme du tube PTFE mais ça s'appelle du PFA !!! Je suis tombé sur une vidéo d'un anglais qui avait fait ça et ça lui avait réglé ses problèmes ... Mais sit tu trouve du PTFE transparent avec un diamètre intérieur de 3 mm ça fonctionnera pareil ... Avec du 3 mm en diamètre intérieur le filament est beaucoup plus libre et glisse vraiment beaucoup mieux dedans ... Le transparent c'est je pense mieux car tu sais exactement ou se trouve ton filament puisque tu le vois bien et tu vois bien sa position dans le tube ....
J'en avais acheter ici : https://fr.aliexpress.com/item/32730855848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.368a3bbcXEMMmc&algo_pvid=3d10e198-ad8a-4446-9fd1-de6bfb5ee655&algo_expid=3d10e198-ad8a-4446-9fd1-de6bfb5ee655-1&btsid=0b0a3f8115951548538751562e4917&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mais apparement en ce moment le transparent n'est pas dispo ...
en espérant que cela puisse t'aider ... 🙂
Franck
Veröffentlicht : 19/07/2020 10:47 am
Studiolab39
(@studiolab39)
@patrickb
ne perd pas patience car le système d'origine fonctionne vraiment tres bien ... à condition de changer ces tubes ... lol
Franck
Veröffentlicht : 19/07/2020 10:49 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@studiolab39
merci , perdu depuis longtemps, pas retrouvé encore...et avais déja modifié ts les tubes..rien n'a jamais fonctionné + de 1h et encore av 2 filaments..y'a le splinter sur FB qui est assez prometteur je vais voir !! merci je sais que certains ont aucun problème..fje vais m'y remettre en sept..
Veröffentlicht : 20/07/2020 12:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a sur ce groupe Facebook des variations, améliorations, clones du MMU2S (avec des buffers différents) etc.
https://www.facebook.com/groups/744982719604122
Je n'y entends pas grand chose, mais à lire vos déboires, je me dis que vous y trouverez sans aucun doute à boire (voire à manger).
Je suis avec attention vos aventures à tous, attendant d'être plus mature avec la Prusa pour envisager le grand saut un jour. Ou pas, car je n'ai pas d'intérêt spécifique à travailler avec du multi matériaux (à part peut-être les supports solubles, au mieux). 😀
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Veröffentlicht : 20/07/2020 3:22 pm
Studiolab39
(@studiolab39)
@patrickb
salut,
alors j'ai pris cette discussion en cours mais quels sont tes problèmes exactement ?
Si je comprend bien c'est tes filaments qui bloquent ? Pour moi le buffer d'origine et le MMU d'origine c'est impec !!! Au début je déprimais grave mais lorsque j'ai pris le temps d’analyser là ou ça merdait, j'ai modifier les tubes et limer les 2 butés du MMU qui pince le fil pour qu'il soit mieux entraîné et c'est devenu impec !!!
Explique un peu ce qu'il se passe, je pourrait peut être t'aider un peu ... 🙂
Franck
Veröffentlicht : 20/07/2020 3:35 pm
Ginko
(@ginko)
Bonjour
J'ai voulu réutiliser une bobine de PLA de Prusa et j'ai eu que des plantées. Le MMU2s n'arrivait pas à l’entraîner, le fil se bloque à tout bout de champs et les roues d’entraînement le creuse !!!
Je suis revenu au fil de mon fournisseur habituel et là plus de soucis.
Je ne sais pas si c’est la qualité du fil prusa ou si il faut re-règler le MMU pour chaque marque de filaments.
Veröffentlicht : 21/07/2020 10:33 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@studiolab39
merci stud stud stud studiolab ..en résumé , j'ai déja du imprimé le idler principal au montage mais bon pas grave ensuite j'ai trouvé les pièces moyennement imprimé, et en fait ils en imprime en 0.30 et monte pas mal la T° du petg pour justement ne pas avoir de fêlure aprés..ok donc il tourne et fait son boulot , mais malgré tout les essais et j'en ai fait je en sais plus combien..soit il ne prend pas le filament, soit il le rentre tropn soit il ne le ressort pas bien de l'extrudeur ou alors il sort bien et hop d'un coup il ralenti et le tire trés doucement pour ne pas finir et dc led rouge et j'en passe j'ai jamais réussi sauf a faire en test un pneu av jantes et bon pas mal mais voilà point et 2 filaments oulala pas +qd je vois les mecs avec des 156 changement des 10aines d'heures ahah vraiment suis sur le C...
là j'ai pas la main dessus début sept je mis remets car je vais pas le laisser de côté et je veux passer en bear c ma priorité en fait il m'en faudrait 2 comme ça peinard 1 mk3 et 1 mk3+mmu je recherche juste le mmu pour utiliser av du  soluble
Veröffentlicht : 21/07/2020 7:21 pm
thierry
(@thierry-2)
Bonjour à tous
j'ai acheté le MMU2S il y a un mois et depuis c'est l'horreur. 😡
Il marche une fois sur six, et quand il marche ça ne dure pas.
