Compte rendu des premieres utilisations (mk3s et mmu2s)
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
L'an dernier je me suis offert l'imprimante Prusa mk3s et cette année je viens d'ajouter le distributeur multi-filaments mmu2s.
Une photo vaut mieux qu'un long discours ! Le petit bateau Benchy bicolore prouve que ces quelques dizaines de changements de filaments se sont passés sans problème, et même sans aucune intervention de ma part. Au début je surveillais un peu anxieux tous ces chargements de filaments, puis je me suis habitué à ces manipulations automatiques.
Le montage est certes "plus facile" que celui de l'imprimante, mais il demande, comme pour l'extrudeur, de comprendre dans les détails le bon fonctionnement du distributeur mmu. Mon premier montage suivait les consignes "mot à mot" mais n'a pas marché  du premier coup.
Le redémontage a été partiel, et je me suis appliqué à suivre "pas à pas" le cheminement du filament et surtout la cause des blocages, même légers, même intermittents. La méthode la plus simple de redémontage est de suivre à l'envers les étapes du montage !
Comme le montre la photo, je ne compte pas monter la boîte a fils qui prend de la place pour pas grand chose. Les 5 bobines occupent un peu trop la table à mon goût, elles vont être déplacées sur un axe sous la table, les rouleaux auront une "jante" avec un ou deux roulement à billes pour diminuer les a-coups et les frottements sur le filament. Ces cinq filaments seront guidés à travers la table par un tube pfte-2x4mm un peu plus long que ceux d'origine. Un montage propre évitera, au contraire des essais actuels, que les filaments s'embrouillent avant d'arriver dans le tube de guidage.
Les tous premiers essais ont été décevants. Expliquons pourquoi !
D'abord le barillet (avec ses roulements à billes à l'arrière) fait clac-clac-clac deux fois de suite au démarrage, et le sélecteur de filaments (à l'avant, avec une lame d'intégrée) faisait des demi-allers/retours, et pas des allers/retours complets : Le bruit du barillet au début doit être normal, mais les allers/retours du selecteur doivent être complets. Il était bloqué à mi-parcours par la lame qui se plantait son rail de coupe. J'ai eu deux fois cette panne, même si j'avais particulièrement serré les vis la deuxième fois. Le montage marche bien mieux depuis que j'ai enlevé cette lame.
Le filament doit passer par un petit trou après avoir été entraîné (ou non) par la roue dentée. Au chargement d'une nouvelle bobine, si le filament n'arrive pas dans ce trou, le plus rapide est d'ouvrir (par 2 longues vis à ressorts) le mécanisme du barillet et de le guider à la main. Ce démontage n'a lieu qu'au changement de bobine, pas à chaque chargement de filament dans la tête d'impression.
Ce capot (avec une charnière) ne doit qu'être peu vissé sur le support de l'axe d'entraînement. En le serrant trop, le filament "à entraîner" est bloqué par l'appui du roulement dessus, et d'autres filaments sortent sans passer par le sélecteur. C'est très surprenant à voir et à comprendre la cause. Une fois monté plus lâche tout rentre dans l'ordre, et on a parfois l'impression que ce distributeur mmu se tortille quand on change de filament.
Enfin, le dernier blocage venait du réglage de la sonde finda (du mmu) : il faut que non seulement la led montée sur cette dernière s'allume et s'éteigne en fonction du filament que l'on passe à travers, mais aussi que le mouvement du morceau de filament soit complètement libre pour ressortir de l'autre côté sans effort. Au premier réglage la sonde finda était un peu basse, la détection du filament se faisait bien, mais la bille ne remontait pas assez pour laisser (complètement) passer le filament.
Voilà un montage qui m'a occupé un peu moins d'une semaine (de vacances, avec bien d'autres activités). Il m'a fallu un certain temps pour me placer "au niveau du chemin du filament" : pourquoi n'avance-t-il pas comme il faut ? parce qu'il est bloqué ! par quoi ? comment régler cette étape et passer au mouvement suivant ?
J'espère avoir intéressé l'un ou l'autre par ces détails pratiques.
Bonne été !
F.
Postato : 15/07/2021 12:42 pm
Ginko, Olivier-Saraja e jollyjn hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Compte rendu des premieres utilisations (mk3s et mmu2s)
Ça devrait m'être une bonne inspiration, merci.
Toujours sans buffer à ce jour?
Dagoma Neva, Prusa Mk3s & MMU2S, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Postato : 02/12/2021 6:59 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour Olivier,
Je pense que tu vas bientôt recevoir le complément mmu2s de ton imprimante ! Bon montage.
Je n'ai pas la place de mettre le tampon Prusa faits de feuilles empilées et les cinq portes-rouleaux sur la table de l'imprimante (regarde la photo)...
Ce serai certainement le plus simple pour que tout marche bien !
Pour le moment j'ai posé des tuyaux pfte pour guider le filament sous la table où les rouleaux sont sur un axe. Un tampon "embobinage/débobinage" est en tout cas indispensable sinon les rouleaux se déroulent trop facilement, ne se rembobinent pas et au final les filaments s'emmêlent entre les bobines.
