MMU2 avec maj firmware 1.06
Page 2 / 2
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
RE: MMU2 avec maj firmware 1.06
Oui c'est aussi ce que je voulais écrire, d'ailleurs j'avais mis le lien pour les supports que j'avais fait à cette occasion. Cependant, si il y a un copeau qui empêche la descente le problème subsistera. Et gaffe aussi à l'évacuation des coupes de filament qui dans ce cas se répandent sur le plancher du mmu au lieu de filer dans le coin inférieur.
Bon dimanche
Publié : 27/03/2021 5:25 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir à vous 2,
Merci de vos réponses.
Ci-joint la photo de mon imprimante, merci de me confirmer que j'ai déjà les bons support au niveau inclinaison.
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Publié : 28/03/2021 5:54 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
@psi-cad
Bonsoir,
Oui c'est le montage d'origine.
Bonne soirée.
Publié : 28/03/2021 7:07 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ceux que tu as sont d'origine par Prusa.
Les autres font que ton MMU2S se retrouve à l'horizontale et donc la FINDA en vertical.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonsoir,
Je n'ai pas encore décidé d'imprimer les autres supports, car je doute encore que cela soit la solution.
En effet, quand le filament commence à sortir de la mmu, c'est qu'il a fait remonter la bille. La descente de la bille n'est utile que quand le filament est complètement remonté. Sinon, je n'ai rien compris.
Je reformule donc une question:
Quand le filament réussi à aller jusqu'à la buse, il le fait très vite.
Quand il avance doucement, il n'arrive jamais jusqu'à la buse: pourquoi cette lenteur ?
Merci d'avance
Didier
Publié : 03/04/2021 7:18 pm
jollyjn
(@jollyjn)
A chaque type de chargement correspond une étape bien précise.
Normalement, quand on charge les filaments dans le MMU, c'est en vitesse lente, et dès que ce dernier est détecté par la FINDA, le mmu, revient en arrière et se met en standby. Il affiche le succès de l'opération par l'allumage de la LED verte sur l'emplacement.
Quand il y a eu un reset du MMU, cette dernière ne connait plus la distance de filament à envoyer et donc refait un calibrage en envoyant le filament par a coups, jusqu’à ce qu'il soit pris en compte par le détecteur IR de la buse (normalement 1 fois pour toutes).
Enfin, la vitesse rapide est que la précédente étape (calibration de longueur pour rejoindre le buse) s'est bien passée et que le MMU à tous ses paramètres.
D'après ce que tu me dis, si le filament avance lentement mais continu, j'opterais pour la première, car il est normal, si le mmu ne détecte pas le filament en cours de chargement au bout d'un moment, qu'il s'arrête et se mette à clignoter en rouge. Ce serait donc bien un problème sur la FINDA (réglage)
Publié : 03/04/2021 8:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Article sur la signification des erreur leds sur MMU2S pour de plus amples renseignements.
Publié : 03/04/2021 8:12 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Merci de tes conseils, il est tard, je regarderai demain
Publié : 03/04/2021 8:38 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
Bonjour à tous,
Je croise les doigts, mais je crois que j'ai enfin trouvé d'où venait le problème.
La sonde pinda était sale et après nettoyage tout est reparti 😀
J'ai imprimé une pièce bicolore sans pb et on verra la suite, mais je suis confiant.
Bonne journée
Didier
Publié : 04/04/2021 1:44 pm
2 personnes ont aimé
Page 2 / 2