J'ai eu aussi le problème de tambour tendeur qui s'est fendu, que j'ai imprimé sans le MMU2S  , les fils qui se bloquent à la sortie comme à l'entrée.
J'ai donc tout contrôler un par un, éliminé chaque hypothèse.
Vis tambours tendeur trop serrés, OK
friction de l'alimentation de fil, R.A.S.
surchauffe de l'électronique du confinement, OK
tambour tendeur remplacé, OK
dispositif bien graissé, OK
Dernier test effectué :
le tambour tendeur ouvert, pas de fils installés, et pourtant le tiroir se cherche se plante s'arrête au milieu et l'installation se met en défaut à chaque fois, et ça recommence.
Je sais plus quoi faire merci de m'orienter sur quelqu'un qui pourrait m'aider  😍 😍
Veröffentlicht : 11/09/2020 4:36 pm
Calire
(@calire)
Comme dit dans le forum anglais    il faut :
D'abord avoir une imprimante qui fonctionne excellemment bien ;
Lire bien le mode d'emploi et surtout   toutes je dis bien toutes les remarques apposées par les utilisateurs à chaque stade de la construction  et même voir aussi le mode d'emploi anglais parfois mieux fournis sur ces avis.
Prendre son temps   grrrr   pour le montage   ce n'est pas une course contre la montre.
Bien contrôler les phases de montage, ne pas serrer trop car c'est fragile notamment le tambour.
Bien nettoyer chaque pièce (valable pour l'imprimante elle-même)  avec lime, papier émeri, passage de vis à faire à vide avec écrou pour que la tête rentre bien dans le logement (yes) et non dans le montage car ça travaille trop (je vous ai dit   fragile).
Tiens là je suis à court  ...    ah si   prendre son temps. (je radote  en faisant la popote).
Veröffentlicht : 12/09/2020 5:59 am
thierry
(@thierry-2)
Bonjour et merci pour ta réponse.
Donc pour toi ça serait un problème de montage ?
Je vais donc tout démonter une sixième fois, j'ai pourtant l'habitude de travailler rigoureusement mais en effet j'ai peut-être échappé quelque chose.
Je vous tiens au courant de la suite
Veröffentlicht : 12/09/2020 7:02 pm
thierry
(@thierry-2)
Bonjour
j'ai enfin trouvé.
En effet j'ai démonté tout sauf le tiroir, ayant démontant vraiment au j'ai trouvé un petit résidu de coupe filament collée avec la vaseline sur le tiroir.
Donc le tiroir n'avait pas son débattement complet et se mettait en défaut.
Affaire résolue 😀 😀
encore merci pour ton aide j'aurais pas cherché aussi loin
Veröffentlicht : 13/09/2020 1:52 pm
Olivier-Saraja gefällt das
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Super, bonne nouvelle 😊
Veröffentlicht : 13/09/2020 1:56 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
pour infos je vais passer sur le MMU2S +1 le splitter qui donne d'excellent résultats et régulier...je vois tiens o courant..
Veröffentlicht : 14/09/2020 7:47 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrickb
On va suivre avec attention, tu te doutes bien 😉
Veröffentlicht : 14/09/2020 7:54 am
Calire
(@calire)
Ah oui   à suivre    mais  pour moi  MMU2S  +1  ça fait MMU3S     bigre  il y a un gribe       et le splitter   je présuppose que le double-couteau   iaa ioo     c'est avec 2 lames   une à l'aller et l'autre au retour  n'est-ce-pas  ?     (je suis avare de non-curiosité) ;
Veröffentlicht : 14/09/2020 6:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
je fini ma bear et non ma bière Serge 😉 et je m'occupe du mmu2 qui à un sacré paquet de poussière..... 🍺 🍻
Veröffentlicht : 14/09/2020 7:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Fini la Bear  ! fais nous un post avec le descriptif du matos et un avis sur la qualité de l'impression .... et des photos !
J'ai pas mal hésité entre une Bear et une Zaribo ... puis finalement j'ai trouvé la CR20 :p
Veröffentlicht : 14/09/2020 7:22 pm
Seite 3 / 5