En laissant faire la machine, j'ai réussi plusieurs impressions de lézards bicolores en "posant par terre les rouleaux et en surveillant de loin en loin leur bon déroulement" ; et en étant à côté prêt à aider le mmu, l'impression des ces hiboux multicolores (à 5 couleurs!) https://www.thingiverse.com/thing:2483246 avec les rouleaux "sous la table".
Pour diminuer ces risques, du moins en impression mono-couleur, d'une part (A)-je couvre les  bobines par des caches (2x6 de chaque côté) pour que les inévitables débobinages un peu trop rapide laissent le filament "dans la bobine" et pas en dehors (où il s'emmêle très rapidement). Je posterai une photo un jour prochain... (mais je suis en ce moment un peu pressé par le travail...). Cela permet l'impression "une nuit complète" sans un seul blocage.
(B) je suis en train de concevoir un petit boîtier (à mettre sous l'imprimante, juste au dessus des rouleaux de filaments) qui reprend pas mal des idées du boîtier prusa : avec 2 tuyaux ptfe, une roue et une cage autour pour éviter que le filament parte dans tous les sens.
(C) paradoxalement, le système d'entraînement de la mmu2s est plus faible que celui de l'extrudeur : les blocages ont plus lieu par faiblesse de celui-ci que par faiblesse de celui de l'extrudeur qui va lui "presque" jusqu'à la casse du filament.
(D) donc il faut diminuer les frottements dans le parcours du filament (malgré le boîtier tampon). Une première méthode consistera donc à mettre un seul tube ptfe de l'imprimante au boîtier (proche de la bobine), SANS raccord pc4-m5 / pcf4-m5 qui entraîne des frottements supplémentaires. Mais pour cela il sera plus pratique de visser ces tubes au mmu2s (par raccord pc ou pcf) à l'arrière du mmu2s que de les emboîter en force, et de devoir les démonter pour faire passer un filament... La pièce à faire ressemble à celle-ci : https://www.thingiverse.com/thing:3657251
(E) penser aussi à mettre des tubes ptfe au diamètre intérieur un peu plus large, 2.5 ou 3mm à la place de 2mm, par exemple je vais tester (je n'ai pas encore commandé) par exemple celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32954612879.html ou https://fr.aliexpress.com/item/32818374537.html .
Le classique est un InnerDiameter=2mm, je vais tester le ID=2.5mm ou 3mm. Comme il y a 5 tubes à faire, 5m ou même 10m ne sera pas trop peu !
Je trouve ces raccords bien pratiques et pas trop chers : https://fr.aliexpress.com/item/1005002562852887.html . Ils se vissent bien, y compris sur la tête d'impression, et ceux en m5 sont compatibles au pas de vis de l'imprimante, et sont démontables 3 fois sur 4 (sinon il y a casse...). Les écrous à sertir https://fr.aliexpress.com/item/1005003123640258.html m5 sont à monter bien sûr "côté structure".
Mais pour le moment le chantier est en panne : je croyais avoir grillé l'alimentation électrique car la machine s'éteignait dès que je lançait un moteur (du mmu) ou le chauffage. En fait c'est deux bandes du (fragile) circuit (imprimé) de la plaque de chauffage qui se sont décollées et mises en court-circuit... et la plaque métallique (pei lisse) au dessus a un peu brûlé à cet endroit.
Voilà ! J'espère t'avoir expliqué le principal. N'hésite pas à poser des questions pour que je puisse détailler.
Bien cordialement.
F.
Postato : 02/12/2021 9:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Je te remercie pour toutes ces informations! N'ayant pas encore monté la bête, je ne comprends pas forcément toutes tes préconisations, mais je suis certain que je leur trouverait rapidement un sens, soit au cours du montage, soit au cours de mes premières expérimentations.
L'espace dédié à mes deux imprimantes n'est pas suffisant pour héberger la Mk3s seule avec son MMU. Il va me falloir réfléchir différemment, mais je me sais par avance bien embêté. On verra bien! ^^
Merci encore pour ce partage d'expérience.
Postato : 02/12/2021 9:20 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Voila la table à roulette de l'imprimante-3d. Elle a l'avantage de contenir tous les outils ou presque, et les principales bobines en cours d'utilisation (pla et petg) La barre de fer porte donc les 5 bobines du distributeur et il n'y a guère la place pour une 6ème.
Elle est loin d'être trop grande vu tout ce qu'il y a a ranger pour ce loisir, et loin d'être trop petite vu sa place dans la pièce !
J'ai ajouté un tiroir dont on devine le montage pour augmenter ces rangements, on le tire "à droite de la photo".
Il est déjà plein en lien avec l'imprimante... et je ne peux pas y ajouter les outils de l'électronique comme je pensais le faire au début.
Les bobines de filaments viennent "du pas cher d'aliexpress" et de "arianeplast" de meilleure qualité, de meilleure couleurs pour quelques euros de plus.
Bonne journée !
F.
Postato : 07/12/2021 6:31 pm
